Фахверк на УШП под Дмитровом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mainwallas, 05.11.14.
  1. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    @АлЕкСей Вл, про УГВ не знаю, думаю не проблема - участок с небольшим уклоном, далеко от низины + сделали дренаж, конечно.
  2. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    А вот, кстати, такой нюанс, когда буду делать деревянную веранду, придется загонять в землю сваи и как бы тут не наделать дырок в дренажных трубах и ливневой канализации?
    У меня есть схемы закладки, но это ведь не на 100% что трубы там и легли, а фото не сохранилось :no:
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mainwallas, Минусы низкого фундамента увидишь в снежную зиму Дренаж лечит высокий УГВ при условии если есть куда слить Уклоны тоже лечатся ступенчатой планировкой но всё это дорого иногда настолько что проще изменить фундамент
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mainwallas, Дренажка не глубоко ведь возьми тонкое что нибуть и проверь шампур например:)]
    Ткнёшь в трубу не испортишь
  5. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    Гениально)
  6. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    Такой вопрос, что думаете насчет следующего пирога в качестве внешних стен?
    Все угловые стойки фахверка – 300х300мм, рядовые наружные стойки 180х300мм, условно говоря "рамка" каркаса размером 2320 * 2300, внутри планируется такой сендвич
  7. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    Забыл уточнить, isofloc в третьей позиции - будет простая отечественная эковата.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mainwallas, Через дерево всё промёрзнет -300мм ниочём
    Эковата в горизонты -супер а в верикали я боюсь потому что не смогу проконтролировать в отличии от минваты
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mainwallas, О ДОКе не думал? Если по ТП делать хорошо и сохранить настоящий фахверк есть смысл 2 контура сделать
    Наружный 300мм - толсто слишком думаю 200 на 100 наружный контур при 100толщине и внутри обычный каркас 50 на 150 из доски как контур утепления Несущую способность можно соединить но массив сдвинуть чтоб утеплитель перекрывал всё
  10. mainwallas
    mainwallas
    mainwallas
    @АлЕкСей Вл, нет, о ДОКе не думал. А если говорить о клееном брусе в 300мм как о мостике холода, так надо и о панорамных окнах забыть сразу, и о мансардных окнах и, наверно, много еще о чем. В пассивном доме то можно не топить, а просто надышать) но видимо это не моя тема.
    Сегодня ездил на выставку деревянных домов на Василисы Кожиной, там строят интересный каркасник славацкой фирмы, кажется. Заводское производство, на месте сборка как из СИП панелей.
    По рекламным проспектам коэффициент теплопроводности стен около 0,16 Вт /м2К и мы поговрили:
    - А вот вас не смущает, что стена пипец какая теплая, а остекление хоть и правильное и энергосберегающее но в пол и вообще его очень много?
    - Понятное дело, что основные теплопотери от окон и т. д., но мы просто делаем то, что есть возможность утеплить, с остальным приходится мириться или делать окошки поменьше.
    - А что КБ у вас цельный, не боитесь что это мостик холода?
    - Это конечно мостик, по сравнению со стеной из утеплителя, но опять же, воспринимайте его как раму.
    Понятно, что это слова продавца, но я и сам в как-то так думаю)
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mainwallas, Словакия это юг по сравнению с нами и одна стена не весь дом Топить то потом не словаки будут
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы это серьезно?
    В каркасниках ежели стойки в 150 мм + ОСП + ГКЛ вааще в наледи внутри должны быть? ;)
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sailor,:hello: так ты на дом то его глянь -стекло и дерево а потом пиши ;) улицу топить
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну значит я неправильно понял посыл. Решил, что разговор чиста за стойки :)
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sailor, В том то и дело что у него весь каркас из бруса часть которого останется снаружи в виде фахверка а остатки по ТП ну ниочём вообще В погоне за красотой про остальное забывать тоже нельзя
    Искать нужно золотую середину
