Прошу помощи в исправлении моих грубых ошибок в строительстве бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aliarii, 06.11.14.
  1. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Если вы уж собрались поднимать баню на пару венцов, то я могу предложить вам термомодифицированный брус или бревно, его можно положить на кирпичную стяжку, а также и половую доску (из неё вы можете сколотить и простенькую дверь), вагонку для дальнейшей отделки. Полы как вам правильно подсказали - утеплите, залейте бетоном, обложите керамогранитом и сделайте съемный деревянный пол. Летом такой пол как холодильник. На фото бревна пролежали на открытом воздухе 3 года
  2. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    поселок городского типа Спирово
    Добрый день! что не так с лентой, если высота то планирую добавить кирпич и 50мм эппс между кирпичем и бревном, можно было бы залить но неожиданно вылезла проблема с песком (не хотят везти) На данный момент положил временные полы в бане и сушу нижние венцы, полы опустил ниже фундамента см на 20 высота получается 215-220см.
  3. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Спасибо за совет но скорее всего откажусь, во первых цена доставки ко мне большая да и не хочется делать сильно высокую баню, хотя по поводу бруса задумаюсь.
  4. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Назрело несколько вопросов.
    1. Заливать пол на уровне фундамента или можно см на 10 ниже и что в этом случае грозит?
    2. Хочу поднять фундамент на 1 кирпич и 50мм эппс (либо брус 15 на 15 и 50мм эппс) хотя склоняюсь больше к кирпичу потому что он есть и не надо покупать. И соответственно в этом промежутке между кирпичем и фундаментом сделать продухи для просушки бани, продухи хочу для лучшей просушки проветривания бани так как окон делать не планирую.
    3. Есть несколько банок супи сауна можно ли ей из нутри пройти нижние венцы или лучше чем то другим и насколько они (венцы) должны быть сухими перед обработкой?
    4. "Чудо печь" На данный момент печь стоит выше уровня ленты см на 10, при средней протопке с опущеными деревянными полами, эти самые полы не холодные ну и не горячие так комфортная температура. Полазил по форумам и ни у кого таких нету печей либо плохо смотрю. На данный момент перестраивать печь не хочется максимум модернизировать. Если кто поможет советом как добиться от нее максимума буду признателен. И еще просьба просветить как правильно топить данную печь, как добиться что бы бак с водой не парил при закипании или увести куда то этот пар?
    5. Печь находится практически по середине бани из фото видно что топка в предбаннике, хочу сделать перегородку между мойкой и парилкой. Так как каменка железная можно ли выложить в длину кирпича вверх стену вдоль печи, а дальше плясать из досок с утеплителем?
  5. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Послушай уважаемый мой рассказ, у меня баня-дом гостевой. Пространство все поделено по-полам т. е. половина-дом половина баня. В бане стоит печь и печь-камин стоит в доме. Баня делится на две -трети - одна -парилка с вытяжкой (дырка с заглушкой под потолком) в помывочной вытяжкой в фундаменте. В помывочной уровевынь пола ниже чем везде на 250-300 мм (две ступеньки) вытяжка (70-100мм) от пола, полы из керамогранита (пол+цоколь фундамент) остальное пространство заделано вагонкой и покрыто пинотексом). Роль регулятора влажности играет печь и вытяжка и конечно-же труд человека (после каждого приема бани мы сразу ее убираем на сухо). Печь с открытым поддувалом является прекрасной вытяжкой, а открытая вытяжная труба в фундаменте является отличной приточкой воздуха в помывочном отделении. Все просто. Не ломайте голову. Если печь закрыта то роль вытяжки играет вытяжка в парилке, только дверь открой.
  6. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    а фундамент с наружной стороны высокий?
  7. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    У меня косогор, с одной стороны 3 ряда кирпича с другой 5 рядов.
  8. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    ЧТО ТО НИКТО БОЛЬШЕ НЕ ГОРИТ ЖЕЛАНИЕМ ПОДСКАЗАТЬ ЕЩЕ ЧЕГО ПУТЕВОГО.
  9. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Пробил перфоратором дырки в фундаменте, привез домкраты. Буду в выходные поднимать баню и сразу назрел вопрос из чего сделать продухи что бы легко открывать было и еще так как продухи получаются на уровне земли можно ли их углом поднять вверх? будет в таком случае зазасываться воздух в подпольное пространство?
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Удобно из канализации серой обрезки вставить + там заглушки есть родные. вверх поднимать - дождь будет заливать - защиту городить надо.
  11. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    Посмотрел канализационные трубы, там если заглушку вставишь хрен потом вынешь, а тут еще зима на носу.
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Дырочку просверли, веревочку вставь, шайбочку надень, узелок завяжи :) или резинку уплотнительную выкинь :aga:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так выпьем же за кибернетике!
  14. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    :hndshk:
  15. Aliarii
    Aliarii
    Aliarii
    дернул за веревочку и веревочка в руках. Сьездил в сантехнику поиздевался над молоденькой красивой продавщицей и нашел ревизиционный тройник на котором верхние отверстие закручивается крыжечкой.
