1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    ДСП?
    Зазоры специально оставил, на расширение:)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это еще раз подтверждает что приклеивать к ней (к ДСП) нельзя...Если ДСП гулять будет? То и то что к ней приклеено волнами пойдет (линолеум)...ДСП гуляет от влажности, если дом ПМЖ то после стройки линейные размеры стабилизируются.
  3. палачевский
    палачевский
    палачевский
    Я столько не оставлял, максимум пару миллиметров
  4. stanst
    stanst
    stanst
    Всем привет! Как говориться "раз на раз не приходится". Если основание ровное, движения нет (мебель, техника и прочее) то и неприклееный линолеум лежит. Но все же все производители ПВХ - заявляют что приклеивать НЕОБХОДИМО, т. к. при укладке на клеевой слой ПВХ дольше служит и меньше подвергается нагрузкам. Мы пробовали протащить по ПВХ не приклееному 110 кг. холодильник на колесиках - ПВХ на выброс. А вот на приклеенном - все прошло как по маслу.)
    Клеить или не клеить выбор каждого, можно и не клеить, но все же рекомендаций производителя следует придерживаться!
  5. палачевский
    палачевский
    палачевский
    Не исключаю, тут дело индивидуальное, и может тот кто не приклеивал прост не сталкивался с серьезными проблемами
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ЛинОлиум приклеивать обязательно
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Линолиум приклеивать? А смысл?
    Ипочему сразу фанера? ДВП достаточно...
    Я за линолеум.
    2 недели назад положил ламинат 12мм.Ни чего сверх естественного...Скользкий и цокает...А что ещё будет?
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну если вам нравится линолиум волнами, то можете не клеить
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может просто надо дать отлежаться линолиуму как следует...
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не поможет. Особенно если что то двигать будете
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Странно ...у меня две комнаты, кухня и коридор склеены вместе...и без проблем, без всякой приклейке к основанию
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это на любой поверхности так нужно делать.
    Если поверхность имеет геометрическую стабильность-например стяжка бетона...да и там не желательно
  13. smisl
    smisl
    smisl
    уже поздно?
    сейчас стилю линолеум на втором этаже 3,5 х7 метров 2 полотна, на фанеру.
    сразу на клей сажать или сначало положить и дать времени отлежаться?
    пока мебели нет никакой и не будет еще несколько месяцев
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ему в любом случае надо дать отлежаться 3-5 дней. А потом приклеить
  15. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Господа, нужен совет. Здесь перечитал много тем, мнения очень разные, запутался совсем. Надо застелить линолеумом кухню и прихожку. Размеры 4*5,6 и 3*4,5 соответственно. Основание ДСП. На кухне уже
    покрашенное половой эмалью ПФ, в прихожке ДСП еще не стелил и, соответственно, не
    красил. Хотел просто положить и прикрыть плинтусами, но в магазине, да и на сайте
    Таркетт советуют приклеить.
    ВопросЫ: Надо ли клеить? Если надо, то какой клей
    посоветуете? Клеи есть разные- для впитывающего основания и для невпитывающего.
    Считать ли крашеное ДСП на кухне НЕвпитывающим основанием? Красить ли ДСП в
    прихожке, или клеить прямо на не крашеное, считая его впитывающим? Если все так, то какие клеи посоветуете для впитывающего и для невпитывающего основания? Марка, название? Ну и ваще
    какие мысли мож есть?
