1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    А как и чем его лучше выровнять?
  2. Roryrem
    Roryrem
    Roryrem
    Основные перепады, как правило на стыках плит- там рубанок, малярная лента. Линолеум на вспененной основе возьмите, малые неровности сгладятся.
  3. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Линолеум планируется использовать полукоммерческий. ?
    я так понимаю это линолеум с повышенным сопротивлением истиранию?
    я вам не советую его использовать в жилых помещениях
    из него выделяется нечто фенол формальдегидов
    со временем начнутся головные боли и не исключены другие заболевания
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Да, такой линолеум очень нежелателен в жилых помещениях. Можно, если уж так хочется, где люди мало находятся и вентиляция хорошая.
  5. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Хотел бы получить консультацию, может кто знает. В технических характеристиках линолеума есть параметр "Индекс изменения линейных размеров, %". Его значение варьируется от 0.01 до 1% и выше. На сайте Таркетта (производитель линолеума), менеджер на местном форуме отвечает по этому поводу: "Этот показатель говорит о том, насколько полотно линолеума может измениться в размерах. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Для всех современных типов линолеума характерны чрезвычайно низкие значения изменения линейных размеров, т. е. современный линолеум не растягивается и не «садится» в процессе эксплуатации." (конец цитаты).
    Я, честно говоря, этого ответа не понял. Ясно, что меньше этот параметр, тем лучше. Но мне кажется, это не ответ на поставленный вопрос. Меня интересует, коррелирует ли этот параметр с коэф. термического расширения материала? Если да, то как? Или имеется ввиду старение материала.
    В конечном счете меня интересует "морозостойкость" линолеума. Конечно, я читал неоднократно мнения об том, что линолеум не предназначен для укладки в неотапливаемом помещении. С другой стороны, нашел несколько ссылок, где люди советуют использовать морозостойкий линолеум, например "Идиллия Таркетт". Но такого тех. параметра как "морозостойкость" я в тех. характеристиках не нашел. И еще. Есть различные виды линолеумов, в том числе и на основе ПВХ. Например, гетерогенные (многослойные) линолеумы, на стекловолокнистой основе. Они, по идее, должны иметь низкий коэф. термического расширения. Но никакой информации по этим вопросам я не нашел.
    И еще. В тех. характеристике различных линолеумов у не указан как параметр, диапазон температур, при которых должен эксплуатироваться линолеум? Почему?
  6. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    А что делать в местах стыков? Видел, что проклеивают чем-то.
    Подскажите!
  7. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    У меня примерно те-же вопросы...положил две недели назад на даче LG Hausys Durable
    (недорого достался рулон, к тому-же у меня дети шустрые и собака, вот и взял коммерческий, чтобы надолго)
    Причём, он как раз на основе стекловолокна, если не врут в интернете.
    Положил линолеум в тёплом доме, ничего не клеил - оставил "вылёживаться", как мастера советуют. Уехал. Приезжаю на след. выходные - в доме -5 между полосами зазор 3-4 мм. Ужаснулся. Когда дом прогрелся - зазоров как небывало. Вот и думаю, что мне теперь с этим счастьем делать, комната шириной 6м - вдоль лежит три листа по 2м шириной. Снизу - OSB поверх чёрного пола.
    Совершенно непонятно, что будет при многократном охлаждении и расширении, такое изменеие линейных размеров ни один клей не выдержит!
    А дом постоянно держать тёплым возможности нет.
    Профессионалы! Помогайте!
  8. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Я только могу Вам рассказать, что я нашел, изучая этот вопрос.
    При внимательном рассмотрении вопроса оказалось, что температурный диапазон применения изделия (линолеум разных сортов) в технических характеристиках на изделие не указывается! Для меня, если честно, это оказалось откровением. Я только на одном российском сайте, где указаны производители и характеристики производимых ими линолеумов нашел, что коммерческий линолеум может применяться в диапазоне температур от -20 до +40 С. Причем без всяких ссылок на источник. Тех. характеристики смотрел в основном на Таркетт (вроде одна из самых популярных моделей). Потом пошел в магазин, специализирующийся на торговле этим линолеум и говорил с менеджером. Тот сказал, что за время его работы в магазине (это более 6 лет), ему никто подобных вопросов не задавал. Хорошо, что еще хоть что-то знал отвечал. В другом магазине на меня вообще как-то странно посмотрели и сказали ничем помочь не могут... Вообще, если подытожить наш с ним разговор, то с его слов, использовать можно коммерческий линолеум хорошего качества с минимальным индексов линейных размеров. Есть у Таркитта несколько типов линолеумов, у которых этот индекс составляет 0.01%. Так что я успокоился и с ориентировался на покупку коммерческого Таркитта типа Force. Хотя Ваш пример меня вновь обеспокоил.
    К сожалению, я не нашел показатель этого индекса у Вашего линолеума. И боюсь, что его вообще нет.
  9. Secretick
    Secretick
    Secretick
    На кухне хотим на половой шпунт постелить толстый линолеум Таркетт. Дом из бруса. Пирог пола - черный пол-дюймовка, роквул 100, пароизол., шпунт 4 см.
    Посмотрели у соседей, они позапрошлым летом делали на фанеру, такой же линолеум пошел волнами поздней осенью. До этого было ровно. Они думают, из-за разовых сильных прогревов помещения в несезон.
    Почему линолеум идет волнами? Вроде, качественный, дорогой.
  10. Shedik
    Shedik
    Shedik
    Рязанская обл.
    Пол "гуляет" из-за этого:
    -придавливаемый мебелью - некуда деться
    -нет зазоров до стены под плинтусами (в отсутствии мебели + приклеен каким-либо способом к полу)
    -плинтуса сильно прижали линолеум (как с легкой мебелью, так и без оной)
    лечить:
    -обеспечить зазоры до стены (прим. 5 мм)
    -аккуратно греть феном (или ждать когда сам уляжется, ждать можно достаточно долго)
    з. ы. все что выше - по своим мытарствам, не претендую на правильный ответ (у меня в беседке линолеум "пучило")
    з. ы. 2. забыл сказать, да, из-за прогрева.
  11. Pasterrio
    Pasterrio
    Pasterrio
    а какое помещение и площадь?
  12. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Площадь около 40 метров, лежит три листа двухметровых длинной около 7 м.
  13. AlexBBB
    AlexBBB
    AlexBBB
  14. Pasterrio
    Pasterrio
    Pasterrio
    Тогда 2 варианта:
    1. Это использовать специальный клей по шву.
    2. Пустить в месте стыка тоненькую специальную рейку, которая специально для этого, как обзывается - забыл =(
  15. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Пластина по шву - не вариант, будет неудобно ходить, да и некрасиво совершенно.
    Клей для проклейки по шву купил, но как-то страшно клеить...в соседней теме писал - никто не ответил, когда дом протоплен - зазора нет между листами, всё хорошо и можно клеить :)
    Но когда приезжаю в холодный дом - зазор между листами миллиметра 3-4.
    Это ведь любой клей порвёт, как я понимаю...
