Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Два этажа в полусухой стяжке 5см с тп.
    До монолитного перекрытия далеко.
    Если ходить от пятки слышно удары по всему дому.
    В душевой 10см стяжка, пробовал топать, почти те же глухие удары.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А стяжка прямо по панели или через упругий слой?
    Монолитная плита сама по себе звуки, особенно стуки, передаёт на ура. Любой житель многоэтажки это знает по себе.
  3. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Прямо на панели.
    Не знаю лучше ли будет через упругий слой, возможно эффект барабана только усилится.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мой командир роты говорил: "Боец, тебе не надо думать, всё давно придумано!" На тему звукоизоляций помещений есть рекомендованные технические решения. На этом форуме в разделе "Звукоизоляция" масса информации на этот счёт, в том числе про звукоизоляцию деревянных домов, в том числе про плавающие полы.
  5. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Да, но... Высота потолка в сип доме ограничена.
    Стяжка+ разводка электрики по потолку оставила мне 260 см., что уже минимум как по мне.
    Ну и со звукоизоляцией в СИП доме плохо по определению,
    К сожалению это особенность материала с которой просто нужно смириться.
    В моем случае стяжка, 2 слоя гкл и кирпичный фасад ситуацию улучшили, но не до желаемых высот.
  6. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
  7. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Добрый день. Подскажите как делали гидроизоляцию сип панелей под полусухую стяжка?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для полусухой стяжка можно не делать гидроизоляцию в жилых помещения, но если очень хочется то любая обмазочная подойдет.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лишнее это.
    Постелили полиэтилен с нахлестом… по-моему даже не проклеивали скотчем. Все.
    Полусухая стяжке не «льется». При контакте с деревом/осб в дерево уходит много воды и стяжке ее не хватает (по крайней мере на «брызгах» на черновой лестнице так было, пленка, положенная на пол этого позволяет избежать. Ну и все…
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Т
    Так же, постелил под тёплый пол (маты) плёнку, сверху маты, труба, стяжка
  11. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Обмазочную гидроизоляцию что то неочень хочется использовать. Видел сип после покраски на домах. Они начинают гнить. Пар неуходит. Поэтому и хотел уточнить как лучше. Я так понял пеноплекс демпферная лента и пленка самый лучший вариант. Либо в место пеноплекса обычную фольгированную изоляцию. Тогда пирог пленка обычная фольги изоляция ну и лента демпфер
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    На сип- плёнка. ППС, и сверху якорными зажимами застрелять в трубу. Но мой совет. Сделайте разводку воды в ппс (вырезав в нем штробу и уложив туда трубы воды, а сверху уже пол. Я делал по другому. Через маты, плёнка видна с заходом на стены.
  13. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Спасибо огромное за совет. Просто маты ну и вообще все что касается сейчас тёплого пола очень дорого. Ну и поэтому хочу ппс. Ну а про гидроизоляцию тож думал пленкой. Спасибо. Огромное. Вы залили уже полы? И можноли токо тёплым полом отлавливать дом?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО конечно, но не нужна в жил. помещениях гидроизоляция для полусухой стяжки (тем более если будет настил из ППС)
    Можно но нужно что бы теплый пол давал вам столько тепла, сколько нужно что бы компенсировать теплопотери вашего дома через стены, перекрытия, окна, вентиляцию...достигается это кол-вом пог. метров трубы ТП (чем больше метров тем больше снимаете тепла), диаметром трубы, температурой теплоносителя, скоростью протока теплоносителя.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Делал расчёт, у меня с Запасом по теплу от теплого пола. Даже с окнами почти в пол везде. ППС 50, технониколь выходит 64. Маты 78. Не большая разница. В маты уложил и забыл. В технониколь, пена, скобы, и пистолет для якорей самих. Выходит дороже.
    Маты крепко в замке лежат, ппс без приклейки вырвет трубой
    P. s ещё не залил, договорился после майских, 8-10 см делать буду. 10 см на 125 квадратов выходит 93000 стяжка, соответственно 8 см дешевле
