1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый вечер.
    Стелю линолеум таркет полупромышленный площадь 42м2 будут два полотна шириной по 3.5 метра на втором этаже пол фанера по доскам.
    Купил данный клей в магазине сказали супер-пупер
    homakoll 228
    вот выписка с инструкции по нему:
    Не рекомендуется укладка покрытия непосредственно на загрунтованную поверхность основания, без нанесения на нее слоя шпатлевки или нивелирующей смеси, толщиной менее 3мм (из-за уменьшения впитывающей способности основания).
    что это значит? я хотел прогрунтовать фанеру Церезитом нанести клей и приклеить, получается нельзя?
  2. stanst
    stanst
    stanst
    Уважаемый smisl. В вашей проблеме и вопросе данный клей конечно неудачный выбор. Если же вы загрунтуете или зашпатлюете по фанере - то в этом случае влаге из клея не куда будет деться и велика верояность вздутия напольного покрытия ПВХ. Если не будете грунтовать вздуться может и фанера.
    Итак уже куплен такой клей,
    ВАРИАНТ 1 - на свой риск можно поступить след. образом: Клей нанести на фанеру без грунтовки и шпатлевки и дождаться когда рифы и слой хорошо подсохнет, т. е. клей отдаст влагу (примерно 15-25 минут) и только после укладывать Таркетт.
    ВАРИАНТ 2 - вернуть этот клей и купить клей предназначенный для контактного приклеивания, если найдёте, он больше подходит для укладки на невпитывающее влагу основания, но фанеру надо будет прогрунтовать.
    ВАРИАНТ 3 - уложить Таркетт на клей-фиксатор Арлок 49, который можно купить в ЛЕРУА на Испытателей, в данном случае можно будет и грунтовать и не грунтовать.
    Шов чем будете заделывать?
  3. stanst
    stanst
    stanst
    Если клеить, то ПВХ оставлять отлеживаться не надо, сразу клеим.
  4. stanst
    stanst
    stanst
    Уважаемый andre147 в вашем случае ДСП выкрашеное краской - это не впитывающее основание. То что еще не прокрасили - это впитывающее основание.
    Клей я бы рекомендовал тот который подходит как для впитывающих так и для НЕ впитывающих оснований.
    Из вариантов бытовых клеев - Арлок 35 (контактный) или 39 (клей-фиксатор). Из проф. сегмента - Форбо 522 (для контактного склеивания) или 546 (клей-фиксатор).
    Но все же на краску укладывать ПВХ не рекомендую - возможен вариант миграции - и Вы испортите ПВХ-покрытие. Лучше всего зашпатлевать 900 шпатлевкой от Форбо, или же постелить поверх ДСП - оргалит и уже на него наносить клей.
    Надеюсь помог.
    Успехов.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  6. smisl
    smisl
    smisl
    @stanst, шов хочу холодной сваркой сделать.
    сейчас прогрунтовал стыки и буду выравнивать слоем безусадочной шпатлевки, потом шлифовка стыков.
    скорее всего сдам этот клей и куплю Арлок 49, если в Леруа есть то ок.
    Цену не подскажите на него в нете не могу найти...
  7. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Спасибо, что откликнулись. Сегодня с утра съездил купил линолеум и клей Полистил 105. Он вроде как раз подходит для разных оснований, только не знаю, намного ли хуже рекомендованных Вами. Просто поздновато прочитал сообщение и покупал по отзывам в интернете.
    Миграцией Вы меня оч. сильно озадачили...неужели краска может пропитать линолеум?
  8. stanst
    stanst
    stanst
    smisl, сварку лучше использовать вернер Мюллер - она точно сварить шов.
    Холодная сварка от Хомаколл - это просто клей, вряд ли сварить, просто заполнит шов и все.
    Вам на 42 м2 надо будет 6-7 кг. 49 го клея. У них есть разные фасовки.
    Я брал у них 1 кг. фасовку - стоила банка - 235 рубликов, чем больше фасовка тем дешевле.
    И кстати если укладывать напольные покрытия на фиксацию - выходит значительная экономия по расходу, т. к. 1 кг - закрывает порядка 8м2, если пересчитать, то в данном случае укладка м2 фиксацией дешевле и менее проблемна, т. к. клей наносится обычным поролоновым валиком.
    Успехов!
  9. stanst
    stanst
    stanst
    И еще как, краска проступит поверх рисунка линолеума, поэтому рекомендую все же прошпатлевать безусадочной шпатлевкой и лучше цементной, после прогрунтовать и уже после клеить ПВХ.
    Или проще всего постелить, приклеив оргалит по всей площади и уже на него укладывать ПВХ.
    Клей полином 105 неплохой, но им сложно работать необходимы навыки, я в большинстве случаев для разного рода оснований предлагаю клей-фиксатор.
  10. stanst
    stanst
    stanst
    Уважаемые коллеги, не буду спорить, а просто отвечу и решать уже каждому самостоятельно давать отлеживаться или нет.
    На мой взгляд по поводу отлеживаться ПВХ - это старые привычки и старые правила еще со времен СССР. Т. к. продукты для укладки были всевозможные битумные мастики или вовсе ничего.
    Сейчас же специализированные клеи обладают высокой клеящей способностью и нет необходимости в "отлеживании", если так можно сказать, ПВХ покрытия перед укладкой.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    сварку еще не покупал, сегодня закончу со стыками, завтра приступлю к шлифовке, клей сдам свой.
  12. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Оргалит- это ДВП? Его к ДСП приклеивать? Каким клеем? Или прибивать?
    Сложность работы с полиномом 105 в чем заключается? К чему готовиться? Сегодня расстелил линолеум в прихожке. Там некрашеное ДСП. Завтра буду клеить.
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Причем тут мастики вообще и прочие клеи?
    Линолиум может изменить размеры вы вообще это понимаете? И когда приклеят и он расползется или гармошкой будет, то поздно будет думать
  14. stanst
    stanst
    stanst
    Да - это ДВП.
    Клеить ДВП лучше 2к клеем. Пусть это будет дороговато, но через ДВП краска точно не пройдет. Поторопились Вы с покраской.
    Если не хотите заморачиваться, можете все же попробовать загрунтовать в несколько слоев где прокрасили, грунтовкой, но здесь вы все же рискуете увидеть разводы той самой краски на ПВХ, вероятность 80 из 20 %.
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Подтверждаю. Хомаколл для швов - фигня. Мюллер рулит!
