1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От толщины балок будет зависеть только время гниения, если под пол сделан неправильно. Если это не жилое помещение, то проще всего, чтобы под полом был проем до земли, тогда проветривание будет нормальным, если с продухами или вообще глухой подпол, то почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/97332/.
  2. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    у меня дом на курьих ногах...он весь продувается
    хотела положить линолеум в тамбуре и котельной
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так какие проблемы, утеплитель и кладите что душе угодно.
  4. Adalen
    Adalen
    Adalen
    Здравствуйте!
    Пол под линолеум - фанера на черновой деревянный пол, далее очень тонкий слой шпаклевки по дереву сплошным слоем. После шлифовки и обеспыливания, решил прогрунтовать (чтобы пол не "мелил"). Из подходящего в магазине увидел лак-антисептик. Закатал на 1 раз тоже тонким слоем.
    Теперь купил линолеум Таркет на ворсовой основе. Решил приклеить по периметру и стыки. В магазине продали клей Хомакол. На банке написано " для приклеивания рулонных напольных покрытий на вспененной, ворсовой или тканой подоснове к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП)," 1. Вот, задумался, является ли мой пол "впитывающий воду" после лака-антисептика. Пробовать на куске приклеить, значит вскрывать банку, потом не вернешь (почти 700 ре).
    2. "Холодная сварка" для стыков - подходит для линолеума на ворсе?
    Спасибо!
  5. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Дсп толщиной 18 мм
  6. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    а зачем шпаклевали?
    вообще-то у текса качество слабоватое, лаки больше на грунтовки похожи. Попробуйте воду налить на небольшой участок. Если поверхность потемнеет, значит вода проходит и "восковая композиция" - маркетинговый ход. Можно хомакол использовать. Вообще мы для таркета только хомакол и возим последние лет 7 наверное. Нареканий не было.
    Вернер Мюллер подходит для любого линолеума. Тем более, что ворс у таркета приклеивается к тонкой вспененной основе, этого достаточно. Вот для дешевого (вроде Ульяновского) линолеума не подходит.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Шпаклевать, а потом покрывать лаком и все это под линолеум..да вы батенька извращенец :)) (без обид)
    1. Есть большая вероятность того, что при дальнейшей эксплуатации эта шпаклевка отойдет и будет хрустеть под линолеумом.
    2. Если хотите клеить, то клейте весь, а не только по периметру. Это так-же может сказаться на дальнейшей эксплуатации.
    3. Для вашего линолеума холодная сварка подойдет.
  8. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    И все-таки, а зачем шпаклевали? меня прям любопытство заело.
    @Sever1, +100500
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    И я стыки по ОСБ полам шпаклевал и дырки шурупов, (сплошняком не надо было), И не раз. Ничего не отходит. А вот зачем клеить:faq: - непонятно. Всегда стелил Таркет. Вот летом настелил, 3,5 Х 5,5, цельным куском. Много пересмотрел Таркет при выборе, что за ворсовый - не видел. :|:
  10. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    По технологии положено клеить линолеум для того, чтобы сидел плотно, не сминался гармошкой и проч. ворсовый - это основа из синтетического войлока, мягкая белая, теплозвукоизолирующая. Примеры - Синтерос Омега, Таркет Фаворит 1.jpg
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да такой видел, не запомнился. Не нужен. Беру всегда полукомерческий, последний такой. клея не надо, толстый теплый.
  12. Adalen
    Adalen
    Adalen
    Листы фанеры 1,5 на 1,5 м. Саморезы сеткой 15x20 см. Пол не идеально ровный, фанера тоже - на многих стыках перепады 1-2 мм., на самой фанере - выпавшие сучкИ, вмятины, рябь и т. д. Первый раз зашпаклевал саморезы и стыки. Герметик дал усадку. Шлифанул. Чтобы не выискивать каждый косяк, решил сплошняком все пройти. Да я в основном не слоем шпаклевал, почти "на сдир". Опять шлифанул (машинкой). Влажной тряпкой протер, ПОКАЗАЛОСЬ, что шпаклевка мажется. Т. к. было не известно, когда ляжет линолеум, решил "обеспылить", чтобы к ногам не липло. В магазине случайно увидел этот лак (180 р. банка), не дороже чем грунтовка по дереву.
    Все пишут, что все, даже мелкие кочки-ямки через линолеум проступают. Столько возиться а потом смотреть на проступившие косяки, нет уж. Лучше перебдеть. :)
    Клеил на клей томсит К198. Почти сплошняком, особенно где будет мебель. Мазал клеем основание, ждал около 40 мин, прикатывал валиком. На стыках 2-х сторонний скотч. Теперь осталось стыки "сварить" холодной сваркой.
    Посмотрите поближе фанеру 4-го сорта и сравните с ОСБ, поймете.
    Чтобы холодильник или диван при "волочении" ногами бугров не наделали. Кресло на колесах точно волны оставляет.
    Фаворит Стобо2
  13. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @kvn-b, Гранд - это мой фаворит. Жаль, он мне не по карману. Но его тоже надо клеить. он бытовой, не полукоммерция https://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/tarkett_residential/grand/. В этой же цене есть коллекция полукоммерческая Спринт, но тоньше
  14. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Фанеру не тоньше 10 мм. Надо смотреть какие перепады по доскам. Если возможно неровности досок вначале убрать рубанком. Стыки фанеры после укладки зашлифовать. Тогда линолеум будет лежать хорошо и не будет видно стыков.
  15. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Имею точно такую же конструкцию. Сваи, утеплённый пол. Вместо шпунта у меня черновая плаха. Фанера - для её выравнивания. Думаю 9 мм ФКФ (сосна) будет достаточно.
    Очень сильно удивлён отсутствию желания в направлении линолеума. Чем он не угодил? В этой цене только ламинат, который:
    - барабанит
    - скользит
    - пахнет фенолом в пятеро выше любого линолеума
    И чего все в ламинат ушли?
