Не работает ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexeevich, 06.11.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну дык, как его шумность на маленькой скорости?
    Он сам выйдет через автоматический воздухоотводчик.
    Где он, на фото (на схеме)?
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Скорость стоит первая у насоса.
    Вот на фото видно обратный клапан на обратке
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели нет косяков после сварщика (крутовато ,плавности хода воды нет).То воздух выйдет. Автомат поставте.
    Не нужен. Деть было некуда? Как бы достать с него потроха, или заменить. Муфту по длинне найти, или подобие.
  4. chumaric
    chumaric
    chumaric
    Добрый вечер, уважаемые товарищи, я не профессионал в отоплении, поэтому возможно не в плену стереотипов. Мне очевидно, что горячая вода всегда будет идти вверх, создавая тягу. Стояк создаст тягу и поднимающийся лежак тоже создаст. Величина тяги пропорциональна величине подъема.
    Это как если бы стояк был не вертикальный, а под разными углами уходящий вверх. Но на силу тяги повлияло бы лишь его конечная высота. И хотя вода остывает по мере подъема, но она горячее обратки и будет создавать тягу вверх пока теплее обратки.
    Опускание верхнего лежака вниз до радиатора уменьшает тягу. Поэтому чем выше стоит радиатор тем сильнее тяга. Выходящая из радиатора обратка тянет вниз и увеличивает тягу.
