Здравствуйте. Хочу подключить комнатный терморегулятор к Protherm 20 tlo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coresh, 06.11.14.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может я и ошибусь, но помоему в "тарелочках"-керосин...
    Дело в том, что еще играет сопротивление проводов от термостата до автоматики...:hello:
    И если напряжение ЭДС, как правильно заметил Ортодокс, будет на грани или близко к минимуму, то есть вероятность, что термостат работать не будет...:hello:
  2. coresh
    coresh
    coresh
    Дело в том что лично у меня до котла ВСЕГО ЧЕТЫРЕ метра а провода медные и сечение больше рекомендуемого протермом НА ТАКОЕ РАССТОЯНИЕ. Оно работает...Но только включает ! А отключение идет по воде.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А, я понял.
    А Вы пробовали проверить температуру помещения возле термостата? Может там движение воздуха и т. д.
    Второй вариант-слабая циркуляция. Котел нагревается быстрее, чем нагретая вода уйдет в СО.
    Покажите фото, как установлен котел и термостат...
  4. coresh
    coresh
    coresh
    Температуру возле термостата мерил. Движение воздуха делающее большую разницу с другим местом в комнате исключено. Это дальняя от окна и двери в комнату стена комнаты. Далеко от батарей. Середина стены. СО сталь ЕЦ но стоит циркуляционник Грюндфус на первой скорости. Фото сделаю обязательно. Сейчас не там. Можно ли как то калибровать это изделие? Котел в котельной в ней 10 гр тепла рабочий термостат выставлен на 71 гр а терморегулятор в комнате через стену в ней 22 гр тепла по градуснику. А на терморегуляторе установлено 24 гр. Батареи просто огонь в конце
    цикла нагрева. Разброс по температуре воды в начале 45 в конце 71 гр и откл.
  5. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    @coresh, смысл калибровки? Гистерезис как был большой так и останется. даже +-1 градус плюс инерция уже не комфорт. У себя пробовал ставить разницу 0,3 градуса, не понравилось, оставил 0,1.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас при принудительной циркуляции идёт достаточно ровный и постоянный прогрев помещения. Это касается и помещения, где установлен термостат. А так как у термостата большая дельта, то допускаю, что в помещении воздух настолько прогрет, что быстрей котёл отключается по датчику ОВ, чем по комнатному термостату. Дом видать нормально утеплён и/или на улице не так холодно, теплосъём небольшой. ОВ возвращается в котёл с маленькой дельтой по воде.
    Кстати! Вы терморегулятор по ОВ на какую температуру выставили?
    Так что у вас система не ЕЦ, а с ПЦ. Ну и раз вы хотите комфорта, то и ставьте соответствующий терморегулятор, раз всё равно у вас система не энергонезависимая.
    А тот термостат, что вы купили для энергонезависимой всей системы, а не только котла. Циркуляция в ней замедленная. Допустим чувствительный, некомфортный перепад температур в помещении. Вот тогда и будет этот термостат работать и даже со своей дельтой.
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Да уж голову сломаешь)
  8. coresh
    coresh
    coresh
    В котле термостат на 71 градус в комнате терморегулятор на 24 градуса. Температура в комнате 22 градуса. Если отключи насос будет ЕЦ. Но мне кажется при медленной циркуляции нагрев воды будет еще быстрее нет? Какой терморегулятор лучше? Посоветуете?
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Да. Согласен. Задурил сам себе голову этими позолоченными. Контактами. Думал что только он подходит и больше никакой.
  10. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    "Ortodox, post: В энергонезависимых котлах стоит SIT 820 NOVA mv[/QUOTE]
    Вместо него была перемычка -проволочка. Она какие команды подавала котлу?)
    У меня котел Альфатерм и перемычек на нем не было, Ortodox в моем котле стоит другая приблуда) Honeywell VS8620C не стоит обобщать, а терморегулятор Колибри31 очень сырой и ИМХО не правильно работающий.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так в сущности и есть. Это термостат который без потерь коммутирует не 220 и не 24 вольта, а всего 0,8 вольт. Именно поэтому в коммутации и нужно золото, которое является идеальным проводником и практически без потерь при коммутации может передать такой слабый сигнал. Проводник медь. Сечение строго регламентировано.
    Сегодня из тех предложений, что имеется у Протерм по терморегуляторам, ни один компанией не позиционируется, как рекомендованный для работы с котлами TLO!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых Альфатерм это не котёл, а торговая марка под которой компания Аякс продаёт котлы от разных производителей.
    Во вторых вы название темы читали? Причём здесь ваш Альфатерм!
    В третьих я говорил о всём модельном (мощностном) ряде энергонезависимых котлов TLO (20,30,40.50 кВт), а не о котлах сторонних производителей. Хотя у Моры стояли ситовские а вот у Аттака да хонивэловские. Не их ли Аякс и продаёт под своим брендом?
    Ну стоит у вас Альфатерм и слава богу! Какое отношение это имеет к данной теме?
  13. coresh
    coresh
    coresh
    Ваша "приблуда" на АОГВ тоже ставится а этот аппарат не верх инженерной мысли) По моему что Протерм что Альфатерм это одно и то же технически
    Вот не поленился найти:
    "Конструкция блока автоматики VS8620С или SIT 820 NOVA предусматривает возможность подключения комнатного термостата типа BELUX TI/R-N, или аналогичного ему, фирмы “WATTS”. При этом термостат по воде, регулирующий температуру воды в
    теплообменнике, устанавливается на температуру 85÷90 0С и работает как дополнительная автоматика по перегреву,
    т. е. отключает основную горелку при достижении критической температуры воды в теплообменнике."
    Вот так никаких команд и двоичного кода только самое начало роботехники)
    Скажите пожалуйста если у вас все по другому и вы так упорно в это верите то почему у вас все так же как у меня толком не работает?) И откройте секрет (очень меня мучает этот вопрос) как вы узнали что Colibri 31 сырой? Пальцем потрогали?
  14. coresh
    coresh
    coresh
    то есть "замыкатель" с обычными контактами но на батарейках не подойдет всвязи с сопротивлением ? То есть без вариантов?
  15. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    "Сырой" это не достаточно продуманный, надо ли все жевать а?) И вы на этом колибри поперхнулись неправда ли? И я думаю эти терки пора заканчивать из пустого в порожнее, на вопрос об Альфатерм это почти то же что и Протерм, и продают его не только в Аяксе) А по калибри скажу Google вам в помощь инфы достаточно. А потрогать его вам никто не мешает 1 винт и он пред вами.)
