Фахверк на УШП под Дмитровом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mainwallas, 05.11.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мне тоже фахверки нравятся...Поздно увидел...(здесь, на форуме) :(
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mainwallas, Вот в том то и дело идея то не нова По факту под современные требования по ТП понадобятся 2 контура утепления -наружный с конструктивом из фахверка и внутренний перекрывающий ДК конструкции иначе улицу топить будешь
    УШП дело хорошее но лучьше сказать не УШП а просто плита а УШП один из вариантов распиаренный на форуме :)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Владимир Таллин, Да знаю знаю ты и распиарил :hello::)
    Да я то сам любитель плит но их как минимум варианта 4 существует для разных условий
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не поверю...:no::|:... что один человек может с этим справиться...:close::flag:
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Владимир Таллин, ну начал -плохого то нет ничего только всё таки не всегда подходит именно УШП
    Ладно не будем тему засорять
  7. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    Готов)
    Плиту делали в конце мая/начале июня, вот ее параметры:
    Площадь плиты 132,0 кв. м.
    Отапливаемая площадь115,0 кв. м, 10 контуров.
  8. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    Согласен, просто воспользовался термином, подхваченным тут же на форме :)
    То есть это плита, которая по варианту исполнения очень напоминает распиаренный фундамент из трёх букв.
  9. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    Кстати, вот как мне кажется интересный момент, на форуме не видел - отделка цоколя плитами АЦЛ, для жесткости и чтобы пенополистирол не повредился во время дальнейшего строительства и до финишной отделки имитацией камня.
    Асбестоцементные листы режутся и приклеиваются спец. клеем намертво.
    Выглядит вот так
    Получается такой относительно крепкий цоколь
    Ну и заливка с помощью бетононасоса, только успевай выравнивать поверхность
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mainwallas, Это действительно УШП Только к нему придётся ещё откапывать грунт вокруг на 1500мм и утеплять пенопластом если у вас пучинистые грунты
    А так всё красиво -вам повезло с уклонами :)
  11. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    @АлЕкСей Вл, так точно:
    Площадь занимаемая плитой и отмосткой 208,0 кв. м.
    Площадь отмостки 76,0 кв. м. (URSA XPS N-III-L 50мм)
    На фото выше она уже под песком. Вот кстати думаю из чего в итоге отмостку сделать: заливать бетоном, выкладывать тротуарную плитку или пустить поверх деревянную веранду и не трогать землю вообще?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mainwallas, последние 2 варианта комбинировать
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]...Это в оригинале так...:super:
    П. С. как не видел.?..ТехноНиколь выпускал (выпускает)...готовые L-блоки...с наклеенным АЦЛ...
    :close: или другим покрытием...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...никогда...:no:
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Владимир Таллин, Да недавно сделали они стенд даже поставили рекламный по УШП с разрезом
    Да я и не спорил с тобой -при низких УГВ и относительно ровной площадке под каркасник или сруб лучше не придумать по сочетанию цена качество
