1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу помощи в настройке смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    вот как раз наоборот... вся система (правда всего под два контура тп) была собрана грамотно с термоголовкой и коллектором...
    Но в бытности своей работы монтажником, видел систему тп сделанную из дюймовки пор деревянными лагами)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vitalson, Скоро дадут ссылку на такую*стальную*систему ТП. Есть одна тема с ответами на все вопросы, только на все ли? Жизнь - загадка.
  3. Макс алтайский
    Макс алтайский
    Макс алтайский
    Новоалтайск
    @Кетова Татьяна,
    Всем привет!
    1. На улице -30
    2. в доме 20
    3. расход газа 1,5 куба в час
    4. на котле 65
    5. перед смесительным узлом 60
    6. подача в пол 38
    7. обратка с пола 28
    Система не как не рассчитывалась все делалось на глаз. Батарей стоит 80 секций на весь дом (дом кирпичный отапливаемая площадь 185 кв. м.)
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну вот у Вас все хорошо! :super:
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    ИМХО слишком большая разница - или контуры слишком длинные или насос слабый...
  6. ivan032
    ivan032
    ivan032
    Доброго времени суток всем. Вот моя история, пока только начинается.
    Дом пеноблок, оштукатурен внутри, снаружи еще нет ни чего,(планирую 50-60 мм минваты и легкая штукатурка).
    Первый этаж - 150 м2 из них 40м2 гараж (планирую тоже бросить ветку отопления), и того отапливаемых 110 м2. Радиаторы биметалл секции 500 мм - 40 шт, секции 200 мм 60 шт. Теплых полов 7 контуров.
    Вернусь к отоплению.
    Котел "бакси эко фор 24" Смесительный узел валтек: на радиаторы 6 контуров, на полы 8 контуров.
    На данный момент собраны все контуры радиаторного отопления и запущены (первого этажа).
    За последние 3 недели на на улице от -3 до +5, на котле стоит 40гр. в доме 19гр (дом в стадии отделка) повышать температуру не вижу смысла, газа употребляет в сутки 10-11 кубов. Я думал что это много, но судя по написанному выше, - нормально.
    Вчера размотал и подключил первую ветку полов (стяжки еще нет), всего планируется 7 веток, длинна контуров в среднем 65-70 метров.
    Начал вникать в инструкции от валтека по настройке смесительного узла - пока ни чего непонятно. В данной теме прочитал несколько дельных советов, спасибо авторам.
    О дальнейшем ходе работ буду писать. Жду критики и советов.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. ivan032
    ivan032
    ivan032
    Да не у меня подача с верху обратка с низу, просто решил что-б все колпачки белые были с верху.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под колпачками клапана. А клапан должен работать, с потоком, в определенном направлении.
  10. ivan032
    ivan032
    ivan032
    У меня нет сервоприводов, а клапана и на подаче и на обратке. Только что перекрывать удобнее этим колпачком, а где его нет шестигранником. В работе системы проблем вроде нет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колпачка хватит на два года. Потом клапана начнут штоками дырявить шляпки (если ими регулируются ветки).
  12. ivan032
    ivan032
    ivan032
    А я когда собирал подумал, что просто наклейки перепутали.
    Ветки регулирую придавливанием обратки на радиаторах. Например на одном контуре 5 радиаторов, начиная от котла первый радиатор закручиваю кран обратки на 5 оборотов, на втором на 4 и. т. д. последний радиатор полностью открыт, при этом все радиаторы вроде как одой температуры. Все эти закономерности в зависимости от длинны и количества радиаторов в контуре.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колпачки все время в открытом положении (клапан открыт).Перекрытие ,только для тех обслуживания. Или работа, при наличии приводов. Балансировка или настроечным, или вентилем.
  14. ivan032
    ivan032
    ivan032
    Прочертил и просчитал петли теплого, просчитывал где то 4 варианта меняя места подачи шаг трубы с целью получения максимально равных по длине петель пола, получилось 7 контуров:
    1 - 71 м
    2 - 61 м
    3 - 60 м
    4 - 57 м
    5 - 65 м
    6 - 61 м
    7 - 40 м
    Вопрос: 7 -й контур самый маленький, не станет ли он помехой в регулировки и балансировке всего узла. (Есть возможность увеличить шаг трубы у других контуров и вообще не делать 7 -й контур, но шаг трубы на плече т. е. в тех местах где трубы будут идти транзитом до комнат при этом будет 23 см, а шаг на улитках, змейках будет 15 см).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого и делается балансировка.
    Помеха, это алкоголь принятый на грудь, и отсутствие должного терпения... 1_010-1.gif
