Здравствуйте. Хочу подключить комнатный терморегулятор к Protherm 20 tlo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coresh, 06.11.14.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    @ВэллИ, спасибо огромное. Вы всегда помогаете а это дорогого стоит
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А про позолоченные контакты не сказали!
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ВеллИ прав, может есть смысл ставить регулирующую арматуру на СО, когда нибудь надо совершенствовать...
  4. coresh
    coresh
    coresh
    Нет никакого ставить именно на эту СО. Не получится. Тогда придется практически полностью ее заменить на другую. А так просто перекрою один контур и все). СО может работать с ЕЦ. Нет проблем. Везде греет одинаково. Расход газа примерно как у многих тут на форуме я сравнивал. Всегда конечно хочется лучше. Поэтому и думаю поставить комнатный терморегулятор. Но все же без героических решений)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @coresh, коллега правильно подметил о чем я забыл Вам сказать. Поищите термостат с позолоченными контактами. Такие термостаты как раз разработаны для независимых котлов.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Присоединение комнатного регулятора в котлах Медведь TLO
    Для управления котлом удобно использовать комнатный регулятор со специальными позолоченными контактами.
    При присоединении регулятора важно обратить внимание на диаметр присоединительного кабеля и его максимальную длину (см. таблицу). Регулятор присоединяется к клемнику, который расположен в котле
    Есть у Protherm сейчас такие или нет и какой их новый код я не знаю.
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Понятно. Спасибо.
  8. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Стоит программируемый, комнатный термостат COMPUTHERM Q7,покупал за 1500 р с доставкой, управляет отдельным реле, которое вкл-выкл котёл и насос с таймером задержки выключения. Климат-контроль получился классный
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл энергонезависимый. Т. е. подразумевается работа котла, в том числе и с комнатным термостатом при отсутствии электроэнергии.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Пока электричество не вырубят, да?
  11. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    При отключении электричества котёл автоматически переключится на ЕЦ с регулировкой температуры воды - стоит ещё одно реле.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это вы к чему?
  13. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    К вопросу ВэллИ Пока электричество не вырубят, да?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понимаю! Причём с электронезависимым котлом гаджеты электрозависимые. Энергонезависимый котёл. Система ОВ с ЕЦ. Комнатный регулятор со специальными позолоченными контактами. И плевать нам ваще на электричество. А иначе и смысл котла теряется.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ничо ты не понимаешь!) этож гаджет О-о-о!Ёхарная штука! ;)
