1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Сашенька1
    Сашенька1
    Сашенька1
    Зачем вообще линолеум приклеивать? Плинтусами прижмете и все.
  2. Lva2410
    Lva2410
    Lva2410
    Аналогичная проблема только хуже. На верхнем этаже два больших зала слева и справа между ними коридор. Общая длинна от левой стенки до правой с учетом комнат и коридорчика 25 метров. Дверей нет просто две арки в одну линию. Поднять ламинат нельзя на нем уже установлена кухня и прочие не подъемные вещи. Просил рабочих положить пол отдельно в каждой комнате и коридоре а в арочных проемах сделать зазоры и в них вставить металлические рейки-пороги. А они положили все одним прогоном. Я смотрел за плинтусами негде в стену ламинат не упирается, но за счет большой длинны и неучтенного расширения два пузыря при входе в одну и другую комнату. Что бы ламинат встал на место надо сделать два пропила в арочных проемах шириной где-то сантиметра 3-6. Правда в проемах установлены наличники, которые закрывают ламинат слева и справа на 2 см но можно, наверное, что то придумать. Прошу совета кто сталкивался с аналогичной ситуацией. Примеряйся болгаркой, но до краев круглым диском не допилить и дерево горит. Металическая фреза рвет дерево и крошит. Может бошевский виброрезак сможет взять. Правда под ламинатом пробковая подложка тоже бы не хотедось портить. Что посоветуете?
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Мультирезаком можно отпилить очень аккуратно, правда медленно. Пилку главное по ламинату подберите.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Видел рекламу какой то маленькой американской пилы Какой то Рейзер. Можно его приобрести и пилить. Шутка. Про стамески правильно говорят.
  5. Елена114
    Елена114
    Елена114
    Минск
    + 1 к дисковой пиле.
    Или просто острый-острый нож. Дешево, зато трудоемко.
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Как справились с проблемой? Такая же фигня у меня, не знаю что теперь делать даже...
  7. Lva2410
    Lva2410
    Lva2410
    Да наверно попробую деньги не очень большие за резак а времени навалом. потом отпишу что получилось и фотки прикреплю.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А в чем проблема разобрать пол и собрать правильно, подрезав крайние панели?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А как вариант-подрубить штукатурку не рассматривали ? Дел на несколько минут и результат не хуже подрезки ламината.
  11. Nefedos
    Nefedos
    Nefedos
    Подскажите пож. Положил на пол на даче линолиум на основе естественно на подложку. Пол представляет из себя монолитную плиту, под которой через слой гидроизоляции примерно полметра песка. Дом зимой не жилой. Весной оказалось что основа у линолеума местами сырая а местами нет, в местах где стоял диван, кресла- прямо на линолеуме была вода. Причина действа?
  12. Esterru
    Esterru
    Esterru
    Добрый день! У нас дачный дом не отапливается. Решили постелить линолеум. Пол дерево и оргалит сверху. Подскажите, нужно ли клеить линолеум? На террасе не приклеен и зимой пузырится. Летом тоже не очень плотно прилегает (там тонкий линолеум лежит, а мы сейчас купили 4мм, это как-то влияет на его поведение?).
  13. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    Esterru, На поведение влияет толщина, по элементарным соображениям, силы отрыва от клея будут больше, а перемещения останутся такими-же как у тонкого. Вот информация что линолеум пузырится Зимой!, это интересно, я считал что на холоде наоборот должен разглаживаться. Какое основание на терассе под линолеумом?
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Линолиум обязательно клеить. Иначе волны сразу появятся
  15. Натень
    Натень
    Натень
    Подскажите, пожалуйста, каким именно лаком Тиккурила Вы покрывали пол: Евро Кири или Уника супер, или же Паркетти ясся?
    Колеблюсь между Евро Кири и Уника супер.
    По расходу материала Тиккурила абсолютно с Вами соглашусь. Купила Валти Колор Сатин, исходя из расхода, указанного фирмой в спецификации. Две стены дома уже выкрашены полностью, а у меня еще полторы банки по 9 л. осталось. Остались только фасад и торец дома. Думаю еще хватит и на хоз. постройки.
    Пы. Сы.
    Извините, ответ нашла выше. Паркетти ясся. :)
