1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу помощи в настройке смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.
  1. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Б@Хортэк СПб, благодарю Вас! Тогда буду ускорятся с запуском котла.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с обратки поток с низкой Т больше чем подача с СО с высокой
  3. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    :faq: поясните пожалуйста. Я пробовал ставить 1вую скорость на насосе смесительного узла, а на насосе в контуре 2-ю. Ни чего не меняется. Скорее всего не хватает моего эл. котла.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    о чем Вам и говорят
    и тов хортэк и я
    и даже Вы сами
  5. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Вы напрочь разбили мои сомнения!)
    Благодарю!
  6. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    ad3eb7bd-5df8-42bf-992a-3a7b609bead0.jpg 41a7eb57-9d7f-4af0-8c58-2130398df482.jpg
    прошу совета. имеется котел ariston egis plus 24. и такая система отопления без гидрострелки. один коллектор с подмесом - теплый пол. на узле подмеса стоит насос. затем второй коллектор на лучевую разводку для батарей без насоса. оба коллектора идут последовательно от одной трубы, сначала полы потом радиаторы. недавно в котле сгорел насос и поставили новый, не оригинал. в итоге когда включаю теплые полы и батареи, то батареи греются очень плохо, думаю что насос в узле подмеса забирает на себя, а на батареи гонит только насос котла, который видимо слабее оригинала. если полы закрыть, то батареи работают хорошо. как выйти из положения? ставить второй насос на батареи? и нужна ли гидрострелка?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОК
  8. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А когда покупали, на цифровую маркировку смотрели?
    Сначала проверить ФГО. Потом, удалить воздух из батарей.
  10. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    фильтр чистый. нет, маркировку не смотрели, т. к покупал не я... уточню мощность.
    если ставить дополнительный насос, то его можно поставить сразу на выходе их котла или ставить на коллектор радиаторов?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не торопитесь.
    Не закрывайте, а прикройте ТП.
  12. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    так теплый пол я регулирую термоголовкой на узле подмеса.
    можно попробовать кран на подаче в коллектор ТП и увеличить температуру на термоголовке, посмотрю что получится
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это регулировка температуры. Достаточно немного клапану приоткрыться. и насос начинает сосать из центральной ветки. Ваш СУ имеет несколько настроек. Сейчас во сне не вспомню, но в инете есть информация по его настройке. Нужно прижать выход обратки из СУ, тогда и убавится приход подачи.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в котле фильтр смотрели?
  15. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    в котле смотрел, все чисто.
    может быть вы правы, по поводу настроек СУ. сейчас почитал в интернете, с низу придавливается в нем обратка. сейчас затянул, нужно некоторое время погонять, посмотреть как поведут себя батареи и сам ТП
