Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня полусухая. По вате - 6см. По СИП-основанию - 4-5 (5 где не будет теплого пола электрического, 4 - где будет). С мая месяца по ней хожу, плитки еще нет - нет ни малейших сомнений что сложностей не будет.
    В моих подсчетах это выходило дешевле, чем ЦСП (плюс доставка, плюс работа). Хотя цифры могут быть у всех разные - с учетом объемов работ, цен, цен на материалы и работы...
  2. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Т. е. в разных помещениях можно по разному залить?
    А коммуникации туда не прятали (вода-электрика)?
    Хотел спросить, почему пол электрический, а не водяной, а потом вспомнил что у вас воздушное отопление. :)
    Отлично, тоже так думаю, а были какие-то особенности при заливке? Ну, может, состав особый. :)
    Я в своей теме сделал примерный подсчет и результат был в пользу стяжки. ЦСП и прочие ДВП - если только самому монтировать, что для меня нереально.
    Сейчас читаю в сторону кварц-виниловой плитки на теплые полы в качестве финиша везде.
    Мой сантехник уговаривает хоть чуть-чуть, но сделать их... Так, планировал только в 2х санузлах электрические и возможно около двери на террасу.
    Но если несколько лишних контуров не сильно разорят, то готов сделать везде.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    не только в разных помещениях.
    Я расчертил, где я хочу ТП. Там уровень стяжки ниже. Тем самым клеем будет "добиваться" вверх не вся плоскость пола.
    То есть при стяжке одного уровня - я креплю ТП клеем, а в других местах тем же плиточным клеем довожу уровень до высоты теплого пола. Сейчас я не буду это делать - а стяжка ощутимо дешевле, чем клей. Как-то так...
    нет, не было необходимости. Но 4см - над коммуникациями, если они там. А не всего...
    Пропитывал фиговиной какой-то после высыхания. Говорят увеличивает твердость верхнего слоя и уменьшает впитываемость. ХЗ, на вид одинаково, но лежит.
    Совет был и от производителя химии для стяжки и от того, кто делал мне стяжку.
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Спасибо, понятно. Тут еще надо понять как "разуклонку" сделать для трапов.
    Ну мой сантехник говорит, что 4-5 см стяжки это самый-самый минимум. Вроде работать должно. Т. е. если взять 5 см и трубы 16е к радиаторам, то остается 3.5 см над ними. Насчет ТП пока не знаю, надо узнать цену, возможно, имеет смысл все же сделать электричеством, мне и надо-то в 2х санузлах по небольшому контуру и, возможно, перед выходом на террасу. Стоит ли для этого городить километры труб, плюс узел подмеса, я что-то сомневаюсь...
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @RusGr,
    1. мне говорили, что для полусухой - 40мм над трубами это совсем минимум. В смысле не "ладно, 35", а в смысле совсем-совсем минимум...
    2. при электрике, воде, отоплении - учти еще точную трассировку. Удастся ли избежать пересечений трасс.
    я больше не хотел - но радиаторов нема и единственное - вода в кухню идет через верх. Но я счел, что это пофиг :)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @RusGr, @Ян 11, У меня не СИП перекрытие, но похоже. На лаги (шаг 500) постелено ОСП 15мм. На ОСП постелил сварную сетку, к ней прикрепил 20 мм трубы теплого пола из сшитого полиэтилена. Сверху полусухая стяжка от 40 до 55 мм. Трещин нет. При заливке трубы были под давлением.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не прогнулось осб при таком шаге лаг? Мы делаем и лаги чаще и осб как минимум 22
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Делал в соответствии с Канадским кодом. ОСП скорее всего на сколько-нибудь да прогнулась, но будучи нагруженной стяжкой она дальше уже не будет играть.
  9. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Ясно. Посмотрим что скажут мне. :)
    Хм, не подумал об этом. Но думаю что да, у меня котельная "в центре" дома. Вот только "обратку" воды для рециркуляции горячей возможно будет проблемно сделать. Но ее можно и по потолку.
    Понятно, спасибо!
    А вообще, чем грозят трещины? Ну вот возникла она и что? Перед настилом чистового, залил чем-нибудь и все. Просто с бетоном до этого дела не имел.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Смотря какие трещины. У меня трещины, только у дверных проемов, и то в большинстве своем они прошли по расшивке.
  11. romanuta
    romanuta
    romanuta
    Форумчане, а если на стенах и на потолке уже есть гипсокартон- то все пропало, полусухая стяжка уже невозможна? И если возможно, то какой должна быть армированная пленка на ОСБ-пол-120,140,180? Можно ли использовать вместо пленки самоклеящуюся гидроизоляцию Технониколь? Спасибо заранее за советы.
  12. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Всем привет, вопрос нужно ли что то под полусухую стяжку по сип полу первого этажа? Если да, то что и для чего? Как я понял влаги в полусухой стяжке практически нет, и ОСБ не намокнет (в сравнении с тем что было при строительстве). А после высыхания стяжка наоборот будет работать как осушитель для дерева
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На всякий случай пленку армированную, как разделитель/отделитель стяжки от замачивания плитного материала, вдруг 500 л. аквариум лопнет или собачка пи\пи тихонечко повадится в одно место.
    • s-ptl-resrg-refinishing-hardwood-floors-without-sanding-diy-refinish-flo.jpg
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Правил по деревяннопенопластовым конструкциям нет. Поэтому нужно или нет можно только догадываться и использовать все материалы на свой страх и риск. Т. к. пенополистирол является практически пароизолирующим материалом для древесины, закрывать сип пароизолирующими материалами - все равно что завернуть деревяшку в полиэтилен, например, где повышение относительной влажности воздуха на 1%, в т. ч. ввиду повышения температуры, может стать критичным для деревянного элемента. Я бы рассмотрел вариант с вентзазором между сип-перекрытием и покрытием пола.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Юрий Уфимский, вы путаете экструдированый пенополистирол, который действительно пароизолятор, с обычным пенополистиролом.
