Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. dolomber
    dolomber
    dolomber
    Простите может вопрос идиотский. Столкнулся с проблемой или непониманием. Кучу калькуляторов просмотрел понять не могу.
    Фундамент ЖБ сваи. Обвязка брус 20х20. Длина пролета максимальная 260 см. Лаги под СИП-пол 100х150. Хочется полусухую стяжку на пол под ТП. Считаю калькулятором один дает максимально 900 кг. м2 коэффициент прогиба 1. Другой 1250. Кому верить не пойму. И какая макс нагрузка на прогиб должна быть?
  2. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    Пошла третья неделя как засыпал (залил) полусухую стяжку. У меня пролеты есть и 4,5м, с шагом 0,6. Я перед работой залез под дом и наколотил подпорок в "пустоты". Кусок доски на землю, на неё обрезок бруса100*50 вертикально под низ "плиты"пола. Слой стяжки получился больше 100 мм. Подпорки приняли вес нормально, прогиба не видно. Зачем снимать то, что я там в подполе наколхозил, не понимаю, поэтому все там так и оставлю. После застывания эта тяжелая штукенция (стяжка) очевидно просто будет работать как равномерный распределитель нагрузки от ходящих и стоящего.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @171190zzzz, а не боитесь что морозным пучением почвы Ваш пол повыпирает подпорками.
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А зачем такую толстую сделали?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Чтобы нагрузки лучше распределяла...и чтобы подпорки не без дела стояли...:)]
    @171190zzzz, вы считали несущую способность вашего перекрытия, особенно на пролете 4.5 метра, допустимые/предельные прогибы и вес 100 мм стяжки?
    Что-то мне подсказывает, что стяжка весит порядка 220-250 кг на кв. м., расчетная эксплуатационная нагрузка (мебель, люди) на перекрытие еще 150... Итого 400 кг на кв. м. уже есть...
  6. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    SSergeyA Спасибо за аргумент. Цоколь зашит. Морозов пока нет. Но принципиальная необходимость снятия подпорок стала очевидна.
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Для пролетов 4.5 (!) метра и такой толстой стяжки я бы подпорки поставил все же, для собственного же спокойствия, но только в качестве опоры на землю не доску а что-нибудь реально тяжелое - какие-нибудь бетонные изделия, типа плит, пошире и потолще, на песчаную подушку, а сверху рубероид, в общем по технологии,. И между брусом и сип-панелью - доску пошире, чтобы, если уж что - в точку не била.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Брр. А пролеты 4.5 метра - речь о первом этаже и о пролетах фундамента и таком расстоянии между обвязочным брусом? Реально?
    подпорки это хорошо - но если там сваи - опирающиеся на землю на глубине ниже точки промерзания - а сверху гуляет воздух - то песчаная подушечка и бетонный столбик - незаглубленный - легко может выпирать землей вверх и делать это очень хорошо.
    Не, если цоколь закрывать... осушать, утеплять - то нет проблемы. Но делать сваи и потом всю эту радость - точно уж несколько странно.
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    То есть брус по периметру - 20x20 а внутри 10x15, а то как то непонятно?
    Не знаю, что за калькулятор дает такую невероятную массу, я считал что с толщиной пс стяжки 50 мм вес на кв. метр будет ~100-120 кг (самое большее, может и меньше в реале). Пролеты у меня не больше ваших, поэтому я готовлюсь весной ее и заливать.
  10. dolomber
    dolomber
    dolomber
    Наверное не правильно выразился. Обвяз весь по периметру и внутри все брус 200х200 обвяз квадраты. Вот проект обвяз.jpg надеюс размеры видно на них сип лежит 174 вот так сип.jpg каркас.jpg и вот так каркас у СИП сделан брусом 100х150 вот забил эти параметры калькулятор выдал такие цифры что я хоть машину загонять собрался. Но что то я очкую лить стяжку под тп 70 с армированием по краям стяжки и трубами посредине. да по полу поверх сип 1 этажа лежит брус 150х150 по нему подняты стены.
    Подскажите еще вопрос гидроизоляцию по полу хочется каучукбитумную мастику целиком промазать с подъемом на 20 см имеет место жить (сделать басеин). Или флехендихом швы и рулонный гидроизолятор раскатать. Или как подложку то сделать. ?
    Пример пирога думаю так:
    1. Гидроизоляцию. (вопрос актуален)
    2. Пенофол
    3. Армирующая сетка 0,5 с ячейкой 10х10
    4. Трубы ТП
    5. Армирующая сетка 0,5 с ячейкой 10х10
    В итоге получилось стяжка 16 труба + 5х2 сетка +34 стяжка над+10 под того 70 по 22кг на кв. м. 154 +300 на мебель и людей того 450 кг. ну 500 на квадрат. По расчетам коэфицент на прогиб 7. Не пойму где то я в расчетах промахнулся.
  11. dolomber
    dolomber
    dolomber
    Эх тогда буду в конструкторское к соседям по работе
  12. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Планирую ТП по SIP панели 224.
    Есть ли необходимость отказаться от винтового фундамента в пользу забивных ж/б свай?
    Теоретических их несущая способность выше (суглинок)
    Или это все из области "самоуспокоения"? И переплачивать, пусть и немного - нет смысла?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Есть ! Винтовые сваи - кака ! Проверено на СЕБЕ.
    Одно смущает, винтовые сваи я обварил в усмерть, меня не качает. А вот забивные не обваришь проф трубой...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    При правильном расчете количества и длины свай, качественных сваях и правильном монтаже...имхо нормальный фундамент...но у меня при всем при этом он вышел по цене почти как лента. 31 свая в порошковой краске, 5.5 метров под 1 эт. 89 кв. м. дом + 8 кв. м. веранда.
    Подрезка от 40 до 70-75 см... обварено всё, что выше 50-55 см.
    Плохо сделать можно фунд и дом по любой технологии...
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Поддерживаю на все 100
