Стяжка по СИП перекрытию
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем антон1, 05.11.14.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Про полусухую сложно сказать "лили" - её скорее просто разравнивают. У меня везде пролеты свай в районе 2 метров.
    На втором этаже, по деревянном перекрытию - планирую делать как у автора темы, с помощью ветонита. Хотел в этом году, но не удалось. С ветонитом раза в 3 дороже.
  2. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Мне лили обычную мокрую стяжку 1к3 + пластификатор. (2 месяца лета искал и ждал полусухую, так и не дождался :() толщина 6см, перекрытие пола из сип по 625мм шириной. обвязка 150х200. между сваям 2-2.2м всё ок. высохло, треснуло только там, где "завтыкали" сделать швы: в коридоре сложном + проход в зал и котельную. Там я не сказал, а работники не поставили демпфер. Не бухтит, всё окей. Подполье теперь вообще не слышно (раньше котов хорошо было слышно как шарились под домом :)) Стяжка с трубой тёплого пола, пол уже с месяц работает, греет дом, всё отлично, никакх подвижек, лопаний саморезов, влаги в доме, итд нет.
  3. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    использовали строго евроцемент М500, говорили, что другой не подходит.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну цемент М500, а мешали что и как? Какой раствор в итоге получился, не знаете?
  5. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Добавляли водички и пластификаторы какие-то. По виду получился не раствор, а мокрый песок, который устройством перемешивался и зогонялся в дом. Фото и видео в инете полно. остальные вопросы правильнее задать тем, кто это делает.
  6. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Качество пола отличное и по твердости, и по ровности, и по виду.
  7. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Сделал летом полусухую стяжку 4.5 см на двух этажах. Реально доволен. Сделано за один день, цемент, если не ошибаюсь, М300 (если не М500). Со сваями и перекрытиями у меня проблем не должно быть (все сделано с суровым запасом). Эффект монолитного пола присутствует, что очень радует. По звукоизоляции внутри дома говорить немного рано т. к. дверей внутренних пока нет, Но что касается прохождения звука на улицу, то я доволен, раньше супруга ходила в тапочках на первом этаже по СИП и я стоя на крыльце слышал все перемещения, теперь она на каблуках барражирует по первому этажу и я на улице ничего не слышу... (может тугоухостью стал страдать? :faq::)]:)])
  8. id198821873
    id198821873
    id198821873
    Здравствуйте! нахожусь на этапе проектирования дома и хочется учесть всё. в том числе и стяжку) кто делал полусухую стяжку на 1 и 2 этаже, не могли бы вы ответить на несколько вопросов:
    1. у вас пол и перекрытие межэтажное из сип или перекрытие 2 этажа осб по балкам? если осб по балкам, то нормально ли выдержит нагрузку полусухой стяжки? планирую туда еще и ВДТ поместить
    2. шаг свай в 2 метра расчитан на вес полусухой стяжки или лучше поставить сваи с меньшим шагом, чтоб они стояли чаще и лучше распределяли нагрузку?
    спасибо!
  9. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Лучше делать бетонный фундамент и не заморачиваться)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @id198821873,
    эти вопросы нужно задавать проектировщику.
    У меня все перекрытия СИП. Стяжка на обоих этажах, причем на втором по вате и 60мм стяжки. Балки - вопрос шага балок и вопрос расчета.
    То же самое касается фундамента и частоты свай.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может и лучше, только это ему проф. проектировщик на месте прикинет, после ознакомления с грунтами и условиями строительной площадки.
    Может у него торф или подтапливаемый участок и бетон два дня везти вертолетом надо, от ближайшего узла.
  12. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Все может быть)
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @id198821873, Винтовые сваи, полусухая стяжка и деревянные перекрытия получаются дороже пола по грунту. Копайте в сторону УФП или УШП.
    Это женщина - Татьяна Гринина.
    Место жительства Москва, так что вероятность торфяников есть, но не высокая.
    А бетонных заводов в московском регионе с избытком.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проектировщик то чего нарисовал?
    1. Перекрытие может быть любое, вес стяжки будет зависеть от ея толщины.
    2. Шаг свай рассчитывают от условий перекрывающих балок ростверка, можно и на две сваи весь дом поставить.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В проекте то чего, может там дом 6х7.5,кто ей эту УШП возьмется тогда лить (за вменяемые деньги) еще поискать надо будет.
