Суд с Мособлгазом по навязыванию проектной документации
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Наталек80, 05.11.14.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    У них там одна бабуля проектировщик, больше нет никого. Зовут хз как, не запоминаю их.
    Подрядчик не доволен тем что мы до сих пор не прогнулись на СМР по участку.
    Двойная врезка, это самое малое чем нас пытаются запугать.
  2. arecipa
    arecipa
    arecipa
    да им то по барабану, это вас должно волновать
    ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    и т. д.-таких требований много.
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    у меня энергозависимый котел, и к нему в плотную идёт эл. провод, что же делать?
    и да, труба у нас входит в стену на которой и висит котел, какие либо пересечения с эл. кабелями невозможны.
    Вместо ПУЭ для меня, лучше бы ткнули носом газовщиков в их документы. :hello:
    Вот у меня вопрос возник: почему газовщики требуют некий акт заземления, если наша ЭПУ сделана в соответствии с нормативной документацией, а так же принята в работу сетевой компанией?
  4. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Все эти правила только для отъема денежных знаков у населения.
    Доказательства -
  5. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    Удачи в нашем нелегком деле!
  6. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Розетка-обычная розетка.
    Это хорошо, если так, но у вас труба еще пойдет к плите-или нет?
    ну и пусть вам дадут акт те кто будет вам это монтировать, этот акт будет доказательством, что заземление у вас действительно есть. Хотя за деньги дают эти акты направо и налево.
    Истина.
  7. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    а от неё провод прям в котел идёт в нарушение всех требований горегаза, что же делать?
    плиты нет, дешевле вышло на электрической :hello:
    Слава богу руки не из жо... растут, сам всё делал. И УЗО стоят, и повторный контур, и два бокса автоматики в сумме на 90 модулей. В квартире с газом ничего такого нет! и всё нормально, всё работает по мнению газовщиков и ничего не надо тем более заземления.
    В конце концов, что, мне теперь самому себе акт выписать?
  8. arecipa
    arecipa
    arecipa
    5 тыс стоит этот акт (найти фирму легко),но нужен он зараза для пуска газа.
    А вообще считаю, что заземление нужно обязательно, чтобы не тряхнуло невзначай, когда дотронетесь до своего котла. тем более, что так солидно проводку делаете с УЗО и повторным контуром-все серьезно.
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    так и надо -никаких нарушений, снизу к котлу подойдет провод (у вас ведь навесной) и вам будет удобнее.
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    так если бы они были эти 5 тыс я бы не стал сам всё делать, правда- правда)
    И заземление у котла обязательно будет, куда ж оно денется если в доме оно есть, вот только мне не понятно на каком основании они требуют акт.
    это правильно, но ведь всё равно в котле расстояния от проводов не соблюдаются по части "требований " горегаза Как так?
    охранная зона два метра у газопровода, но около дома он выходит почти вплотную, как так?
    расстояния нормируют от проводки и при этом в случае энергозависимого котла все эти условности пропадают, как так?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    хватит тоже здесь сказания от газмяса сказывать - МОГ огреб уже от уфас московии предупрежение по проекту :hello:
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @arecipa, опять же почему РосТехНадзор не требовал с меня акта при реконструкции эл. сети?
  13. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    где, что, я пропустил...?
  14. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    И я тоже...
  15. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    кстати говоря, пошукав по старым темам форума токо что, понял что, его так же незаконно требовали сетевые до пропесочивания.
