Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Оживлю темку, а кто нибуть делал стажки по перекрытиям из керамзитобетона, по идеи такая стяжка будет прилично легче классической... ?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lezinay, я задавался этим вопросом. Отказался.
    Целесообразно, если нужно сделать стяжку высотой скажем 10+ см. А когда требование минимальная толщина - то керамзитовая фракция или увеличит необходимую толщину или это засыпка ПОД стяжку (пролитая цементным молочком) - что тоже толще.
    Так что нафиг-нафиг.
    PS: а если цель звукоизоляция по вате - то там еще и нагрузить вату нужно. И тут 60мм обычной стяжки - самое оно.
  3. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    А если это просто раствор из керамзитовой засыпки, то есть цемент- песок-керамзит-вода, предроложим: влор батс 25мм и сверху данная стяжка 40 мм. по идеи вес будет примерно как 2 слоя ЦСП по 10 мм., но, однородная плита то получше будет...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lezinay, в альбомах акустикгрупп - стяжка 60мм минимум.
    Когда я читал раздел по звукоизоляции - то решение флорбатс+суперпол сверху критиковали как раз по поводу массы. Со словами - 100кг/м2 необходимы там. А когда пришел к подрядчику "хочу стяжку по вате" мне сказали "можем 50мм, но лучше 60, а то возможны эффекты барабана и т. п.". Я послушался :)
    И еще по поводу 40мм керамзитобетона. а прочности хватит?.. она же ниже, чем у простой полусухой стяжки. Да и ровности.
  5. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
  6. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    По прочности (по цифрам вопрос) но скажим для спален 2 этажа где ничего тяжолого должно хватить, и тогда 2 вариант: если без всяких флор батсов, просто 60 мм залить
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lezinay, просто если можете "съесть" 80мм - то вата+стяжка будет лучше - и по изоляции воздушных и тем более по изоляции ударных шумов.
    Хотя не сравнивал, можно и сравнить - как оно там где вата есть и там где её нет.
  8. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Так то оно да, но 2 момента: 50-60 мм п/сухой стяжки это 100-120 кг/1м2, да и ценник сейчас на п/сухую чуть более 1000 за 1м2
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дорого у вас. 300 рублей/кв.м за 5 см с работой
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Таки вопрос - а перекрытие Ваше может выдержать какие нагрузки?
    По цене же... во-первых дорого, я ощутимо дешевле делал. хоть и не по 300р. Во-вторых - керамзитную сами будете делать, а простую нет? Её затирать вертолетом (а не руками) - критично-обязательно...
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если мне память не изменяет, то послежние 3 объекта делались по цене 600 или 650 руб кв. м.
    Но разводка труб, сборка колектора в эти деньги никак не входят
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ммм. А речь о водяной теплый пол + стяжка или о чем?
    Если да, то керамзит как теплоизолятор в этой конструкции сильно лишний.
  13. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Про перекрытие: по идеи должно, (224 / 2) хотя тут надобы еще раз с Алексеем (Лидер) проконсультироваться, про креамзитную думал помесить самому в бетономешалке...)
    Про затирания вертолетом это вроде к п/сухой?
    650 еще по божески, я задавал вопрос одному "стяжчику" с форума, хотел 53 м2 на 1 этаже закатать, так вот ценник был 77100, и это в конце 2016г., хотя может чем больше S тем цена ниже! ну и на ценник еще растояние от Мкад наверно влияет.
  14. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    И еще, не будет ли холодным пол (ламинат) на стяжке без ТП?
  15. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Не понял.
    По деревянному перекрытия тут в теме советуют бетонную стяжку 60мм?
    Как в том анекдоте, а че, можно было что ли?
