Новогодняя подсветка дома (крыши) "бахромой"
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем WFcorp, 05.11.14.
  1. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Красиво! Взял на пробу. 3 метра
  2. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    ... на блоке класс IP44 ну я особо не заморачивался у меня под крышей. и 44-го хватит.
  3. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Подскажите как удобнее всего крепить бахрому к карнизам? Вкручивать крючки или может быть трос натянуть? Боюсь что трос провиснет
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    если можете натянуть трос, то он никак уже не провиснет, он же стальной. а к нему стяжками.
    если нет, то стяжками к крючкам или саморезам через площадки
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Несколько вопросов на эту тему. 1) Как подобные гирлянды подключаются? можно допустим на открытом балконе со второго этажа вывести розетку какую нибудь защищенную от атмосферных осадков и к ней подключать? и вся эта гирлянда по перимутру свесов крыши с одной вилкой будет.
    2) Как их закрепить?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1- именно так и делается, только гирлянды в зависимости от производителя подключаются последовательно по 5-10 штук, в крайнем случае опустите в 2 стороны от розетки чтоб закрыть весь периметр.
    2- стяжки, саморезы+стяжки, трос+стяжки и прочее, как вам удобнеее
  7. dicool
    dicool
    dicool
    Дабы не плодить новых тем (тем более имею схожие требования - бахрома и периметр, как у автора - порядка 70м) попробую подвести итоги моего исследования этой области и рекомендуемые характеристики (комментарии/правки приветствуются):
    1. Степень защиты минимум IP65, а в идеале IP67 (особенно при круглогодичном использовании)
    2. Материал изоляции провода по долговечности/надежности: базовый вариант - ПВХ / PVC, далее идет каучук, лучший вариант - силикон (большинство продавцов и монтажников все это называет ПВХ, но по факту это не одно и тоже)
    3. Светодиодные лампы (долговечнее и ярче), желательно шунтированные, чтобы при выходе из строя отдельных ламп - остальные продолжали работать.
    4. Количество ламп (на любителя)
    4. Цвет ламп как кто любит (я лично остановился на теплом белом, либо шампань или желтый)
    5. Цвет провода в зависимости от цвета фасада (у меня подходит белый или прозрачный)
    6. Крепление лучше всего - трос и к нему гирлянда на стяжки (опять же мое мнение исходя из того, что фасад дома в стадии монтажа, делать можно все что угодно, т. к. стоят леса)
    Теперь из вопросов:
    1. Производители (понимаю что Китай), мне удалось найти только несколько хоть как то названных:
    a. всем известный по передаче Дачный ответ - Neon-night
    b. Laitcom (BeautyLed) - заявляют что есть собственно производство в России, плюс раскрывают материал изоляции провода
    с. Legoled - мало информации, но были упоминания на этом форуме
    d. LG-illumination - знаю только по информации от соседа, которому монтировала компания
    Вообще складывается ощущение, что рынка гирлянд вообще нет и все монтажники всячески скрывают какими материалами работают.
    Кто-то может поделиться еще производителями, ну или тем, что смонтировано и работает уже хотя бы 3-4 года?
    2. Куда крепить? Хочу осветить контур крыши дома, вижу два варианта расположения троса
    a. на торцевых досках, повыше к кровле, торцы белые, поэтому по идее должны распределять свет от гирлянды и смотреться должно эффектнее. Из минусов - гирлянда будет в прямом смысле под открытым небом
    b. на краях свесов, но снизу, т. е. гирлянда будет под кровлей. Из плюсов в этом варианте - не вся гирлянда будет подвергаться воздействию осадков. Визуально тоже смотрится неплохо вроде бы.
    3. Максимальная длина бахромы (в смысле вертикальных ответвлений). Дом невысокий - 1 этаж и мансарда. В коньке высота не более 8 метров. Я думаю, что 0.5-0.6м должно быть достаточно, как считаете? Короче будет некрасиво, а длинее - бывают ветра, да и запутаются между собой, надо будет расправлять.
    Спасибо за советы.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Из производителей лидер в рф на сегодня это Richled. И по яркости и по качеству. То что в дачном ответе юзают на порядок слабее и хуже (мы дилеры как одного так и второго) у лайтеома тоже качество так себе, а в рф они только собирают из китайской комплектухи комплекты.
    Крепить под свесом крыши правильней и удобнее.
    Для одного этажа бахромы 0.6более чем достаточно
  9. dicool
    dicool
    dicool
    @Dale85, спасибо за ответ, Rich Led тоже видел на просторах интернета, но упустил в списке.
    Но у них бахрома либо 0.5 либо 0.9м я так понял? IP54 как то совсем не хочется брать, т. к. планирую оставить на весь год гирлянду. Если смотреть 3*0.5м - 112 диодов не мало, особенно для теплого белого?
    Увидел Uniel. Заявлено что IP67 и 200 диодов на такой же бахроме. Есть какие то отзывы об этом производителе?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если бы Uniel стоил того, я бы его непименно упомянул) Но он такой же ширпотреб
    У Ричлед есть и IP 65 бахрома (с колпачками). IP67 бахрому сделать почти не возможно ввиду особенностей конструктива. Это больше маркетинговый ход. А рич лед наоборот перестраховывается от любителей запихнуть все в воду/лужу/лед и указывает меньшую степень.
    112 их диодов светят ярче 200 юниелевских.
  11. dicool
    dicool
    dicool
    @Dale85, скажите, насколько имеет смысл гнаться за материалом изоляции провода?
    Например у RichLed есть просто гирлянда на белом проводе и есть на белом резиновом проводе. Разница в цене - на резиновом проводе почти в полтора раза дороже.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    оно того стоит. ПВХ и резина очень по разному устойчивы к влаге и солнцу. особенно если круглогодичное использование изделий.
  13. elisti
    elisti
    elisti
    Самара
    Пожалуйста подскажите, есть ли разница в яркости диодов в вариантах с колпачками (IP65) и без (IP54)? Если планируется сезонное использование под козырьком крыши, достаточно ли будет варианта с IP54?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    достаточно. яркость грубо говоря одинаковая
  15. dicool
    dicool
    dicool
    Какие параметры троса и его креплений порекомендуете (пока фасад и подшивку свесов монтирую хочу натянуть трос)?
    Диаметр троса, кольца ставить только на углах/поворотах чтобы трос направить или промежуточные на прямой линии?
    Какие ещё советы из практики?
