Здравствуйте. Хочу подключить комнатный терморегулятор к Protherm 20 tlo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coresh, 06.11.14.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    @master200, спасибо. Тогда еще вопрос. Терморегулятор при прокрутке щелкает на той температуре которая в комнате? У меня в комнате 22 а щелчок на 18. Как откалибровать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @coresh, не стоит на максималку регулятор ставить. Про инерцию чугунного теплообменника не забывайте. Поставьте так, чтобы 70-75 нагревал с инерцией. Больше не надо.
  3. coresh
    coresh
    coresh
    @ВэллИ, а как откалибровать мембранный регулятор
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Кто бы знал. А что за модель?
  5. coresh
    coresh
    coresh
    @ВэллИ,спасибо. Терморегулятор при прокрутке щелкает на той температуре которая в комнате? У меня в комнате 22 а щелчок на 18. Как откалибровать?
  6. coresh
    coresh
    coresh
    @ВэллИ, Colibri 31 фото выкладывал на предидущей стр.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @coresh, ну разброс у него до 5 градусов. Механика есть механика. Уточню на работе конечно.
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Спасибо.
  9. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Механика +- 1 градус, да ещё инерционность системы+ 0,5 градуса не очень комфортно. Лучше электронный с гистерезисом 0,1 градус
  10. coresh
    coresh
    coresh
    Да я вообще не пойму как эта штуковина работает! Точнее сказать вообще не работает. Крутишь влево -выключает вправо -включает. Хорошо... Котел работает - повернул влево щелчок котел выкл. Ждем...час, два...неизвестно сколько... батареи остыли совсем...какой там разброс в полтора градуса) плюнул лег спать...холодает) Утром смотрю батареи горячие котел вкл! Отлично. Вода 70 гр. в доме 23 гр. Ну думаю заработало. А нет! Котел работает по температуре воды от рабочего термостата. Как и раньше! Также часто тактует. Комнатный регулятор этот включает непонятно когда но получается не выключает совсем. Может там конечно помучиться надо помудрить там. Но мне то оно зачем? Я хотел купить электронный и плевать мне на автономность (очень редко отключают эл-во) но какой подходит для протерм тло? Я спрашивал мне говорили что только эта фиговина с золотыми контактами подходит. Есть простой на замыкание-размыкание с батарейками?
  11. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    @coresh,у меня стоит COMPUTHERM Q7 работает от батареек, правда он у меня ещё включает насос, но можно и без заморочек. А как вы подключили термостат-сняли верхнюю панель убрали черную перемычку и в разрыв термостат?
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Да именно так. Может надо в терморегуляторе вместо контактов 1и2 (замыкание в сторону увиличения темп)
    подключить 1и 3 (замыкание в сторону уменьшения)...Геморрой какой то
  13. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Подключили правильно, скорее всего косяк в термостате- слишком большая дельта.
  14. coresh
    coresh
    coresh
    TE="master200, post: 11993494, member: 724344"]Подключили правильно, скорее всего косяк в термостате- слишком большая дельта.[/QUOTE]
    Наверное. .. как его настроить...только выбросить и купить другой с батарейками
  15. coresh
    coresh
    coresh
    С этим регулятором смысл отопления вообще теряется
