1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Данную проблему можно решить с помощью ламельного фрезера. Он сделан для нарезки плоских шпонок и для кромочной обрезки в том числе. Будет ровно, чисто, безопасно и очень быстро. Диск лучше использовать с твердосплавными зубьями - долго прослужит. У меня есть такая машинка, потому и советую.
    :victory: (диск от циркулярки на УШМ,- можно и без пальцев остаться!)
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Уже был правильный совет - стамеска.
    Братцы, не надо давать советов, которые потенциально опасны! Если кто-то лично может и умеет это делать, это не значит, что неподготовленный человек сможет это повторить с помощью электроинструмента!
    Стамеска (острая) и молоток плюс пара часов работы...
  3. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Точно не экспериментируйте, и уж тем более с насадкой на УШМ пильных дисков. Это все может закончится очень плохо. Так же не стоит работать с ушм без чехла, приводит все это к этому: https://lifenews.ru/news/79458. Сама статья написана людьми не понимающими, но итог один и тот же. В этой статье диск не пильный, а абразивный, было бы куда печальнее еслиб то был пильный диск - точно без шансов.
    Берегите свое здоровье и не экономьте.
    Можно попробовать кромочный (ламельный) фрезер, но не факт что зазора вам хватит чтоб свободно его передвигать, а вариант со стамеской верный.
  4. Пуарент
    Пуарент
    Пуарент
    Доброго всем дня. С разрешения топикстартера задам свой вопрос здесь. Нужно уложить линолеум в прихожей в деревне. Линолеум с ворсом 3мм. 12 кв. м., ложится целым куском, но есть крышка в погреб, поэтому придется наверное клеить. Вопрос. Линолеум с ворсом клеится так-же как и без ворса, клей одинаковый? И есть-ли есть еще способы уложить линолеум в моем случае.
  5. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Форумчане, нужна помощь!
    Строители в наше отсутствие попробовали приклеить линолеум (дело в загородном доме происходит). По их словам он весь идет пузырями и не разглаживается. Они его отодрали. Теперь предлагаю приклеить только по периметру и, возможно, где-то в середие немного.
    Основание - фанера. Площади комнат: 9-17 метров. Куски цельные, т. е. стыковать не надо будет.
    Что скажете?
  6. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Считаю, что для начала его нужно разложить на полу и так оставить на время. Должен растечься по полу. Если ровно уляжется за несколько дней - можно и приклеить полностью. А зачем вообще его приклеивать?
  7. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
  8. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Ну в принципе идея приклеивания понятна - чтобы со временем из под плинтусов не вылез от старости или вследствие понижения температуры зимой без отопления. Может его не сплошняком, а сеточкой клеить, то-есть клей наносить полосками в двух направлениях. Тогда, со временем, он в клеточках сам натянется.
  9. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Идея! Спасибо за мысль:super: Кстати, зимой дом будет отапливаться (газом). Это как-то влияет на способ укладки линолеума?
  10. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Это хорошо, что будет отапливаться. У таких полимеров большой коэффициент теплового расширения (и соответственно сжатия). При сильном понижении температуры может и оторвать от приклейки. Соответственно, если клеить в холоде, по теплу - могут пойти волны.
  11. Pasterrio
    Pasterrio
    Pasterrio
    По моему клеить линолеум - варварство, он достаточно хорошо лежит, а по краям его надо крепить плинтусами, только он должен отлежаться после разворачивания рулона
  12. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Решил постелить линолеум, полы сейчас покрыты ДВП и покрашены. Перестилать полы нет времени. Подскажите, как правильно и грамотно поклеить линолеум на такой пол? Или клеить не обязательно? Линолеум планируется использовать полукоммерческий.
  13. Roryrem
    Roryrem
    Roryrem
    Здравствуйте. По моему опыту клеить не нужно. Линолеум достаточно тяжелый, за пару дней отлежится. И после этого места стыков (если есть) и по перимитру на двусторинний скотч.
  14. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    А сами полы нужно чем-нибудь обрабатывать (стыки, покрытие и т. д.). Может быть, максимально выровнять его, если где вдруг образовалась неровность? Живу на первом этаже, вдруг воздух будет скапливаться и т. д.
  15. Roryrem
    Roryrem
    Roryrem
    Выравнивать нужно. Линолеум, когда отлежится и утопчется, выделит все неровности.
