Утепление пола в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гладких Ольга, 05.11.14.
  1. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Всё маюсь что же лучше использовать в качестве нижней основы под утеплитель, сухостойную дюймовку обработать септиком которая есть в наличии не позволяет погода, да и с ветрозащитой поковыряться придётся что бы без зазоров закрепить. Скоро стены утеплю и нужно будет к полу переходить. Думаю может осп купить 9мм и её уложить? Так по форуму и не понял как у неё с паропроницаемостью? Или оторвать то что было набито и сетку с пароизоляцией натянуть, только как проще её крепить? Гвозди и саморезы снизу (очень не хочется там корячиться)?
    На данный момент лаги цокольного перекрытия выглядят так- доска 150х50 снизу брусок 50х50 на брусок штакетина, для образования зазора под дюймовку и на неё набита доска 25х150. Всё это сбито ну очень тщательно под углом гвоздями в разные стороны).
    Люди добрые, подскажите как проще)
  2. Nikolay80
    Nikolay80
    Nikolay80
    Пермь
    Добрый день! Думаю о строительстве каркасника, внимательно сейчас изучаю "пирог" нижнего перекрытия (пола). Пришел к следующим выводам - "пирог" с минватой не должен пропускать воду изнутри помещения, но если вода попала - должен ее выпустить. К сожалению, полностью замкнутый "пирог" практически недостижим, в процессе эксплуатации вода может попасть и в результате аварий...
    Ветрозащита же снаружи пирога нужна лишь для защиты от эмиссии волокон минваты - чтобы вата "не выдувалась". Унос тепла ветром маловероятен - особенно если черновой пол под утеплителем сделан из фанеры, осб или доски без больших просветов.
    Товарищи специалисты, скажите, можно ли использовать в качестве ветрозащиты в "пироге" чернового пола геотекстиль? В теории должен защищать от уноса минваты ветром. Или я ошибаюсь?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Практически идельное решение на мой взгляд. Геотекстили обычно не являются гидрофобными, и это их хорошо характеризует в качестве подшивки пола. Остается вопрос с механикой, в частности геотекстили бывают легкие и дешевые, тут экономить не стоит. Ну и для удержания мембраны все равно проще доской доской подшить, чем просто натягивать. Например подшить дюймовку с наполнением 30-50% и нормально.
    Остается только открытым вопрос мышей. Но тут каждый сам решает...
    Не такое и опасное явление в полу. Да и вообще чтобы минвата кончилась от ветра - что-то не встречал. Вот солнце ее рушит быстро.
    Если без просветов то да, но с ОСП и фанерой возможно влагонакопление на этом слое. Потому если плита, то лучше МДВП. А вообще минвату достаточно прижать к одному плотному слою, например несущему полу.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    мне где то попадалась цифра что свойствами ветрозащиты обладает геотекстиль плотностью от 60 гр/м2 и выше
  5. Nikolay80
    Nikolay80
    Nikolay80
    Пермь
    Тогда для пола должна быть хороша подшивка из металлической сетки. Это имхо, чисто теоретическое...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, сетку подшивают. Однако положить поверх нее геотекстиль или какой другой достаточно крепкий спанбонд не помешает на мой взгляд.
  7. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    У меня каркасник на сваях, утепление нижнего перекрытия - эковата, подшивал черновой пол обрезной дюймовкой поперёк лаг, без зазоров (совсем без них не получилось), между эковатой и дюймовкой укладывал подложку под ламинат из МДВП. И ветрозащита, и доп. утепление :aga:, и вывод влаги в случае чего.
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А вот кстати, как Вы считаете: сетку надо с самого низа крепить или под ветрозащиту. Т. е. пирог изнутри наружу: пароизоляция, лаги с утеплителем, сетка, ветрозащита или пароизоляция, лаги с утеплителем, ветрозащита, сетка? Сетка оцинковка.
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Без разницы, по большому счёту.
    У меня вместо сетки - эковата.
  10. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Если кому будет интересно
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    А чем лучше (удобнее) крепить сетку под полом?
    пирог сейчас такой (от земли вверх):
    дюймовка с промежутком
    ветрозащита
    эковата 150 мм
    доска 50 мм
    хочу купить такую сетку самый маленький размер ячейки 10х10 мм
    достаточно этого будет?
    и какую сетку лучше купить? обычную или оцинкованную?
  12. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А как сейчас у вас дела с полом. не отходит ли пенопласт от досок при усыхании? Щели не появились?
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Каких только пирогов ненапридумывают. Пленок всяких натолкают.
    Вид сверху
    Вид снизу
  14. Alex_Pon
    Alex_Pon
    Alex_Pon
    Здравствуйте! Прочитал много интересного, но к сожалению по себе так ничего и не подобрал. Купил домик для лета, в замечательном месте в лесу, цель проводить в теплое время года неделю другую с детьми и женой. Домик сделан достаточно халтурно, оторвал обивку внутри, там пустота, поднял настил пола и там земля без всего. Доски в любом случае собирался менять на половые посимпатичней, вот и думаю, нужно ли утеплять снизу и чем? Это мой первый опыт, абсолютно ничего не знаю, поэтому прошу помощи и дельного совета. Если утепляем то как и чем? Естть вата, которой стены хотел утеплить, фото прилагаю. Или керамзит? Или не утеплять? Спасибо за помощь!)
  15. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Так вы поживите как есть, а там видно будет.
