"Умный дом" на базе РС
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Incognito, 05.11.14.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Я серьезно считаю, что если вещи использовать по назначению, они работают нормальным образом.
    Яхты топового класса часто оборудуют системой управления Savant.
    Так, например, делает Feadship
    http://www.feadship.nl/ru
    Там используется 2 контроллера (основной и резервный) на основе Mac Mini. Связь с другими компонентами происходит в основном по Ethernet.
    Бюджет такой яхты позовляет использовать практически любые решения управления.
    И я не слышал, чтобы их яхты куда-то врезались по причине отказа системы управления.
  2. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Ухты как здорово то.
    Но только уверен, что Савант никоим образом не имеет отношение к управлению движением судна.
    Что касается центрального контроллера в качестве компьютера, пусть и Mac Mini, а почему их только два? ну поставьте три, четыре, пять.
    Mac Mini это компьютер и у него есть много комплектующих, и выход одной из них приведет к выходу из строя всего изделия.
    Что касается ваше фразы:
    Я полностью согласен, Ethernet сеть должна выполнять свои функции, не надо на него нагружать то, для чего ее не придумывали.
    и получается проф. шины управления такие как: CAN, ProfiBus и т. п. - ну это анахронизм какой-то.
    Какой-то несчатный Profibus с максимальной скоростью 12Мбит по шине, выкинуть его, поставить все на Ethernet шине, ее скорость в 100 раз больше! Отлично ведь!
  3. mentew
    mentew
    mentew
    Вы путаете теплое с мягким, надежность зависит не от типа шины - Ethernet/CAN/Profibus, а от прямоты рук производителя/инсталлятора/программиста.
    Вы правильно заметили, что все эти архаичные шины (CAN/KNX/Profibus) построены на древнем RS-485, а не вымирают они по одной простой причине - необходимо привязать пользователя к производителю, чтобы было кого доить.
  4. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    В корне не правильно. "Любой дом строится с фундамента" - а Ethernet уже ненадежен по своему принципу относительно RS232/485. Поэтому все что делается на нем даже с идеальными руками и мозгами не будет работать впринципе с надежностью равной низкоуровневым принципам. Учите матчасть.
    P. S. Иначе все производители автомобилей по вашему "дураки", раз до сих пор используют CAN вместо Ethernet)
  5. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Вы о чем?
    KNX - это не производитель. profibus- это не производитель, кого куда привязать, кого подоить.
    Сравните стоимость пром. автоматики, со стоимостью систем домашней автоматизации.
    про шины мне даже нечего добавить к выше сказанному...
  6. mentew
    mentew
    mentew
    Аргументируйте.
    Стандарты. А зачем Ethernet в автомобилях? И причем тут автомобили? Мы об авто или о домашней автоматизации?
    Речь о другом - любая супер надежная технология в кривых руках (производителя как выпускающего оборудование, инсталлятора как установщика) станет ненадежной.
    Пром автоматика будет дешевле тех же решений на KNX.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    https://www.flickr.com/photos/21927555@N03/15574288399/in/set-72157648476841651
    Одна из страниц интерфейса управления для marine решений.
    Теперь можно сказать, что это Photoshop :)
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    К слову сказать тут мне мой коллега рассказал про неприятный инцидент с ним - на комнатной панели Gira шли полосы по тач-экрану. Полосы исчезли после замены блока питания GVS на связку из обычного блока питания на 24В и дросселя. Т. е. блок питания от GVS очень шумный, имейте ввиду.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Чисто для расширения кругозора, а не спора для:
    С-Bus, Modbus и KNX - это ПРОТОКОЛЫ. Физической средой может быть что угодно, в случае Modbus это чаще всего EIA-485 и Ethernet. Для KNX стандартом определены 4 среды передачи - витая пара, радиоканал, Ethernet и силовая проводка (Powerline).
    Аббривиатуру RS (recommended standard) в обозначении стандарта RS-485 применяют до сих пор, но это некорректно.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Еще один эксперт по шинам :) CAN не имеет никакого отношения к RS-485. Profibus построен на RS-485, но там используются измененнные приемо-передатчики. KNX это вообще протокол, то что Вы подразумеваете - KNX/TP то же не имеет отношения к RS-485. А CAN стоит лично у Вас и соседа в автомобилях, хотя Вы можете сделать инновацию в автомобильной электронике, предложив управлять дроссельной заслонкой двигателя по Ethernet.
    Причина использования этих шин в промышленности, это не попытка привязать потребителя к своим продуктам, а в первую очередь десятилетия накопленных инженерных знаний по реализации сетей на этих шинах. Во вторую очередь это дешевые чипы на которых выпускаются тонны оборудования. В третьих это отсутствие избыточности, т. к. в автоматике не передаются большие массивы данных.
    Если завтра я буду делать химический завод и мне предложат выбрать для сети низкого уровня Ethernet VS CAN, я выберу CAN.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    По моему спор уводит тему в сторону.
    Выбор среды передачи и протоколов должен быть разумным. И в случае домашней автоматизации не стоит задача управления быстро изменяющимися процессами (в микросекундах) и поэтому спор о надежности той или иной шины не актуален. Над той же ethernet имеются протоколы верхнего уровня с гарантированной доставкой (TCP например).
    Тема о применении PC в качестве центрального "мозга" УД. С появлением микрокомпьютеров типа Raspberry pi реализация подобной идеи уже не кажется чем-то фантастичным и невероятным.
    Особенно учитывая появление множества приложений для автоматизации жилища.
    зы. Даже телефония часто (где важен критерий задержки) работает по ethernet (UDP/TCP).
    ззы. ethernet выходит на рубеж 10 Gbib/s и не останавливается на достигнутом :)
  12. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    И? это что показатель?
    Если сломается Савант, я пойду на мостик и буду дергать рычаги, и все будет работать.
    Я имел ввиду это.
    И особенно мне нравится такие мнения. ну у клиента деньги есть, будем ставить дорогое, и не важно целесообразно это или нет. Это из разряда вам надо выкопать яму 1х1х1м, и у вас неограничен бюджет, так Вы пригоните экскаватор.
    у Саванта эксклюзив один - это цена. На саванте нельзя реализовать что-то такое, чего нельзя реализовать на других системах управления.
  13. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    То есть как это не имеет? А ничего, что он произошел то него?) Как бы CAN вообще-то сделали из 485, добавив в него прерывания. И если мне не изменяет память, сделала это фирма Бош, когда хотела воткнуть его в автомобилестроение. Где он и используется по сей день. Главным плюсом его является гарантия доставки сообщения по прерыванию за минимальное время. А из-за этого появились ограничения в длине пакета и пр. Поэтому 485 пока был и остается самым простым, дешевым, и универсальным интерфейсом.
    Эти темы уже сто раз обсуждались на форумах. Не вижу смысла приводить что-либо, если вы даже не можете понять сходство между "авто и домашней автоматизацией", но спорить об этом готовы.
    TO ALL:
    Ребят, тут что-то вы все смешали и яйца и куриц. Протоколы с интерфейсами путать не надо. Иначе разговор заходит в тупик.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Что взяли за основу CAN может рассказать только фирма Bosch. По факту между этими стандартами общее только то, что для передачи используется витая пара. На этом сходства заканчиваются :) А отличия настолько глубокие, что просто лень писать. Если интересно я могу Вам закачать соответствующую литературу где описываются различия куда-нибудь на файлообменник.
  15. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Да не нужно мне ничего никуда закачивать) Я разрабатываю электронику на том и другом интерфейсе не один год)
