Новогодняя подсветка дома (крыши) "бахромой"
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем WFcorp, 05.11.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Именно тот артикул блока что я написал для этой бахромы.
    Она соединяется в линию до 10 штук с этим блоком
  2. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Огромное спасибо.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
  4. Grinder7775
    Grinder7775
    Grinder7775
    Добрый день, а подскажите если нужен кусок бахромы 2 метра, можно ли укоротить арлайтовскую либо ричленд ту что 4×0.6? Либо искать аналоги? Либо крепить в 2 "слоя"
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    резать нельзя, там последовательная схема.
    искать под размер либо крепить в 2 слоя.
    еще вариант - взять занавес 2*1м и свесы завернуть вверх сделав "бахрому"
  6. iccat
    iccat
    iccat
    В предверии Нового года подниму тему :)]
    Нужна уличная бахрома на дом, теплого цвета. Все что вижу в продаже, на интернет площадках, с мерцающим белым холодным светодиодом на каждой, или через одну нить. Два вопроса: 1. Можно ли централизованно что то изменить в контроллере для их отключения? 2. Посоветуйте бахрому теплого цвета, без всякого мерцания, за адекватные деньги. Нужно примерно 40метров
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ничего изменить нельзя - это светодиод такой - мигающий.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А что можете сказать про даную гирлянду?
    И вопрос по крепежу
    Если степлером к деревяным доскам, по краю крыши пришлепать? Скажем 53ими скобами на 14мм, усилие сделать чуть ниже среднего. Скобки будет в итоге вбиты не плотно и провод не пережмет.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ничего не скажу, Baziator впервые слышу, да еще чтоб 12 метров была. Обычно 3-4.5 метра длина.
    А про скобы- если изоляция пвх (а судя по картинке именно она) то на морозе может лопнуть в месте прижима и здравствуй коротыш. Прибейте стяжку и притяните гирлянду
  10. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Повесил по периметру всей кровли (дома, гаража, веранды). Купил 4 гирлянды по 20 метров, по расчетом должно было хватить. На периметр кровли дома 2х20 не хватило, остался пробел 1.5 метра (сейчас думаю, как заколхозить туда фонари). И еще печаль - на последней гирлянде в хвосте-оконцовке (самая дальняя часть от выключателя) не горит около 1.5 метра светильников. Как их прозванивать и можно ли?
    А так я считаю красиво.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Выкупил вчерась две по 25м. Брал через Сбер.
    На концах вилки, можно удлинить. Заказал еще две по 12м на крышу второго этажа надо 30м минимум. Одну 25ку хочу удлинить 12метрами. И одну 12м на гараж. На вид изоляция толстая, сделана так то добротно. Провода не тоненькие. Посмотрим сколь проживут. С веранды и гаража, после праздников сниму. А вот с крыши второго этажа, если повешу, то туда уже не полезу снимать.
    Крепить все ж думаю на скобки степлером. Есть куча кембриков. Кембрик вдоль разрежу и на провода, обматнув изолентой. А мож просто изолентой обматну. И уже это место скобкой. Все одно надо висюльки распутывать дома, за одно и место крепления подготовлю. Хотя кембрики мягонькие, из них можно сделав петельеку. Обернув провод, и уже сам кембрик пристрелить к доске
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Какой производитель? Цвет холодный белый? В один слой?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тока гирлянда ip44, ни разу не для улицы, через пару месяцев начнут ржаветь ножки светодиодов к весне могут начаться первые проблемы
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну. значит весить ток на зимние праздники
  15. tasssha
    tasssha
    tasssha
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста бахрому. Уличную. Чтобы несколько лет не касаться)
