Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    @Шайтанбала, нашёл фото, чтт бы понимать вам как воду тянуть. Можно даже сделать 2/3 положить на пол, дальше сверху 5 ппс и что бы не делать выборку в ппс, просто в стык трубы подвести его и все. Как бы обжимая с двух сторон листами
  2. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Между стыками мммм кстати да удобно получится. А что за пленка такая интересная с ячейках?
  3. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    На фото супер выглядит все понятно и оч аккуратно. Наверно также сделаю. Вопрос ещё по тёплым полами нанимать делать котельную и теплый пол или все можно самому сделать. По котельной чёт оч много сложностей. Клапана автоматика и т. д. если нанимать оч много рекламы. И разброс цен космический. Может кто посоветует фирму или человека? Или все таки трубы кинуть самому и чисто на котельную профи нанимать?
  4. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    И стоитли в сип доме делать радиаторы или хватит тёплых полов?
  5. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    И кто что вообще скажет про сип дом? После долгой эксплуатации? Хорошие дома?
  6. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Какие маты использовали?
  7. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    И вопрос а маты обязательно или ппс может достаточно будет фальгированной пленки? Ну т. е. сначало пленка гидроизоляция демпферная потом фольгированная и потом трубы?
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я котельную делал сам, обвязывал, нет там сложностей таких. Впервые делал, пару раз глянуть ютуб и будет понятно. Если сталкивались с сантехникой вообще, не сложно будет. Тп тоже сам раскладывал. Если из Подмосковья (Москвы) могу дать контакты человека, кто продавал мне инженерку
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Наше производство, как кнауф маты. Но лучше по высоте и длине больше, потом как буду на участке, сфоткаю производителя .
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Плёнка если, то за что цеплять будете трубу? Она толщиной в меньше пол см, тогда сетку с ячейкой 10/10 класть придётся и хомутами крепиться. А так скобы в виде якоря в ппс встреливаются.
    Тут нужно понять вас ваш бюджет. Маты - это легкость монтажа. Просто вставил трубу, она держится. (дороже)
    Ппс дешевле чуть выходит. Но там требуется возможно ещё помощник. Что бы трубу стелил ровно, а второй шёл с степлером.
    С сеткой так же, один хомуты вяжет, второй раскладывает
  11. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Я из Подмосковья. Бюджет даже пока не могу сказать. Если сам буду делать то где-то 300 000 планирую, но как на фото оч хочется сделать. Российские маты оч буду благодарен за название производителя. Маты конечно удобнее и быстрее монтировать. С ними все вопросы отпадут. Буду планировать маты.
  12. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Друзья, доброго дня !
    Спрошу в профильной ветке. Подошел вплотную к оформлению ПС стяжки. Много чего прочитано, много выводов сделано.
    Вопрос простой - имеет ли целесообразность применить вспененную спец подложку ? Вопрос продиктован именно применительно к сип панели и только с тз звукопередачи.
    Сама голая панель звонкая аки барабан, очень хорошо разносит звуки по всему дому. Маты я не рассматриваю, ибо нафиг, мой вариант обычная пленка. Но есть подозрение, что подложка будет лучше, сработает неким демфером все же и разделит панель со стяжкой, в результате чего должно быть потише в части передачи ударных и вибро воздействий на пол.
    Знаю что многие здесь и просто на пленку лили и на маты и на подложку. Хотелось бы послушать мнения уважаемых камрадов.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня подложка.
    Все устраивает, сейчас бы делал бы так же. Даже и сказать нечего, тихо, просто, трещин на стяжке нет, все ровно. Могу тел сантехника дать кто разводку мне делал. Кто полы мне заливал, давал ранее
  14. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    3 мм или больше ?
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У меня энергофлур, вроде 3 мм, но может быть и 5, хотя маловероятно
    Когда будешь раскатывать полы, все детали фоткай с рулеткой, до стен, выводов труб и прочего. Это потом пригодится в будущем.
    Себе я под лестницей все отфоткал, но при заливке, хомуты труб лопнули и трубы чуть сместились, и когда лестницу мне устанавливали, я вкл заранее теплый пол и тепловизором определял трассы. Что неудобно.
