1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 74
Правила дизайна
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Голубкова, 06.11.14.
Ваш дом мечты - что это?
  1. Квартира в центре города
    2,7%
  2. Пригород - коттедж или таунхаус
    18,9%
  3. Большой дом со своим участком
    64,1%
  4. Бунгало на берегу океана
    23,3%
  1. Голубкова
    Голубкова
    Голубкова
    @КатеринаЮрьевна, да, идея с консолью - она тут очень к месту.
    Комод не поставить - нет нам ширины.
    Другим материалом - просто гладкую стену сделать?
    Это тоже очень даже можно, потому как чуток разбавит "бревенчатость".
    Исходя из той гаммы, что у вас в доме - можно вообще ее сделать белой-фактурной, как штукатурка.
    Это будет смотреться ярко.
    А консоль - темную - как балки на потолке?
  2. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Да, Елена. Думала про консоль похожую по архитектуре и цвету на лестницу, которая просматривается из гостиной и перекликается с фальшбалками на потолке. Поскольку больше цвета этого нет нигде в гостиной.
  3. Голубкова
    Голубкова
    Голубкова
    это может быть и не много АБСОЛЮТНО. Но мы лишены возможности мерить в абсолютных выражениях.
    ОТНОСИТЕЛЬНО размеров этой комнаты (и он ведь не один там, ему еще комод немаленький помогает) он велик.
  4. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Делать консоль во всю стену или всё же
    Ужимать в размерах. Что разместить на консоли?
  5. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    ок, давайте посчитаем)
    площадь комнаты примерно 14 м2, площадь шкафа 1 м2, комода - 0.5 м2
    таким образом, шкаф и комод занимают 10% от площади)
  6. Голубкова
    Голубкова
    Голубкова
    @КатеринаЮрьевна, во всю стену - будет все таки перебор наверное.
    По размерам - всегда - правило золотого сечения.
    Есть его упрощенный вариант для прямоугольных композиций -
    Вот средний нижний треугольник - консоль.
    Добавляем зеркало, классически е - по краям - подсвечники или вазы - их размер и расположение отмеряем при помощи диагоналей и построения меньших отрезков золотого сечения внутри.
    Нарисуйте просто на листе схему по размерам этой стены - все станет на свои места. Это выглядит запутанно, на самом деле все просто и потом уже делается на автомате.
  7. Голубкова
    Голубкова
    Голубкова
    @Goldman, вы меня не слышите.
    И - вы же не двумерны, нет?
    Минимум трехмерны.
    Это Вы посчитали площадь пола. И опять забыли про комод.
    Сколько эти конструкции занимают от объема комнаты.
    Самое грустное - Вы прекрасно ведь понимаете о чем я. И понимаете, что в этом есть смысл. Вам нужно себя убедить, что все будет гуд?
    Ну используйте другие инструменты. А тут -)
    Семенову читали? "Переспорить жреца".
  8. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Хорошо, тогда пойдем от противного - при имеющейся площади (и объема, если уж это так важно), какие бы вы предложили варианты для хранения вещей? ?
    upd: высота потолков 2.75
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Маркошка, позволю себе ответить Вам. Мне кажется, Вы не в той теме задали вопрос. Судя по Вашему последнему ответу у вас есть уже гардина куплена и надо ее просто повесть на что-то? Это скорее к плотникам и столярам... Хотя... в икее есть вот такие карнизы,
    они к потолку крепятся или обычный карниз но повесть его выше шкафа, там же есть за что зацепится.
    По Вашему фото очень трудно понять суть проблемы.
    На второй фотографии, в ответе Вам автора темы, есть карниз, который вообще в распор между шкафчиков, которые в потолок упираются, поставлен.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте Елена. Спасибо за ответы. Не могли-бы больше раскрыть (или показать) суть этой вашей фразы ? (конечно если это не сарказм после ваших "вымытых полов под сабачьими мисками") :)
    Дело в том, что примерно 50 процентов внутренних стен комнат обшиваем деревом. оставшиеся 50 процентов - гипсокартон. В этой, обсуждаемой комнате, большая стена с тремя окнами планируется также деревом и была идея часть обшивки деревом завести на потолок... Но идея как-то быстро ушла в запасники.
    На фото: 1- некий наш цветовой и интерьерный ориентир. 2- фактическая черновая облицовка мансарды. 3-Первый этаж делается по такой-же схеме.(фото не удачное)
  11. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Елена, здравствуйте! Можно, я тоже попрошу совета? Сейчас пытаюсь определить для себя места расположения розеток, соответственно встал вопрос расстановки мебели.
    Это детская для девочки 3,5 лет. Перебирала свои отложенные картинки и вспомнила, что мне очень нравятся мягкие скамьи у окна, очень по-девичьи :) Вот получилось 3 варианта: 1-й без скамьи, два с разными вариантами полок. Стоит ли при таком размере помещения заморачиваться?
    Ширина комнаты 2,88 м, длина 4,3 м., глубина скамьи 45 см., ширина окна 1,58 м. Для спинки скамьи думаю выбрать немного стенку под подоконником, чтобы утопить ее туда. Высота подоконника 85 см от чистого пола.
    Шкаф и стол - примерные размеры, кровать есть в наличии (примерно как на картинке), так что ее размеры точны.
  12. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Елена, я тоже пристану со своей проблемой, можно?
    Переехали мы в новую квартиру, но! не одни. Муж взял свое наследство:
    Стиль этого наследства - "деревенский шик". Нет, это действительно так. И в деревенском бревенчатом доме его деда и бабушки - все смотрелось очень даже органично. Горка - та вообще стояла напротив беленой русской печки, рядом железная кровать с шариками на изголовье и горой подушек - все прекрасно.
    И вот, эта красота переехала в московскую квартиру. Стоять эти предметы будут в разных комнатах. Комод - в спальне, где кроме него будет жить кровать из Икеи (хи-хи, но я ее затонирую под комод, должно прокатить), и шкаф-купе. Так что комод мне жизнь не сильно портит, кроме как необходимостью его реставрации. Но вот горка... Во-первых, она будет стоять в гостиной и там будет еще мебель. Соорудить что-то подобное горки - мне кажется это будет безвкусных новодел. Плюнуть и поставить что-то очень простое - будет очень большое несоответствие.
    И еще - темный цвет горки. Я прикидывала цвет ламината (отправилась в Леруа с ногой от горки) получилось, что лучше всего смотрится цвет "беленый дуб". С полом понятно. Какой может быть цвет остальной мебели? Еще будут нужны 2 книжных шкафа и один шкаф, в котором спрячется стол-книжка и телевизор. Если сделать их под цвет горки (тёмные) - комната сразу уменьшится. Да и не люблю я темную мебель. Может сделать светлую, со вставками под тон горки?
    Посоветуйте, пожалуйста, хоть направление - куда думать?
    РС. Да, и вся эта хрень - брутальная до невозможности. Изготовлена пилой и топором, материал - доски, местами (где не видно) с обзолом. Хотела оторвать - муж завопил "она сто лет стояла с корой и еще столько же простоит - не трожь бабушкино приданное"!
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Неискренне все это .
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Да уж. Искренности от полов, потолков и предметов мебели - фиг дождёшься. Двуличные они все. :)]
  15. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Объединить необъединяемое можно только применив что-то обобщающее. Например, выделить одну стену в комнате (или часть стены) цветом. Эта мебель стояла у белёной печки - может быть, часть стены сделать с другой фактурой? Попробовать добавить какой-то предмет, также объединяющий эту мебель с остальной не только по цвету, может быть, даже выделяясь на фоне слишком яркой старой мебели и менее яркой из Икеи
