Здравствуйте. Хочу подключить комнатный терморегулятор к Protherm 20 tlo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coresh, 06.11.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так бы сразу и сказали! А то всё намёками, намёками!:hello:
  2. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте всем. Приобрел комнатный термостат мембранный с позолоченными контактами Colibri 31. Хочу установить к Protherm 20 tlo. Но от природной тупости не уверен что этот термостат именно тот что нужно. Четыре клеммы...как присоединить...к чему) Помогите!
  3. coresh
    coresh
    coresh
  4. karabas_barabas
    karabas_barabas
    karabas_barabas
    @coresh, нашел схему в инете. думаю что нужно контакты 1 и 2 подсоединить к котлу. омметром проверьте пожалуйста предположение
  5. coresh
    coresh
    coresh
    Спасибо. А 3 и 4 интересно зачем? Ъ
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На схеме нарисовано, что возможно подключить к напруге 220 В.
    Но для Вас надо только 1 и 2. (или 1 и 3, могу ошибиться)
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Если я поэксперементирую с котлом ничего не случится?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @coresh, никаких экспериментов. Тестер есть?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если в 220 не будете включать-страшно не будет.
    просто тестером проще. А так небольшая неопределенность...
  10. coresh
    coresh
    coresh
    Тестер есть. Что им мерить в термостате ? Найти клеммы в котле? По схеме из инструкции найду. Наверное)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    регулятор максимально вправо и проверить какие контакты замкнуты в этом положение. 1 и 3 или 1 и 2.
    Их и подключаем к котлу. Все. :)
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Спасибо. Буду завтра пробовать.
  13. coresh
    coresh
    coresh
    @ВэллИ, Здравствуйте. Если присоединен комнатный регулятор к протерм тло то ручку рабочего термостата нужно на максимум поставить? Уменьшаю температуру на комнатном регуляторе котел выключается. Уменьшаю температуру на рабочем термостате котел выключается? Это нормально? Я думал что при подключении комнатного регулятора котел будет управляться только им. Нет?
  14. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Нет. Комнатный термостат и термостат котла подключены параллельно, ну и вывод сделаете сами.
  15. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Прошу прощенья-последовательно.то есть сделаете температуру меньше на котле-дом может не нагреться-котел отключится по температуре воды.
