1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Nadipo
    Nadipo
    Nadipo
    Домодедово
    Добрый день, отвечу за сестру, у нас вентиляция уходит в бок к общей, где отопительные приборы стоят.
    А на втором этаже будем делать принудительную и выводить через чердак на улицу.
  2. Nadipo
    Nadipo
    Nadipo
    Домодедово
    А фанеры в 1,5 см будет достаточно?
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    хватит за глаза
  4. thaicat
    thaicat
    thaicat
    Случайно вспомнила про тему, которую открывала.
    Прошло уже больше 5 лет, как пол покрыла лаком. ОЧень довольна! Как новенький!
  5. Мирослав29
    Мирослав29
    Мирослав29
    Выберите тот что позволит легко подогнать стыки потому что идеальная работа это не просто вогнать пороги под стыки, а укладка будет идеальной с любым клеем и скотчем для линолеума при условии что вы идеально подготовите пол для настила... укладываю покрытия уже более 20 лет armadagroup. ru
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Secretick, @Legooo, @smisl, @stanst, @Spanki, @Kopey71, и другие,
    Прошу совета. Дело происходит в доме из бруса. Дом - ПМЖ- на сваях. Пол: черновая + изоляция+ утеплитель+изоляция+шпунт 38.
    По приказу супружницы, буду стелить на кухню линолеум - 26 м2. Вчера привёз фанеру-10ку. Всё почти готово к военным действиям. Оч не хочется чтобы всё потом подсгнило, почернело и т. д.
    Далее, что подскажете сделать? Обработать пол чемнить, постелить п/э плёнку между фанерой и линолеумом или ещё что то? Или же просто кладу фанеру, а наверх линолеум?
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Прошу совета. Дело происходит в доме из бруса. Дом - ПМЖ- на сваях. Пол: черновая доска + изоляция+ утеплитель+изоляция+шпунт 36.
    По приказу супружницы, буду стелить на кухню линолеум - 26 м2.Привёз фанеру-10ку. Всё почти готово к военным действиям. Оч не хочется чтобы всё потом подсгнило, почернело и т. д.
    Далее, что подскажете сделать? и НАДО ЛИ вобще что то класть или делать. Обработать пол чемнить, постелить п/э плёнку между фанерой и линолеумом или ещё что то? Или же просто кладу фанеру, а наверх линолеум?
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ну добавите вы фанеру десятку, у вас толщина деревянного перекрытия вырастет. что здесь страшного. 1. фактически просто более утолщенный деревянный пол.
    давайте подумаем что даст пленка между линолеумом и фанерой.
    Линолеум (лат.linumлён, полотно + oleum — масло), плотное гибкое водонепроницаемое искусственное полотно, полимерныйрулонныйматериал для покрытия полов.
    Полиэтиленовая пленка — тонкий слой материи, изготовленный из полиэтилена. Упаковочный полиэтилен обладает такими свойствами, как эластичность, влагонепроницаемость, морозостойкость и гигиеничность.
    получается просто уложите двойной слой гидро- пароизоляции на фанеру.
    2. два материала с одинаковыми свойствами.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Разве только температура в доме повысится и пол теплее станет:) (имхо)
  10. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Недавно менял линолеум старый на новый, старый лежал 7 лет, под ним просто покрашенная доска, пол утеплен, так вот ничего не сгнило за 7 лет, а чтоб вода не попадала, я всегда как бы его накладываю на стену и далее прижимаю широким плинтусом, получается как будто чаша.
  11. IgorSam59
    IgorSam59
    IgorSam59
    Донецк
    Не знаю, не знаю. Не самый крупный специалист. Но стелил линолеум по всей квартире. Именно Таркетт. Клеил только стыки в дверном проем. Линолеуму как раз важно дать отлежаться. И оставить небольшой зазор между краями линолеума и стенами. И на балконе такая же ситуация. Никаких волн и морщин. Просто не нужно спешить. Не клеить - если площадь менее 20 м2. Вот
    Код:
     <a target="_blank" href="http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p27480>"внятная инстукция"</a>
  12. IgorSam59
    IgorSam59
    IgorSam59
    Донецк
  13. IgorSam59
    IgorSam59
    IgorSam59
    Донецк
  14. IgorSam59
    IgorSam59
    IgorSam59
    Донецк
    Вот! Получилось. Главное терпение - как и в работе с линолеумом!
  15. Holz
    Holz
    Holz
    Три страницы натягивали сову на глобус! :)] А ответ прост, как железный рубль. Линолеум сразу клеить и никак иначе. :super: Если пошёл волнами, всё равно клеить...:hello:
