Суд с Мособлгазом по навязыванию проектной документации
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Наталек80, 05.11.14.
  1. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Он выходит в защитном цоколе, а дальше и вовсе сталью по стене дома пойдет
    Электропроводки рядом с трубами не должно быть это так, но ее и не будет. Ну в общем проектировщик все предусмотрит, а там сами решайте делать вам проект или нет.
    Я лично за проект, а там ваше дело. Когда будет факт, что вы смогли сдать свой газопровод без проекта, тогда и поговорим. а так -только предупреждение.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Неужели реально не понимаете куда оно может подеваться?
    Требуют они Акт замера сопротивления цепи заземления котла, а не Вашего контура в целом. Основание написано в паспорте на котел (имхо).
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    то есть свернуть цоколь уже не возможно?, так как же как и сломать трубу, зачем все эти условности на МОЁМ участке?
    Вам не кажется, что вам, привили все требования от всего чего только можно? У меня складывается ощущение что я подключаю не частный дом, а высотку, и не только из-за требований но и по диаметру трубы.
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Реально не понимаю куда может деться заземление именно у котла если в доме оно есть, Расскажите?
    "Цепь заземления котла" в моём понимании это отдельное заземление на котел, вы тоже это имели ввиду?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плохо смотрели. Отморозки собираются оспаривать - еще бы кормушка знатная. Думаю вернусь в московию буду снова подавать в суд о понуждении заключения договора. Смущает, что тема в дорогомиловском может не пройти.
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    И Вы с гордостью вещаете как сами сделали в доме электрику...
    Вот поэтому я и против отсутствия проекта и СРО по газу.
    Оно Вам надо?
    Розеточки все проверяли и на котел тоже? А как проверяли? Вероятно на глаз.
    Нет не то же.
    Это сопротивления цепи от розетки куда будет включен котел ДО контура заземления.
  7. arecipa
    arecipa
    arecipa
    никакого отдельного заземления не надо, во всяком случае мне оно не понадобилось. У меня заземление-3 метровые уголки в землю забиты равносторонним треугольником 3х3
    Цоколь-это толстостенная пластиковая труба, которая выходит из земли см на 20 а в ней ваш ввод уже сталью. Выходит близко к стене дома и никак вам не помешает А вот отмостку у дома, если таковая уже будет, придется резать.
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    я, да ещё с гордостью, что вы, что вы, уже говорил вам и повторю еще раз, не мерьте всех людей по себе! То что вы с гордостью вещаете какой вы собственник трубы, это мы знаем
    очень, не усну сегодня. Можно даже в личку, вдруг секретная информация.
    Нет, не на глаз, просто взял купюру достоинством в 5 000р и переложил из одного своего кармана в другой, вы же так получали свой акт :aga:, только второй карман не ваш был. (ой кажется я опустился до вашего уровня, извините)
    ошибаетесь.
    Цепь заземления - это и есть цепь, это звенья, то есть розетка-провод-проводник. В свою очередь в этой цепи есть сопротивление, но разговор не об этом был вообще-то :hello:.
  9. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    блин а мне мешает цоколь, ходить, и более того, жена с коляской не сможет подойти к крыльцу и будет вынуждена обходить дом вокруг из-за этого ввода. (сложный у нас рельеф), я бы предпочел воздушкой подойти к дому.
    А по поводу вашего заземления, опять убеждаюсь в том, что из 5 000 отданных за акт, 2-3 уйдут в МОГ.
  10. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Это кто же вам так заземление сделал? Случаем водичкой не поливали при забивании? А после проверяли сопротивление полученного контура?
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да как скажите. :hello:
    Бог простит.
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    свечку не побежали ставить?
  13. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Электрик делал, а что, поясните пожалуйста, что вы имели ввиду? делали 8 лет назад, вроде все работает и когда акт выдавали делали замеры -все в норме.
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
    А вам газ вообще-то не помешает?
    Не думаю, что вам так будет проще, цоколь очень аккуратно смотрится, а воздушка-она и есть воздушка-зачем?
  15. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    @arecipa, Да все очень просто. Контур заземления должен рассчитываться исходя из удельного сопротивления грунта. Недостаточно просто забить штырь (и) в землю. Необходимо после этого провести измерения этого контура. Можно просто закопать ведро в землю и хорошенечко его полить водичкой, лучше соленой, и измерения покажут, что у вас отличнейший контур заземления, вот только когда водичка высохнет и вас (не дай бог) тряхнет, тогда станет понятно о добросовестности монтажника и качестве контура.
