1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если нигде между слоями не укладывалась гидроизоляция, следует для начала исключить капилярный подсос влаги из грунта. Надо очистить пол полностью до стяжки, посмотреть нет ли на стяжке пятен плесени. Если пятна плесени присутствуют - сначала счистить механически, потом обработать средством "антиплесень" обильно смочив в этих местах пол и дать пару дней подсохнуть. В это время можно накрыть пленкой пару квадратных метров чистого пола, проклеить края скотчем и за пару дней посмотреть не запотеет ли пленка изнутри.
    После этого можно будет двигатьс я дальше.
  2. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    Спасибо. Вы знаете, мы как раз до стяжки и очистили пол. Пятен плесени на цементе не обнаружили. Надо будет попробовать клеенку скотчем приклеить и проверить ее еще раз. Вот только не понятно, если там будет все хорошо, откуда влага тогда собирается?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Влага могла быть в листах ОСП, а когда вы её заперли подложкой с одной стороны, пленкой -с другой получили в итоге рассадник плесени.
    Для чего стелили ОСП и ДВП?
  4. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    Смешно сказать, муж мой сам такой пирог придумал чтобы, как он говорит, "теплее было". А то, видите ли, цемент холодный.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если этот пирог для высоты не нужен, то в качестве теплоизолятора -сомнителен.
    Вобщем проверьте пленкой выход влаги. Если все будет хорошо и стяжка будет в допусках по перпаду (не более 2мм на 2м.), то стелите по всей площади пленку с заходом на стены 2-3см - стыки проклеиваете хорошим скотчем - подложку - ламинат. Тот ламинат что был затронут плесенью обратно не стелить- выкинуть.
  6. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    Спасибо большое! Будем проверять.
  7. Azatikum
    Azatikum
    Azatikum
    Башкирия
    Я себе сделал поверх деревянного пола (в панельной 5 этажке) 4 мм фанеры и поверх линолеум. До этого полы: во первых скрипели, во вторых лежали листы ДВП крашеные, краска облуплялась и запах какой-то неприятный присутствовал. После замены ДВП на фанеру атмосфера стала намного приятнее.
  8. Елена2489
    Елена2489
    Елена2489
    Армавир
    Вот решила написать о результатах нашей переделки, спустя месяц, так сказать, проверив результаты. Что в итоге было сделано: стяжку, после проверки на влагу, и не обнаружив таковой, мой муж всю по кругу обмазал антиплесенью и после битумом (вонь, конечно, была невыносимая), после вернули на место пленку, оставив нахлест на стену. Сверху пленки кинули (уж простите мне мой непрофессиональный язык) какие-то пенопластовые сдвоенные плиты, под названием Теплоплекс, дальше подложка и ламинат. Все. Уже три недели лежит наш пол, и ничего, пока все нормально, не воняет. Даже намека нет на плесень. Хочу заметить, что в первый раз запах появился сразу после окончания работ. Буду надеятся, что дело все-таки было в ОСП, который дал такой эффект, и что больше не придется разбирать пол.
  9. Mr bif
    Mr bif
    Mr bif
    Всем привет, вообщем пирог пола таккой: от земли 30-45см, гидроизоляция, роквул 5 см, пароизоляция, воздух 5-7 см, фанера 12мм, линолеум. Пол по ощущениям не теплый, приходится детям надевать шерстянные носки. Можно ли постелить под линолеум изолон, станет теплее?
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Теплее станет, но не надолго.
    Линолеум мягкий слишком, изолон под ним сожмется в ноль. Сначала в местах самого интенсивного проходняка появятся вытоптанные дорожки, а затем, со временем, везде просядет.
  11. алексеймолчанов
    алексеймолчанов
    Здравтвуйте. Как у вас дела с полом. Хотел такойже пирог пола сделать, с изолоном, только его под фанеру.
  12. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Под фанеру, теоретически, можно. Она будет распределять нагрузку и дорожки если и появятся, то намного позже, чем под линолеумом. Видел такое исполнение, только под осб, и линолеум сверху.
    Изолон желательно не толще 5мм.
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Прошу совета профессионалов! За 20 лет в весенне-летне-осенней даче сгнил черновой пол (доски и фанера), утеплитель (керамзит) высыпался. Остался только чистовой пол (доска 50 мм) и ДВП покрашенный ПФ эмалью. Пока пол крепкий, как и балки. В подвале (фактически под всем домом) в последние 2 года по весне стояла вода, да и продушины небольшие (по 1 на 4 стороны в полкирпича). Как грамотно положить " пирог" из подвала, можно ли в этом случае использовать изофол в качестве утеплителя и можно ли потом сверху положить линолиум?
  14. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Делаю ремонт в хрущевке
    Надо постелить на дощатый пол фанеру а сверху линолеум.
    Вопросы:
    - надо ли оставлять зазоры между листами фанеры, пилить большие листы фанеры (1,5х1,5)
    - что делать с головками шурупов которыми буду крепить фанеру. ямки нужно заделывать? пойдет ли для этих целей обычная шпатлевка по дереву?
    - какими саморезами крепить черный/желтые?
    - 10 мм фанеры хватит?
    -есть еще советы?
  15. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите а можно линолеум клеить к деревянному полу битумной мастикой, например Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ № 27 ? А то в инструкциях к клею для линолеума пишут выдерживает заморозки не более 3-5 раз, а линолеум хочу на летнюю веранду, то есть зимой будет постоянно при минусовой температуре. Поэтому ищу альтернативу клею.
