Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. DrAce
    DrAce
    DrAce
    Неделю отсутствовали у бабушки, поэтому пишу только сейчас. Выкладываю фото раскладки панелей 1-го этажа. На нем четко видно, где образовались заломы. В этих местах панели никак не крепились к обвязочному брусу.
    Муж думает, если притянуть их к брусу, то может и бугор уменьшится.
    А тем временем, нам выставили счет на выравнивание пола. 70 кв. м. первого этажа наливными полами, как делал антон1, обойдутся в 120 тыс. р. В принципе, за год цена не изменилась. Выравнивание фанерой 21мм обойдется в 90 тыс. р. По факту, выравнивание фанерой может обойтись дешевле, т. к. это может сделать муж. Поэтому он склоняется к фанере. Я же хочу наливной пол, чтобы убрать этот эффект барабана. Единственное, что меня удерживает - это сомнения в нашем "костыле". Все в нем успели посомневаться. Мы уже даже думали подождать лета и посмотреть, как поведет себя эта конструкция. Но мне уже хочется доделать все побыстрее.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не нужно торопиться. По схеме в середине (если вертикально смотреть) панели соединяются или цельные? Похоже соединяются, цельные бы надо...и фундамент простенький для таких пролетов
  3. DrAce
    DrAce
    DrAce
    Соединяются и по вертикали и по горизонтали. Фундамент усилили. Подождать-это сколько? Дом уже год стоит. К тому же, что изменит ожидание...
  4. Dan_ny
    Dan_ny
    Dan_ny
    Да, хороший совет! Вебер Ветонит в данном случае как палочка-выручалочка. Меня не раз спасал в нетипичных ситуациях. Выравнивали даже смешанные основания (дерево, бетон) там, гденереально было очистить основание. У них есть смеси для смешанных оснований.
  5. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Сделайте полусухую стяжку, объявлений много, контакты, кто мне делал, брал инете. За один день, практически без грязи, 80 метров мне обошлись в 74 тыс. Где-то. высотой 45 мм.
  6. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Да, ценник получился 810 руб. за метр (зависит от площади и высоты стяжки) - 78 метров
    Итог 63180 руб. (чуток ошибся ранее)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @антон1, но если вернутся к теме - то и в сипе механизированная стяжка - дешевый вариант чернового пола. Для домов кроме совсем крошечных.
    Даже на винтовых сваях - если их достаточно и про это подумали на этапе проекта. @kord, какие напитки Вы предпочитаете? :)
  8. антон1
    антон1
    антон1
    @Ян 11, да нет вопросов, если только расчет силовых конструкций и узлов выполнен верно + несущая способность курьих ножек тоже соответствует расчетным, ну и плюсом к этому всему мероприятия, предупреждающие порчу сип (возможные протечки /пар/конденсат и т. д.) А потом прикидываем стоимость всего в варианте "как надо" для обычной стяжки по сипу и офигеваем от того сколько этот "картонный паровоз" стоит.
  9. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Мдааа... почитал и понял что у меня та же проблема, только отделки в доме пока еще никакой нет. Подскажите пожалуйста реальный правильный пирог для полусухой стяжки? Какую гидроизоляцию бросить на СИП? какую армирующую сетку использовать?
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Tuborg67, вы не одиноки, благодаря доблестным строителям, тоже столкнулся с похожей проблемой. Прочитал данную тему, обратился по совету автора темы в saint gobain, они посоветовали что надо сделать и координаты исполнителей. Пока не делал, жду когда потеплеет.
  11. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @FBokov, Понял, спасибо, если можно в личку сбросьте правильных людей?
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Подниму тему, меня тоже интересует стяжка по сип-панели на свайном фундаменте. Расскажите, как сделали, чем сделали, все ли ок и т. п.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Так стяжка на первом этаже делается без особых проблем, постелить плёнку и сверху полусухую стяжку 60-70 мм.
  14. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Мне делали полусухую 50 мм., объявление нашел в инете. На днях приятелю в СИП-доме эта же компания сделала полусухую стяжку под теплый пол 65 мм. на первом и втором этажах, тоже доволен.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А что лили - обычный М-150/200 или что-то типа Ветонит-Легкий пол и т. п. специальные смеси?
    И какие у вас пролеты свай, брус обвязки двойной/одинарный?
