Здравствуйте. Хочу подключить комнатный терморегулятор к Protherm 20 tlo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coresh, 06.11.14.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Здорово. Как бы попробовать а потом купить...а то опять в мой музей устройств пойдет...Попробую на рынке взять на тест драйв)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто они абсолютно идентичные. Инструкция одна и та же. Но вот даже у Протерма они шли под разными кодами
    1567 Комнатный регулятор - мембранный
    1568 Комнатный регулятор - мембранный с позолоч. конт.
    У других продавцов, адекватных, они так же шли под разным торговым кодом, но под одним названием.
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Спасибо. Посмотрел. Я прежде чем купить изучил матчасть) Я знал про код 1568. У меня именно такой. У меня указано так: стандартные контакты Ag999 on Cu, золотые контакты Au+Ag999 on Cu
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно! Ну тогда или терморегулятор ОВ котла в крайнее правое положение или нормальный термостат электрозависимый. От сети или там на батарейках. Всё равно у вас насос в системе, а это уже не энергонезависимая система. Единственное. что смущает это коммутация. Сигнал-то цепи термогенератора, которую он должен будет разрывать всего 0,8 вольт в идеале.
    Ну а если электричество пропадёт, то коммутировать придётся в ручную.
  5. coresh
    coresh
    coresh
    Такую большую температуру ставить не вариант при 70 то не дотронуться до батарей. Да и закипеть же может наверное из за инертности. Попробую все же найти электронный терморегулятор "напрокат") и поэксперементирую главное что бы котел цел остался)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно!
  7. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    А вот в копилку схема подключения у моего котла.
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Зачем? Вроде как не к месту. Название темы на первой странице
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Думаю можно ее закрыть
  10. St_1985
    St_1985
    St_1985
    Добрый день, прошу помощи с котом Tlo-40. Был подключен комнатный регулятор с сухими контактами, энергозависимый. Подключал по схеме которая у Вас чуть выше, к разъема TP TH и TH. На данный момент такая проблема. Термостат на котле ручка выставлена на температуру воды например 60 градусов, комнатный регулятор вообще не отключает котел. Термостат на котле выставлен на самый минимум. Комнатный регулятор включает и отключает котел по выставленной температуре, Но! Когда включает котел и пытается догнать температуру в доме до нужной может разогреть воду до 85 градусов, и срабатывает аварийный термостат в котле и он тухнет. Скажите что было сделано не так? Как сделать чтобы регулятор грел до определенной температуры воды, а не до того как котел вообще чуть не взрывается)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверить всю коммутацию заново. И кстати что значит "регулятор с сухими контактами энергозависимый"?
  12. St_1985
    St_1985
    St_1985
    Сам регулятор 220v wifi, "сухие контакты" это вход для котлов, есть еще вход для теплого пола. Читал в этой теме про какую-то перемычку черную которую надо снять при подключении к котлу Tlo но ничего не увидел на нем. Есть места подключения TP TH и TH как на схеме, что и было сделано. Проверить всю коммутацию? Что там проверять? Регулятор включает и отключает котел, как и должен. Но делает это только если термостат в самом минимальном положении. И нагревает воду пока котел аварийной не выключится или в доме не станет тепло до нужного значения, тогда регулятор просто выключит котел
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот именно!
    Проверяйте коммутацию. Там провода не так стоят...
  14. St_1985
    St_1985
    St_1985
    Поменял провода местами, нет изменения. И не должно быть, схема разрыва цепи не подразумевает полярность.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не в схеме разрыве цепи дело, а в неправильной работе регулятора температуры
