Новогодняя подсветка дома (крыши) "бахромой"
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем WFcorp, 05.11.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ее не только развернуть, но и включить на земле нужно. ибо в связке может работать, а размотавшись уже нет.
    разворачиваете, раскладываете вдоль фасада и вперед
  2. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    Если бахрома, то, возможно, ещё и сами бахромины распутывать надо.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сначала начал разматывать, потом бросил и положил в тачку моток. Постепенно доставая. Расплетал хвосты (они пополам скручены) частями — от повешенного с лестницы до тачки. Потом вытягивал и так постепенно. Все норм вышло. Вешал на тросик, предварительно наиянутый руками, проволока сварочная, на саморезы, вкрученные не до конца — через один накручиваю по паре витков проволоки. Хомутами нейловыми, у каждого хвоста. По горизонтали (без захода к коньку).
    Длина — 35м.
    Наверное удобнее 2х25, но в принципе, и один х50 — не сильно сложнее (при моем способе). Просто надо приноровиться на первых метрах. Но 2 отдельных, как по мне — надежнее (на случай выхода из строя).
    Как было бы под конёк — не знаю. Зависит от доступности до самого верха.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Особенно сейчас это прям феерично будет, в эту чудесную предновогоднюю погоду. 50м расстелить вдоль фасада :)
    И да — свечение (полная работоспособность) в пучке, разложенной внизу и после повешения — не одно и тоже. Все 3 позиции (судя по цене и кач-ву). Мне повезло :)
    Вешал при температуре 0.
    Это белая такая, мягкая (написано-каучук) за 1, 4тр 35м (или 950 за 25м). Вряд ли это меганадёжное изделие. Но и оно вот — пока работает. И повешение — не нарушило :) Пока.
  5. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Повесил 20+25м. В общей сумме заняло 11 часов времени работая в одного.
    Кто будет вешать сам, не советую цельную 50м, особенно если весит водосточка, нужно будет протягивать всю ленту через изгиб трубы. А на фронтон вообще повесил бы отдельно 6 м из соображений ремонтопригодности. Крепил сначала на леску 1,5мм, к саморезам лобовой планки. Леска закончилась, использовал нержавеющую проволоку, - с ней удобнее.
    IMG_6790 — крупный размер.jpeg IMG_6786 — крупный размер.jpeg IMG_6781 — крупный размер.jpeg
