1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прошу помощи в настройке смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Samiron, 05.11.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обратный клапан.
  2. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Попробовал отрегулировать перекрывая выход с узла подмеса, тем самым ограничивая подачу.
    радиаторы становятся теплее, но все равно греет плохо. при 60 градусах на котле, радиаторы вверху немного теплые. при этом полы становятся холоднее. это не выход из положения. одновременно и полы и радиаторы нормально не работают.
    ставить обратный клапан на гребенку радиаторов?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Причину нужно понять, почему раньше работало, а теперь засада. Начать с котла. Узнать разность насосов, проверить перепускной байпас котла...
  4. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    даже с оригинальным насосом работало плохо, но лучше. система сделана неправильно, думаю как лучше исправить
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну а клапана, на коллекторном блоке отопления, открыты все и полностью?
  6. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    открыты, включено всего две батареи из 8, и те не греются
    смысл в том, что если пол перекрыть совсем, то радиаторы нормально работают, и циркулируется вполне нормально котловым насосом
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    между котлом и НСУ на обратке
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ часто тянет одеяло на себя - ворует обратку у котла. а радиаторы от этого мерзнут.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Этот не ворует. Он управляем, а вот как сделана разводка, не знает никто...
  11. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    разводка вся видна на фото. там все просто. идет труба подачи от котла, от нее идет на коллектор ТП ответвление. Далее от этой трубы второе ответвление на коллектор батарей. Все, никаких клапанов нигде нет. в ТП на подмесе стоит насос, он и мешает циркуляции по батареям. только не могу понять, как... откуда он тянет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я написал все выше
    стандартная проблема
  13. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    а если так, то почему мерзнут радиаторы, если он ворует обратку, т. е. остывший носитель?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через обратку он "воюет" с котловым насосом - не дает ему нормально протаскивать теплоноситель по радиаторам. официально это называется "конфликт насосов" а на сленге - ворует обратку
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мало кто понимает физику этого процесса - хотя несложно, если представить себе движение воды
    люди часто ГС ставят в попытках убрать этот эффект - но это сродни лечсению мигрени гильотиной
