1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Пересмотрел много видео и перечитал много статей. Так и не понял, при укладке полукоммерческого линолеума (2.5 мм, защитный слой 0.6мм) при условии его приклеивания к полу необходимо ли оставлять зазор между стеной и линолеумом. Кто говорит что нужно 8-10 мм, так как линолеум имеет линейное расширение, во многих видео вплотную прямо обрезается. Неужеле он так расширяется, я же его буду клеить? Как правильно обрезать и какой клей лучше использовать?
    Спасибо.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зачем оставлять зазор, если собираетесь приклеивать?
    И второе, ни разу не видел рекомендации оставлять зазор в почти сантиметр, для линолеума...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Линолиум скорей усохнет...чем расширится...
    я линолиум на стену загнул (см 5) и плинтуса не надо...и жене нравится...:aga:
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Отдирать - удобней с зазором ;)
    @Vitalik85, качественный лин-м приклеивания не требует
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ага..ещё не приклеили, уже думаем про отдирать? :aga: Отдирать, удобнее хоть как..ножиком по центру провел и поднимай себе с пола...
    Не знаю, что такое качественный линолеум..если в контору куда то ещё можно... там, комерцию/полукомерцию засунуть (правда, она вся, почему то страшная), а если в дом себе, то даже не представляю, в какое помещение его пихать?
    Всё пытался сделать над собой усилие, хотя бы из за простоты укладки, в бойлерную его постелить...не смог себя заставить...А главное, стоит зараза, как приличная плитка или ламинат..:faq:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @vetalt, всё так - но нельзя граждан лишать права выбора ;)
  7. Chash
    Chash
    Chash
    20150325_094548.jpg 20150325_110016.jpg 20150325_111919.jpg 20150325_123325.jpg 20150325_141954.jpg 20150325_160321.jpg 20150325_171746.jpg
    Добрый день всем форумчанам!
    Хочу поделиться информацией и спросить совета, вобщем вещаю:
    Решили на даче постелить линолеум на кухне ~15 м квадратов. До этого также лежал линолеум на половой доске - просто поизносился. Приобрели новый комерческий, толстый, красивый! Приобрели ну и оставили полежать - короче собрались стелить только через полгода.
    Подготовили поверхность из фанеры 0.8 см, обработали ее "Сенежем", стыки зашпаклевали.
    Постелили линолеум, оставили зазоры чтоб отлежался. В итоге пролежал он неделю (дача не топилась t~3 градуса в плюсе) - волны на линолеуме не разгладились. Поставил обогреватель и линолеум отлеживался еще неделю при t~15-20 градусах, волны стали меньше, но все равно присутствуют.
    Вот многие пишут про утюг, фен, на крайняк посадить на клей. Резать для исправления не хочу, т. к. кусок цельный. Мож кто подскажет как исправить, кто с таким сталкива
  8. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Не знаю правильно или нет. Тоже был кусок линолеума, правда старый советский, очень толстый который пролежал в рулоне лет 15. Расстелил и тоже волны не хотели разглаживаться. Вообщем настелил поверх куски фанеры, дверки от старых шкафов, ну что то плоское. Все разгладилось, нигде не топорщится.
  9. Chash
    Chash
    Chash
    Наверное тож придется чем-то сверху прижимать. Попробую сначала с утюгом поигать, если не поможет, тогда положу сверху фанеру и нагружу ее.
  10. Karton
    Karton
    Karton
    Московская область
    Попробуй перекрутить в обратную сторону на пару дней и конечно температура должна быть "+", можно на солнце подержать его в рулоне или разложить-так он весь прогреется. Внутри линолеума сетка из стекловолокна или чего-то подобного она принимает форму-фалды образует, если долго в рулоне оставить. Также можно на пару дней положить обратной стороной вверх перед укладкой.
  11. Chash
    Chash
    Chash
    В выходные поеду, буду экспериментировать. Потом отпишусь и фото выложу.
  12. Agloed
    Agloed
    Agloed
    Балашиха
    А мне как то строители вообще сказали что линолеум нельзя стелить, доска сгниет.
    Вот теперь сижу и думаю, как быть?
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можете от души посмеяться над этими нубами
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @Chash, Просто раскатайте оставив от стен по 1 см. и ждите, ходите, живите и не обращайте внимание на волны через некоторое время сам расправится главное что бы в стены не упирался. Даже новый линолеум на первый взгляд вроде бы ровный, но и он вытягивается со временем потому и оставляют его не прижатым плинтусами на некоторое время, минимум месяц летом этот процесс проходит быстрее - жара .
  15. Chash
    Chash
    Chash
    Сегодня приехал с дачи, вот выкладываю небольшой отчетец:
    - линолеум практически выровнялся, пара небольших волн осталось;
    - когда приехал, линолеум плотно упирался в стены, пришлось края еще раз подрезать.
    Ну думаю после этих действий денька через три все придет в норму.
    Так что резюмируем: - при укладке зазоры между стеной и линолеумом делаем не меньше 2 см, а то и все 3 (можно конечно меньше, но придется все равно подрезать); - температура должна быть плюсовой в помещении, лучше конечно за 20 или более, тогда линолеум быстрее приходит в кондицию; - ну и последнее запаситесь терпением, все эти действия обязательно вам помогут получить ровное покрытие. 20150425_194121[1].jpg 20150425_194133[1].jpg 20150425_194140[1].jpg
