Прошу помощи в исправлении моих грубых ошибок в строительстве бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aliarii, 06.11.14.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Aliarii, Может проще в бане полы по грунту сделать. и продухи не нужны.
  2. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    поселок городского типа Спирово
    можно какую нить ссылочку по этой теме, а то везде пишут а что за зверь никто не описывает.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Aliarii, Если "малой кровью" то я вижу примерно так
  4. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    а не разорвет пол-стяжку когда земля ходить будет, и какой толщины лучше эппс подкладывать?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На рисунке не все нарисовано. Даже, скажем, неверно нарисовано.
    1. Нужно вынуть плодородный грунт
    2. Постелить геотекстил.
    3 Насыпать см 10 песка, пролить, тромбовать
    4. Постелить ЭППС 50 мм
    5. Усложить сетку армирования на грибках.
    6. Залить бетоном 5-7 см.
    И самая главная ошибка рисунка - вдоль ленты фундамета вертикально плотно закопать по уровень ленты ЭППС, и только внутри возводить стяжку. Это разорвет мостикихолода (промерзание) между лентой и стяжкой. Это важно для бани.
  6. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Спасибо! Как раз у Лотоса смотрел и хотел про это спросить.
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    видел, парился, регистр в печи, под всей каркасной баней 6*6 теплый пол
    красный полнотелый лучше силикатного - промазать битумной мастикой + технониколь на плавить, @Aliarii, посчитает в ценах своего региона, что дешевле и проще достать и смонтировать
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Это не ответ. Покажите схему.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Это всего лишь рисунок ! Естественно там многого нет.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    К примеру (без полов - там всё понятно):
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Неа! Не правильно! Вернее правилько для постоянно обогреваемой бани.
    А для промерзания - категорически нет!
    Важная задача - вывести из контура нагрева бетонный цоколь. Поэтому ЭППС ТОЛЬКО внутри бани.
    А по нему - керамогранит. Причем ЭППС отделяет и внутреннюю стяжку. - врет мосты холода.
    Это для случая когда сначала делают ленту, а потом внутри стяжку. Стяжка плавает внутри ленты и не чем не соединена.
    Есть еще и другой вариант - льют стяжку и возводят на ней цоколь.
    Короче, на рис -не верно. Ледяной цоколь нужно отрезать из контура прогрева.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @ZYBY, Для начала внимательно посмотрите фото на 1-стр. Подумав, скажите - где там лента.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тут палка о двух концах:
    • для скорости прогревания бани - да
    • для целостности конструкции - нет
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Правильно, поэтому нужно лить полноценную плиту и поднимать с выпусками металла, цоколь.
    Потому как если пучинистый грунт, то такая конструкция с плитой внутри ленты ущербна.
    Но при этом, если баня промерзаемая, утепляем цоколь ИЗНУТРИ.
    Это закон.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :aga:
