1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу помощи в настройке смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и никто вам не может это запретить. :))
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, зачем они горячие если итак жарко ? или я чего то не понимаю ?
    и проток через радиаторы отрегулируйте.
  3. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    Вопросов два:
    1. Как уменьшить расход газа?
    2. Не могу поднять температуру ТП. Термо клапан открыт на полную. Температура растет только если закрывать балансировочно- перепускной клапан. Но тогда падает расход в коллекторе радиаторов, обратка становится холодной и котел вообще не выключается.
    Чувствую, что что то с регулировками намудрил. Кто что по советует?[/quote]
    Похожая ситуация! Не могу поднять температуру на подачу теплого пола узел Вальтек разница подачи и обратки теплого пола 10 градусов. Как отрегулировать узел подмеса? По инструкции не чего не получается.
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Похожей ситуации быть не может. У каждого система отопления своя. (разный котел, насосы, метраж ТП, длина контуров) Слишком мало Вы дали информации, что бы о чем то говорить. И желательно фото смесительного узла.
  5. porolow
    porolow
    porolow
    @Макс алтайский, укажите сколько контуров ТП' их длины' модель узла подмеса' отапливаемая площадь сколько радиаторов, побольше информации может че инадумаем.
  6. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    10 контуров примерно по 90 метров, площадь дома 150 кв., котел стоит на 65 градусов, на узел подмеса приходит 60, термоголова открыта на всю 60 градусов, на подаче теплых полов показывает 40 градусов, не могу понять почему больше градусов не добавляет?
  7. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Макс, а зачем больше на полу давать? Комфортная температура пола 32 градуса. Если дать больше 40 может стяжку порвать.
    Но если очень хотите и судя по картинке, поиграйте с регулировкой клапана подмеса. Нижний регулировочный клапан должен быть открыт полностью.
  8. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    Стяжку не порвет, температура пола в доме маловата 25 градусов, хотел добавить ради эксперемента но не получается. Клапан подмеса выставил на 1.5 киловата меньше уже некуда, падает расход литров в минуту.
  9. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    А нижний перепускной точно полностью открыт?
  10. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    Это который на обратке? под калпачком
  11. porolow
    porolow
    porolow
    @Макс алтайский, на сколько я понял по фото узел у Вас вальтековский я такой еще к сожалению не ставил и нерегулировал но насколько я понял из тепломеханической схемы узла, то подмес может происходить и при полностью открытой термоголовке, и если Вам нужно напавить весь поток в коллектор подачи то закройте балансировочный клапан, а кран на входе в трубу первичного контура откройте на всю. Только зачем Вам на коллекторе падачиТП 60 гр' и кстати что показывает коллектор обратки ТП. Пишите что получается очень интересно.
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Разница температур в 10 градусов (подача-обратка) слишком много. Обычно расчет ведется на 5 градусов.
    1. Какой котел стоит?
    2. Батареи есть?
    3. Какой насос установлен? На какой скорости работает?
    1. Теплоотдача Вашего теплого пола должна быть примерно 15 Квт*час. Большая разница в температур подачи и обратки из-за нерасчетного расхода воды через контуры ТП. Если контуры сбалансированы (обратка во всех контурах имеет одинаковую температуру) расход через контуры можно повысить увеличив скорость на которой работает насос (если он работает не на максимальной скорости). Пожалуй это первое, что нужно сделать.
    2. Увеличьте температуру теплоносителя приходящего с котла, так. чтобы иметь желаемую температуру на подающем коллекторе ТП.
  13. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    Кетова Татьяна,
    1. Котел Ринай 35 от него идет в гидрострелку на фото есть.
    2. Батареи есть к ним вопросов нету.
    3. Насос на узле подмеса UPS 25-40 GRUNDFOS работает на 3 скорости.
    Температура теплонасителя на градуснике подачи 65 градусов, термоголова открыта на всю 62 градуса, а градусник на подаче коллекторной группы почему то показывает 40 градусов.
  14. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Да. клапан под колпачком. Его надо открыть полностью
  15. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    Вот наглядное фото
