Суд с Мособлгазом по навязыванию проектной документации
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Наталек80, 05.11.14.
  1. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    сеть газопотребления не является объектом капитального стр-ва, поэтому разработать на неё самостоятельный проект (а не в рамках проекта дома в пятом разделе) невозможно
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Странное утверждение...
    Причём тут дом и его проект? А если дом проектировался с печным отоплением т. е. без газа в 5 разделе, то в процессе эксплуатации систему отопления нельзя перевести на газ?
    Не хотите самостоятельный проект, разработайте НЕ самостоятельный. Что мешает разработать проект НЕ капитального строительства?
    Существует проект на каждый клапан в сети газопотребления, а на всю сеть нельзя?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Правила предусматривают подключение именно объект КАПИТАЛЬНОГО строительства, все остальное не подпадает.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Игра слов. Подключайте обьект капитального строительства. Т. е. дом.
    Для чего выполняем/заказываем проектирование (переоборудование) системы газопотребления в объёме "отопительного" подраздела в 5 разделе.
    Это как вариант.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для того чтобы появился этот раздел, необходимо уже делать архитектурный проект!
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Зачем? Ну или почему? Кому он нужен.
    Дачайте закажем типовой проект сети газопотребления типового сельского дома. К примеру. Под него подрядчик будет разрабатывать рабочую документацию. Если ему это потребуется.
    Зачем в этих случаях нужна архитектура? Что конкретно необходимо переделывать?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что значит типовой? Я строитель и таких проектов как типовой не знаю :faq:.
  8. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Если дом проектировался в обязательном порядке в соотв. с ГрК, то при переводе дома на газ нужно разрабатывать (т.е. вносить изменения) в 5-ый раздел проекта этого дома.
    Проект "НЕ капитального строительства" в соответствии с законодательством разработать нельзя:aga:, ПП№87 только на ОКС, ПОЭТОМУ ТРЕБОВАНИЯ ГРО НЕЗАКОННЫ
    Наверное, "нормативная документация", а не проектная?...
    Чтобы это сделать, сначала "добровольно" нужно заказать проектную документацию на дом:)], что по ПП №1314 для ИЖД не предусмотрено (а вернее, исключено):
    п. 97. б.) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
    Причем, по договору подключается ОКС-ДОМ к ОКС- Г/Р СЕТЬ, поэтому требуется именно проектная документация дома, если...(читать выше)
    :hndshk:
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Хорошо. Не "типовой" проект, а конкретный, номерной. Т. е. серийный. А к нему типовое решение по газоснабжению.
    Уходим в сторону.
    Почему не может быть проекта (проектрой документации) сети газопотребления?
    Лично я против заказа такого отдельного проекта каждым домовладельцем. Но дело ведь не в этом. Закажи проект чего угодно. Сделают что заказывал.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Значит он (дом) должен быть у Вас на участке именно таким как в проекте, а не другим.
    Потому что конкретный проект сети потребления предусматривает конкретное расположение газоиспользующего оборудования, конкретную прокладку труб и кучу всего КОНКРЕТНОГО, применительно только к данному архитектурному проекту. Котел двинули или плиту перенесли, тогда и проект изменили, так понятно?
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Понятнее так, что дальше некуда.
    Дом у меня на участке соответствует проекту. И таких домов в нашей деревне сотня. Т. к. строили их по одному типовому проекту, у этого проекта конечно есть учётный номер т. к. выполнял этот проект какое-нибудь КБ. По проекту отопление печное, на твёрдом топливе.
    Нормальный случай? Идём дальше.
    Теперь мы займёмся газификацией посёлка. По улице газопровод тянет газовая контора, надо подключить 100 домов. Каждому проект сети газопотребления заказывать? Можно и так. А можно один типовой проект сети газопотребления...
    А вот особенности реализации сети газопотребления, ну т. е. строительство конкретной трубы и всё остальное КОНКРЕТНОЕ мы учтём в рабочей документации.
    Ну вот примерно так.
    В садоводствах типовых домов конечно меньше, расположение их на земельных участках сложнее, но подход к газификации может быть анологичным.
    Ну конечно если хозяину не нравится типовая прокладка труб, может заказать себе индивидуальный проект. Проложат хоть через Луну. Деньги только другие будут.
  12. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Дома то типовые но внутри дома у каждого хозяина по разному все. Один здесь предполагает котел поставить, другой в другом помещении, Кто-то вообще котельную отдельную построил. Проект досконально учитывает все нюансы и отклонение от проекта недопустимо.
  13. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Раньше проект был обязателен для любого ОКС. Теперь по ГрК ст. 48.3 Ваш дом наверняка является ИЖД. Значит Вы не должны предоставлять МОГу проектную документацию на дом, и, соответственно, 5-ый раздел проекта дома о сетях газопотребления.
    А разработать рабочую документацию на строительство этой сети для себя - пожалуйста, и никаких согласований, утверждений, и т. д. И этой документацией (или её частью) могут пользоваться Ваши соседи, чтобы соблюсти нормы и правила при строительстве.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Никто и не неволит. За ваши деньги любой каприз. Не хотите как у всех и не надо.
    Типовые сельские дома строились с печами одного проекта. Развалили печку на её место поставим АОГВ.
    Типовое решение может быть и с котельной. Как вариант.
    А в дачных домах и печку выносить не надо, т. к. её нет. Котёл настенный, дымоход в стену.
    Что может быть проще? Проще быть не может.
    Алчность газовщиков мешает:cool:
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Очень много нормативов надо соблюсти при установке котла и подводе газовой трубы к нему. Ну да это надо хотя бы раз испытать на себе. А ваши убеждения ничем не подтверждены, кроме того, что вы в них уверены.
