1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Я бы использовал OSB-3 8мм вместо двп.В разбежкукласть и а швы и шурупы пройтись шпатлёвкой по дереву и прошкурить слегка зашпатлёванные места.ДВП хорошо на бетон класть под линолиум а на дерево лучше OSB-3 положить.Тем более площадь небольшая 9 кв.Шпатлёвка по дереву она сама по себе влагостойкая.Ну можно и силиконовым герметиком замазать швы. Крепить саморезами по дереву через 15-20 см.Вдоль шва почаще можно.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Гвозди должны быть только витые, иначе через пару лет стыки задерутся или будут качаться. Гвозди от времени по любому начнут вылезать от деформации.
  3. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    7 лет. Ничего не задралось и не качается. Гвозди не вылезли. Хотя, конечно, витые гвозди лучше.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Помню, как-то советскими шурупами забивали :). Было их, как грязи. Бить только надо точно.
  5. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Привезли 3 дня назад линолиум и ДВП.Линолеум стоит в рулоне, ДВП на полу.Почему-то у двп волнистость не изчезла.Как теперь быть.Забивать целыми листами ( 2.75 * 1.22 ) или разрезать на куски и потом забивать?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Переверните ДВП и покрасьте олифой и дайте полежать еще дня два-три. Потом можете смело колотить ее, если "волнуется", то почаще.
  7. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Пол у меня окрашенный.Обязательно ли проолифить ДВП ?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Обязательно. Нижнюю ворсистую сторону. Иначе со временем, а то и сразу навпитывает влагу хоть откуда и набухнет.
  9. USA1972
    USA1972
    USA1972
    Вязники
    Я на доску ложил подложку, затем OSB 8 мм, потом снова подолжку и затем ламинат. Вроде получилось на зачет.
  10. saborod
    saborod
    saborod
    Всем привет.
    Та же проблема - хочется линолеум в коридоре.
    Сейчас есть
    - Доска некрашенная пола 35 мм (шпунтованная) по «Изоспану В»
    - Теплоизоляция полов Минеральная вата 100 мм по «Изоспану А»
    Хочется сверху линолеум. доски не совсем прямые.
    Я так понимаю.
    1. покрываем доски составом от гниения (Сенеж или что-то такое - кстати, хочется сделать это зимой, дом неотапливаемый - посоветуете что-то быстросохнущее?)
    2. пробковое покрытие или теплофол 3мм
    3. фанера 12 мм окрашенная с 2-х строн (сенеж или что-то еще - олифа?)
    4. линолеум на двустронний скотч
    Не понятно как там будет полам - в смысле конденсата, влаги, гниения?
    Т.е. нужно ли что-то еще для гидроизоляции и сбережения от влаги и гниения?
    Комментарии?
    С уважением. Спасибо.
  11. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    А каково жить в комнате с OSB?
    ДухмЯно? :)]
    Не "вставляет"?
    Ее же хрен знает чем пропитывают для того, чтобы не гнила.
    И вообще для наружных работ предназначена, как я думал.
  12. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я много читал про запахи OSB... Не пахнет!
    Потом это OSB закрыто оргалитом и линолеумом!
  13. rom
    rom
    работаем
    rom
    работаем
    Да.
    Холодная сварка, он же клей SINTEX H44 (ИСПАНИЯ) или клей (тип А) Werner Muller (Германия). Многократно оба использовал лично: качество и результат примерно одинаковы. Испанский - 100/150 руб., немецкий - 250/300 руб.
    Есть и другие.
  14. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    линолиум для деревянного пола очень опасен,будут перепады температур,будет кондецат,а линолиум дышать неумеет,это смерть для пола
  15. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    А что тогда посоветуете?
