1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу помощи в настройке смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.
  1. art123
    art123
    art123
    М.О
    Так Я крайнее батареи открыл для протока, но дома 28 невозможно находиться.
  2. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Добрый день
    Прошу подсказать вот какую вещь. Котел будерус 52-24 и смесительный узел теплого пола. Пока работаю только полы, радиаторов нет. Комнатный термостат. При достижении заданной температуры в комнате отключается котел, затем насос котла.
    Вот и возник вопрос - а нужно ли отключать насос смесительного узла совместно с насосом котла?
    И можно ли это реализовать запараллелив оба насоса на плате управления будеруса? На схеме можно вижу, ноткорректно ли...
  3. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хочу тоже спросить про смесительный узел.
    Запустил в строящемся доме только тёплые полы от эл. котла, так как вся система еще не готова, но топить надо. Стоит смесительный узел Danfoss FHM-C6. Перед системой теплых полов установлен коллектор на три группы (полы, отопление 1го и 2го этажей). распределительный кол-тор.jpg теплый пол.jpg Температура на подаче, перед узлом, 45 - 50. На смесительном клапане ставлю 40, но температура после насоса, не поднимается выше 30. В чем проблема? Грею уже неделю. В принципе полы прогреваются. Вчера мерил температуру. В среднем уже 20 градусов.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смеситель не настроен.
  5. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А как настроить? Там вроде нет ни чего, что можно настроить. Если не сложно, дайте пояснение или ссылку. Я не нашёл ни какой информацит.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А котёл задание в принципе вытягивает ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по всем признакам котел дает тепла в несколько раз меньше чем надо полам
    дело может быть кстати как в мощности котла так и в затруднении протока
    обищий план есть ? чтобы котел и вся обвязка ? что отапливают теплые полы по мощности ?
  8. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Доброе утро! На котле (пока в работе только эл. котёл) задано 50С. Не дотягивает конечно же 10С. Пробовал включить второй тэн. Сразу набирает до заданной температуры, в контуре теплых полов, на подаче, температура поднимается до 30 - 37С. При этом на смесителе задано 50С.
    Два тэна в работе оставить не могу, так как, пока, электрика собрана по времянке. Надо было срочно запускать, так как уложили плитку на пол.
    А не подскажите, есть ли в устройстве этого смесительного узла какой нибудь фильтр? Может под забился?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сами пишете, что при добавлении мощности полы начниают "подниматься" - так что вряд ли это фильтр
    спросите у мануала. или натурным осмотром.
  10. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Думал об этом. Скорее всего так и есть, но почему после смесителя не доходит те же 40С?
    Общую схему с временным подключением эл. котла чуть позже выложу.
  11. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    В мануале только характеристики, размеры и т. д. Деталировки и разрезов нет. (
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что скорей всего, что бы после смесителя было 40, нужно что бы до смесителя было 60.
  13. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Извиняюсь, что так коряво. Нет редактора. Показал где включен эл. котёл. Из всей схемы задействованы только полы + насос на обратке. Схема_времянка.png
  14. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Т. е. это нормальная работа смесителя?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, это же не роторный клапан, который можно открыть на полный проток и получить в подаче котловую температуру.
