Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    пол под ногами "ватный", мебель покачивается, хотя хозяевам было все равно на это дело -воспринимали как нечто нормальное.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, не забывай, что каждый по своему чувствует ! Меня бесит что проминается потому что подложка Г. Или тряска, кто-то не чувствует.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Ну я думал что два слоя гвл 12 мм дадут приемлемую монолитность...
    Придется сейчас эксперимент проводить. Настелю такой пирог в одной комнате и буду по нему прыгать/ходить, смотреть сильно ли гуляет
    Не хочется на всем втором этаже получить прыгающую мебель)
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Посмотрел Вашу тему: все основательно и как то все "правильно" что ли. Мое мнение - не портите полы флором. Если уж делать пол из квл-а то только по руфу В. Если брали в зеленом гипермаркете то можно без проблем его сбагрить назад.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Флор и ГВЛ брал не у зеленых, к сожалению..сбагрить будет не просто)
    Но это второй вопрос.
    Первый вопрос - как сделать пол второго этажа ПРАВИЛЬНО ?
    1. Что бы было тихо
    2. Что бы не весило 100 кг на м2
    3. Что бы не гуляло сильно)
    Из мебели на втором этаже будут кровати, диваны, столы. Хотя в детской, наверняка, будет и шкаф. Вот не хочется что бы он шатался)
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Позвонил в сам Роквулл. Говорил с техническим консультантом.
    В целом, они, понятное дело, стоят на том, что Руф предназначен для кровель и только для них. Для полов только Флор.
    Я ему вынес мозг требуя объяснить почему Руф не подходит на полы, но технического объяснения не получил.
    Судя по всему, в их понимании Руф просто избыточен для полов.
    Но может есть что-то еще, не понятно. Может нижний мягкий слой непригоден для полов.
    Если необходимо усилить плотность и нагрузку, то предлагают "Флор баттс И". Он почти в два раза больше нагрузки держит по сравнению с обычным.
    Задумался.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    потому что их нет - отличается только плотность (125 против 190). мягкого слоя у руфа нет.
    По моему опыту- частенько то, о чем говорят производители не соответствовало реалиям, поэтому руководствовался собственными ощущениями и рекомендациями Росвуд - а, профессионализм и неангажированность которого у меня не вызывает сомнения.
    П. С. Перекрытия вроде у Вас нормально сделаны (прикидки по фото), чистовую отделку ещене начинали, что мешает залить легкую стяжку по руфу?
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Стяжка было бы супер, но что значит легкая? Это еще тонн 15?
    Или я не проникся еще, но как я понял, все стяжки весят 100 кг на метр
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    100 кг на квадрат - это когда стяжка толщиной 10 см и без добавок.
    Делайте себе 3 см, вам же туда не ТП класть.
    А вообще - чем тяжелее сделаете перекрытие, тем будет лучше по звукоизоляции. Плиты ГВЛ - как раз для увеличения веса и используют в т. ч.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    100 кг это не 10 см, к сожалению
    вот как раз указанный вами ветонит дает ровно сотню на 50 мм толщины
    а 3 см не поломается по Руфу на ваш взгляд? в местах где мебель, например
  11. антон1
    антон1
    антон1
    @landshark, По минплите нужно не менее 40 мм, это около 70-80 кг на метр. При такой толщине она не поломается, будут трещины, но поверхностные. По уровню шумоизола-шумопоглощению этот вариант будет самый лучший из всех возможных. И в случае, если перекрытие сделано на прогиб по человечески (по моему опыту нужно не менее 1/400) то стяжка уберет зыбкость, которая у деревяшки один хрен есть всегда. Плюс то что у Вас в перекрытии акустик+плавающая шумопоглощающая стяжка = пол с максимально возможными характеристиками для деревянного перекрытия.
    П. С. предостерегу на всякий случай для любителей накидать стяжку потяжелее. Все должно быть в рамках разумного. Смысл в том, что в случае если на слабое перекрытие навалить тяжелую стяжку, то вибрации сместятся в более низкий диапазон. Ощущения в данном случае не из приятных: при ходьбе кажется что сотрясается в такт весь дом. Так что расчет и разум.
  12. DrAce
    DrAce
    DrAce
    антон1
    Добрый день! Поднимаю тему. Скажите, в итоге каким слоем Вы залили Ветонит? 25мм? У нас тоже проблема вибрации + прогибы до 2 см. Застройщик усиливает конструкцию сейчас, а нам бы еще хотелось выровнять пол под клеевую пробку. Пробка уже закуплена. Есть представительство Вебера в Новосибирске, будем туда звонить и узнавать цену. Но интересны Ваши впечатления от полов сейчас, по происшествии времени.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    Прогибы в 2 см стяжками не устранить, устраняйте косяки силовых конструкций. Минимум 40 мм насколько я помню, но лучше больше. Впечатления - все нормально: стяжка не трескается, свой функционал выполняет.
  14. DrAce
    DrAce
    DrAce
    Звонили в местный офис компании. Они порекомендовали подрядчиков, которые могут сделать нам такой же пол как у Вас. Сказали, что 25мм будет в наивысшей точке пола, соответственно где прогиб - будет больше. Уверяют, что не потрескается и что качество стяжки они гарантируют, т. к. отвечают за качество продукта.
    У нас свайно-ростверковый фундамент. Но получились большие пролеты- 4,6м. Хотя, конструктор рассчитывала нам перекрытия и нарисовала схему фундамента. Мы и доверились профессионалу. Отмотать бы назад, конечно проще было бы усилить фундамент под пролеты. Теперь уж как есть.
    Сам дом нам усилят строители швеллером из бруса с подпоркой (столб из бруса на бетонной подушке) и компенсатором для усадки бруса. Конструктор пожимает плечами и говорит, что расчет выполнен абсолютно верно и она не понимает, откуда могли взяться прогибы. Короче, еще та эпопея с домом...
    Спасибо Вам за ответ!
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Подробнее опишите - подумаем от чего, и почему, и что делать.
    Все верно -от 25,(я ошибся на счет 40 мм)
