1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    У меня столярки еще нет, поэтому снял плинтуса и приподнял прям полотно ламината. Сухая гладкая стяжка, на ней зеленая подложка 3 мм, задем ламинат. Крайняя шишка относительно недалеко от края за который приподнял полотно. Под этим местом всё гладко, чисто.
  2. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Все делал сам, гвоздики/болтики исключены. Бетонная стяжка с трубками теплого пола внутри, сверху обработана грунтовкой, чтоб не было пыли. Даже вся пыль была собрана промышленным пылесосом. Затем уложена подложка и ламинат.
  3. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Не может ли быть причиной температура теплого пола, вот в чём вопрос. Температура воды в трубках 45-50 градусов. Какая температура поверхности - нечем измерить.
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Если площадь больше 20 кв. м. - нужно, меньше - не обязательно. Если волнами пошёл и подрезание периметра не помогло, клеить бесполезно.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это сугубо ваше неверное мнение
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Mamyx, температура конечно высоковата, но не настолько, чтобы ламинат расслоился. Шишки на одной полоске или на разных ? Может быть сразу так было а заметили только сейчас ? Просто на дефект очень похоже .
  7. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Шишки видно на 4 досках на всю длину комнаты и на 4-5 досок в ширину. Просто доски есть целые и есть подрезанные, а шишки прям по линиям. Такое ощущение, что в тех местах где в полу проходят трубки.
  8. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Не затруднит пояснить, зачем приклеивать линолеум на малых площадях? Хотелось бы услышать и оценить Ваше мнение.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Mamyx, мистика какая-то. Ламинат прессуют при таком давлении и температуре, что при 50 градусах там абсолютно нечему вздуваться. Обрезки и отходы остались ?
  10. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Да, конечно. Есть куски планок.
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    После того, как ламинат стали делать в России я ничему не удивляюсь...
    Очень похоже на брак...
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Mamyx, попробуйте нагреть обрезки, если вздуется -скорее всего дефект .
  13. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Вечером попробую, есть термовоздушная паяльная станция. Поставлю градусов на 50 и нагрею со стороны подложки. О результатах бесчеловечных экспериментов отпишу)
  14. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Хотя нет, почитал Ваши посты в других темах, пожалуй не интересно мне Ваше мнение. Сдаётся мне Вы, в основном похамить сюда заходите.
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Без обид, но если человек ноль в определенных вопросах, то зачем это в открытую показывать? Вы в укладке линолиума не разбираетесь и это видно и зачем писать глупости? Я же занимаюсь этим много лет и все прекрасно знаю, где и что приклеивать
