Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. DrAce
    DrAce
    DrAce
    Посмотрим. Прораб говорил, что у него такая подпорка уже год стоит-ни разу не регулировал. Отрегулировать не проблема, главное, чтобы чистовой пол от этого не страдал.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот так примерно это должно выгляд.
    Брус пропитали бы хоть битумной мастикой.
    Домкрат заржавеет весь через год.
  3. DrAce
    DrAce
    DrAce
    Выглядит красиво, но особой разницы я не вижу. Если конечно на картинке не свая-тогда да, вопросов нет. Если же малозаглубленный столбик, вопросы остаются те же самые.
    Брус пропитан антисептиком. След. летом пройдем битумом. Столбик стоит ровно, ракурс для фото неудачный был выбран.
    И все же, если не так, то как?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Там не просто свая еще и зацементировано крепление, которое жестко связано с брусом (импрегнированным под давлением).
    На фото же любые движения грунта, а они будут, это шарнир.
    С каждым сезоном брус будет превращаться в труху как и доска связанная с бетон. лентой.
  5. DrAce
    DrAce
    DrAce
    На таком брусе ставят весь дом из СИП-панелей. С доской согласна, но ее можно заменить на крепление к брусу. Он и сейчас закреплен уголками к обвязочному брусу, но можно еще крепежом усилить. По поводу правильного столбика-на него тоже пришлось бы ставить компенсатор усадки.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дер. дома иногда сажают на брусовую крепь (шпалы пропитаные креозотом)
  7. DrAce
    DrAce
    DrAce
    ССергей, спасибо Вам за совет! Если еще есть варианты подпорок, прошу поделиться. Возможно, в будущем пригодится. Но на данный момент строительная компания за свой счет сделала усиление перекрытий и вряд ли будет переделывать просто так, только из-за наших сомнений на счет этой конструкции. Гарантии они дали, компания давно работает на рынке. Так что посмотрим как будет дальше. Я думаю, что все дальнейшие наши хотелки будут за наш счет. Хорошо, что они в принципе согласились на такую работу. Были бы поупертее-нам бы пришлось нелегко. Пришлось бы идти в экспертизу и доказывать, что была ошибка конструктора, а не мы сами нагрузили пролеты чем-то очень тяжелым (например, стопкой ГКЛ).
    Наверное, мне надо было создавать отдельную тему со своими вопросами.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    Бросте вы человека расстраивать... сделано конечно "на отвали" но функционал свой выполнять будет. Я бы вместо деревянных подпорок поставил металлические домкраты для заливки бетонного перекрытия. Для того что бы избежать гуляний столбиков, закрывайте и утепляйте периметр отмостки и самого ростверка. ПО поводу залома - я не понял от чего он образовался, если в дальнейшем нет предпосылок что он как то будет серьезно менять геометрию то лейте смело ветонит.
  9. DrAce
    DrAce
    DrAce
    антон1
    Спасибо Вам большое! Бальзам на душу. :) А то от всех переживаний тянет уже обратно в свою маленькую и уютную квартирку. Жаль только, что у нее новая хозяйка.
    По поводу залома-хбз, теряемся в догадках. Ростверк выпереть не мог, может что-то с брусом случилось. Замерили еще раз - залом не в 15мм, а 10мм. Причем этот залом посередине дома, там где балка не нагружена. 1см-это разница со стенами. Дом строили в октябре, поливало конкретно, было очень сыро. Возможно, обвязочный брус под стенами высох под нагрузкой, а на брус посередине дома нагрузки не было. Вот и получился залом. К сожалению, при сдаче дома не догадались все пройти нивелиром.
    На счет утепления ростверка-изначально мы планировали холодный и вентилируемый подпол, чтобы избежать постоянного увлажнения СИП-перекрытия.
    На счет ветонита-ждем окончательной сметы и рекомендаций от компании, которая занимается полами.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Там и надо искать причину, или фундамент гульнул, панели не завели/прижали плотно и не закрепили.
  11. DrAce
    DrAce
    DrAce
    Этот момент непонятен - как крепят открытую панель? Зал-единое пространство 5*10м, посередине залом.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что бы было понятней лучше схему и фото под перекрытием.
    Залом (что такое по вашему залом) там где панели на ленте сходятся ? Почему швы панелей не разбегаются ?
    Бывает панели сходятся на фундаменте и снизу их прокрепить нет возможности, крепят к брусу с внутренней стороны шва. При осмотре перекрытия снизу швы между панелями в толщину пальца, а то и больше. Пока одни гадания.
  13. DrAce
    DrAce
    DrAce
    Разбегаются, на 3мм.
    Остальные швы-расхождение не больше 1мм. До укрепления пола разбег был 5мм. Ну и плюс бугор в этом месте-это я и называю заломом. Он находится на месте стыка панелей и стыка балок перекрытий на ленте.
    Фото под перекрытием сделать проблематично, надо разбирать часть крыльца. Муж сказал, что сделает в след. выходные.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это технологический зазор для ОСП.
    Разбег это укладка панелей ну по типу кирпичной кладки.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    на этом чуде стоят у нас теплицы, два сарая...находка просто.
    Стояла бытовка на блоках- ушли в грунт. Вместо того костыля самое бы то...)
