1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Aleksey1144
    Aleksey1144
    Aleksey1144
    Добрый день большим специалистам! Я на форуме совсем недавно хотел с Вами проконсультироваться по домику. В двух словах дом из бруса на винтовых сваях. Пол утеплен 150мм каменной ваты. т. е пирог черновой - каменная вата - доска 25 чистовая. Думаю утеплить его дополнительно внутри помещения, - мне посоветовали на чистовой пол постелить фольгированный пенофол либо энергофол 15мм. на него осп плиты и в завершение ламинат. У меня есть сомнения по образованию конденсата в этом "пироге", подскажите пожалуйста нормальная ли это схема если нет то какие варианты утепления возможны, желательно без разбора пола. Спасибо заранее
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    про изоляцию пожалуйста по подробнее. что за изоляция. название материала. Если водонепроницаемая, то гнить пол будет. По хорошему там просто ветрозащита натягиваться должна.
  3. Qbick
    Qbick
    Qbick
    Обнинск
    Была аналогичная проблема с ламинатом. Купил мультитул. Подрезка 5 метров вдоль стены заняла довольно много времени. Ламинат был толстый 9.5 мм., часа три пилил. Быстро тупятся пилки, очень сильный визг мультитула на высоких оборотах. Не уверен, что это лучший вариант для подрезки, но мультитул может работать практически вплотную к стене.
  4. AlexV1978
    AlexV1978
    AlexV1978
    Извиняюсь что не в тему, у меня ситуация с точностью до наоборот. Сам укладывал ламинат на водяной теплый пол с подложкой. На кухне промазал все замки герметиком для ламината. В доль стен оставлял зазор не 1 см, а меньше 0,5-07мм. Так вот, примерно через 3-4 месяца после включения отопления плинтуса начали проваливаться между стеной и ламинатом, а в паре мест появились мельчайшие щели в торцевых стыках ламината. Ламинат стелил прошлым летом. Перед укладкой, стяжка полов была просушена включением отопления в течении месяца.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Это какой плинтус у вас стал проваливаться ? Пластик меньше 2см не видел, 1см как правило у МДФа. Что за ламинат у вас и кто надоумил герметиком мазать?
  6. AlexV1978
    AlexV1978
    AlexV1978
    Плинтус пластиковый, сантиметр шириной. Про ламинат точно не скажу, на работе сейчас, а название не вспомню. Герметиком мазал чтоб влага в стыки меньше попадала, дети постоянно что нибудь да прольют.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пластиковый шириной 1см - это наверное что типа "под классику", но не суть важно. Скорее всего в момент укладки или после, до включения ТП, была высокая влажность. После включения ТП ламинат подсох и уменьшился в размерах. Поставьте другой плинтус. Со щелями в торцах надо конечно смотреть, а так - снимите плинтус и попробуйте стянуть заново пользуясь скобой, если щель позволяет то внесите туда прозрачный клей перед пробивкой.
  8. stanst
    stanst
    stanst
    Добрый день! Ширина 3 метра - длина 6 метров - у Вас будет цельный отрез. Кей-фиксатор и все будет лучше не бывает.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    но ведь при плюсе он расширяеться или у вас особенный линолиум
  10. Anna1D
    Anna1D
    Anna1D
    В чем принципиальное отличие Таркета от обычного линолиума? Есть ли смысл переплачивать? И является ли он экологически безопасным?
  11. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый день! подскажите по такому вопросу: собираюсь стелить линолеум в комнате, основание ровное наливной пол. Проблема в том, что в коридоре лежит керамогранит и разница по высоте где-то 1.2см. Какие есть решения чтобы сгладить этот перепад. Двери еще не стоят.
  12. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добрый день.
    Есть старый пол из старых досок (поведенные, щели и прочее). Планирую его выровнять (рубанок, шпатлевка по дереву), настелить сверху фанеру 10мм (как яйцо пол не сделаю, слишком много досок с большими зазорами, по хорошему пол нужно перестилать весь) на которую положить линолеум/ковролин.
    Жизнеспособна ли такая идея или есть более нанотехнологичные варианты?
    Заранее огромное спасибо.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Есть варианты.
    Размер
    Современные технологии могут обеспечить производство плит любых, но существуют определенные размеры плит ОСБ:
    • 1220×2440 мм.
    • 1220×3660 мм.
    • 1250×6000 мм.
    • 1250×2500 мм.
    • 1250×3700 мм.
    Вес
    Благодаря своему небольшому весу, плиты ОСБ нашли широкое применение в строительстве.
    Толщина, мм 6 8 9 10 12 15 18 22
    Вес, кг (средний показатель) 12,9 16,5 18,6 20,2 23,8 30 34,6 42,9
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Почитайте в Сети.
  15. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Возможно заблуждаюсь, но, кажется, в обычной фанере связующего (с формальдегидом) всё же по меньше и воняет фанера меньше.
    На даче 8 листов ОСБ на стене воняло нещадно год, в то же время от фанеры запаха практически нет (он ни в какое сравнение не идёт с ОСБ)
