Здравствуйте. Хочу подключить комнатный терморегулятор к Protherm 20 tlo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coresh, 06.11.14.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    С этим регулятором смысл отопления вообще теряется
  2. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    @coresh, с недельным термостатом на батарейках котёл остаётся ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ, наличие насоса и редкое отключение электричества это свойство становится несущественным. Преимущество энергонезависимых котлов -надёжность,долговечность,простота в обслуживании. Минус для сервисменов-денег не сдерут дофига. Им позолоченные нужны, а вы поставьте тот который вас устраивает и наслаждайтесь комфортом в доме.@coresh,
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Уже куплено. Помучаюсь пока. Если ничего не получится тогда посмотрю что нибудь другое
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это? Отопление есть, а смысла нет! :faq:
  5. coresh
    coresh
    coresh
    ВOTE="Ortodox, post: 11999595, member: 258628"Как это? Отопление есть, а смысла нет! :faq:[/QUOTE]
    Вот такой парадокс) Нет тепла с этим "гаджетом" Отсутствует благодаря этому независимому золоченому и т. д и т. п. Нет вру! Крутишь его крутишь и бегаешь то в котельную то в дом. Пот градом.
  6. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Coresh, post: Уже куплено. Помучаюсь пока. Если ничего не получится тогда посмотрю что нибудь другое[/QUOTE]
    У меня котел Альфатерм и проблема такая же! Регулятор такой же с позолочеными контактами, т. к. котел энерго независимый. Включал как обьснили в организации что котлами торгует, а результат тот же он может включить котел и выключить, а выполнять свою функцию не хочет, т. е освободить меня от постоянной беготни, есть мысль может его надо включить вместо термостата котла? Кто подскажет, ну должен он работать или нет?
  7. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    @Gunmen, прочитайте всю тему.
  8. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    @master200, Я прочитал тему всю, но ответа не увидел, его нет! А вот предложения как решть ее очень хочется увидеть.coresh написал же что сплошная беготня, а свою функцию регулятор не выполняет, что делаю не так понять не могу, ошибка в подключении исключена. И еще ставить другой регулятор не считаю правильным так как у энергонезависимых котлов сигнал на регулятор напряжением миливольты, и только мембранный регулятор адекватно может реагировать и подавать команды, услышал это от поставщиков сервисмэнов Альфатерм с ними согласен. Кстати в этой конторе, толком путь решения так и не обьяснили(
  9. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    @Gunmen, у вас автоматика какая? Термостат -это простой выключатель, никакого сигнала тем более с напряжением он не даёт
  10. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    @master200, Это вы сервисмэнам скажите, они сильно удивятся) И еще просвятите плиз что и как он отключает? У меня он отключает котел и все, включения я так и не добился, да и выключает только вручную, но это лирика, как же он работает? И не менее важное посредством чего он включает или должен включать котел?
  11. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    @Gunmen, а как работает в вашем представлении термостат котла?-так же замыкает и размыкает цепь, в котле есть термогенератор, который вырабатывает ток, этим током открывается газовый клапан, могу дальше объяснять, но спецы похоже уже угорают.
  12. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    @master200, Какой генератор? Какая цепь? Вы же сказали что никакого напряжения нет и миливольт также) Угорают все кто читают ваши спецпознания! На этом прения закончу ликбез не моя стезя.)
  13. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    @Gunmen, а я думал, что я объясняю вам устройство NOVA 820 на пальцах, а оказалось вы мне. Ну что ж -удачи с термостатом.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы куда его подключили?
    На термостате нет. У него "Сухие контакты".
    А термогенератор в котле вырабатывает термо ЭДС. Термостат размыкает схему в которой этот мультитермогенератор и задействован. Запальная горелка продолжает гореть.
    В энергонезависимых котлах стоит SIT 820 NOVA mv.
  15. coresh
    coresh
    coresh
    Какие команды подает выключатель лампочке? Вместо него была перемычка -проволочка. Она какие команды подавала котлу?) В регуляторе мембрана в ввиде двух спаяных тарелочек а внутри газ Нагрелся газ раздвинул тарелочки -замкнул контакт охладился все наооборот. Можно делать это руком что надежнее друг мой) А вообще мы купили хрень. Электроника проще и понятней. Она бы делала вкл и выкл увереннее Батарейки рулят!
