1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    Всем добра!) В квартире бетонная стяжка от застройщика. Более менее ровная (перепады до 5мм). В качестве чистового покрытия хотим линолеум (жена упертая, выбор не обсуждается). Ломаю голову как это реализовать.
    Можно застелить все фанерой, но первый этаж, влажность все таки, не охото рисковать. Потом идут подложки, вспененный полистирол думаю не вариант, т. к. будет проминаться. Есть еще пробковая, льняная и джутовые подложки, они вроде плотные но в живую я их не видел.
    Если есть спецы в данном вопросе посоветуйте пожалуйста как поступить.
    p. s. у нас в городе в продаже есть только пробковые.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как вариант влагостойкая фанера и если не жаль потерять в высоте, можно её крепить на обрешетку. Будет пространство между фанерой и бетонной стяжкой.
  3. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    Влагостойкая, это конкретная химия, дышать которой будут все домочадцы. Это отпугивает. Тем более под линолеум хотим пленочный тп. А заморочки с обрешеткой, это вообще жесть. Думаю лет через 10 она начнет скрипеть.
  4. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Вытегра Вологодская обл
    А вы прям думаете что фанера на бетоне разбухнет и ее поведет? это сколько - же влаги у вас на полах?
  5. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    По пробковой подложке могу сказать что это ВЕЩЬ, не пожалейте денег и купите, она еще и как утеплитель и шумоизолятор работает.
  6. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    просто были случаи у знакомых, у нас Владивосток, тут влажность 90-100% все лето.
  7. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @Ignat54612, Яне спец, но зачем так запариваться? Выровняйте пол, залив выравниватель пола, + подложки
  8. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    а по плотности как? не будет проминаться линолеум? денег то на хорошие вещи не жалко
  9. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    какие именно?) в Этом и вопрос)
  10. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Я вообще не спец по бетонным полам, но могу сказать, если у вас там такая влага, то не стелите линолеум, он снизу весь в плесени будет.
  11. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Я использовал и вспененную и пробковую, рядом ставить их нельзя, у них общее только слово "подложка", а так я же вам посоветовал берите пробковую.
  12. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    а как по плотности она? меня это очень волнует, чтобы не было вмятин под мебелью и стульями
  13. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Протность отличная, вмятины скорее сделаете в линолеуме чем в подложке...
  14. Ignat54612
    Ignat54612
    Ignat54612
    Владивосток
    А толщину какую посоветуете?
  15. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    По толщине не помню, что у меня но не толще 3 мм, а вообще толстую не берите, у вас сам ленолиум пружинить и проминаться будет, а если еще прибавить амортизирующие свойства пробки, то вас укачивать будет при хождении по этому полу:)]. А если без шуток, то берите 3 мм, больше ни к чему, учитывая покрытие.
