Три однофазных гены на трехфазную сеть
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Pdogiserg, 05.11.14.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    На правах флуда; вы так момент теряете, а механическая характеристика асинхронника и так не ахти, про диапазон вообще промалчу.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Естественно, и это только запуск и затем подключение к сети без кондеров. Погуглите сами устройство плавного пускаили запус электромотора от 1 фазной сети.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Самое интересное в этом устройстве то, что оно предназначено для электродвигателей, которые работают в механических устройствах с мягким режимом пуска.
  4. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Как раз таки импульсному БП (как вы говорите электронному) пофигу на форму входного напряжения. Более того, первое что делает ИБП это выпремляет входное напряжение в постоянное, а потом постоянное преобразует на высокой частоте...
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это онлайн-ИБП.
  6. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Посмотри на структурную схему любого ИБП:
    Сначала выпрямление -> преобразование на высокой частоте -> выпрямление нужного напряжения
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это именно онлайн-ИБП.
    У других типов ИБП структура такая: "Автоматический байпас - зарядный выпрямитель маленькой мощности, - аккумулятор - инвертор"
  8. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    А! Блин. Я имею ввиду ИБП - "импульсный блок питания", а не "источник бесперебойного питания" и структурку на них предлагаю изучить. Сокращенно одинаково пишутся, не сразу сообразил.
    Так что структурная схема импульсного блока питания именно такая:
    Сначала выпрямление -> преобразование на высокой частоте -> выпрямление нужного напряжения.
    Есть в импульсном блоке питания еще и цепь обратной связи для поддержания стабильных выходных параметров.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну конструкция блока питания - это больше для радиофорума.
    Здесь больше электроприборы целиком обсуждаются.
  10. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Да это я понимаю, просто один перец утверждает, что импульсник чувствителен к форме питающего напряжения 220В... Бред.
    Вот я и пишу, что импульсник первое что делает это выпрямляет и ему пофигу что выпрямлять синус иль прямоугольник, хоть шарики:)
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я бы не назвал это бредом.
    Форма напряжения (точнее параметры формы напряжения) определяет напряжение на конденсаторе после выпрямителя.
    Для синусоидального будет 254 при 220, при питании от инвертора с прямоугольной формой - до 305 вольт при 220 среднеквадратических.
    Потому и двигателя с трансформаторами сильнее греются, и блоки питания импульсные вылетают.
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Зачем мне это гуглить, частотники сам ставил, сейчас своего часа митсубиси ждет, а запуск на пониженном 50 кВт мотор делал.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я далек от этого.
  14. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Нет не так. Для синуса будет 220*корень (2)=311В - это и есть мгновенное значение. А то что ты пишешь, тоже правда, но это для нагруженного выпрямителя с дифицитом сглаживающей емкости и в этом случае напряжение нормируется от 220 до 310В в зависимости от нагрузки.
    НО БП всегда проектируют с запасом по этой емкости, аж до 10 раз бывает, иначе это ошибка разработки или неисправность конденсатора.
    Более того сейчас действует ГОСТ на разработку БП, в котором есть требование, что начиная с мощности 50Вт (могу немного ошибаться) требуется введение в схему БП корректора мощности.
    И сейчас все больше и больше производителей вставляют их в свою продукцию. Конечно многие на это плюют... и делают без корректора, но это в том случае если не требуется обязательная сертификация прибора.
    Так вот в корректоре еще все более сложнее с напряжениями..., но по входу ващще наплевать им...
    И входная емкость корректора мощности мизер 1-4 мкф, по сравнению с фильтрующим конденсатором (100-1000 мкф, а то и больше) в обыкновенном импульснике без корректора мощности...
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А выпрямитель провалы после ШИМа тоже заполнит?
