1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. overall
    overall
    cc by-sa
    overall
    cc by-sa
    Самара
    Можно ли постелить линолеум на ровную (без перепадов, углублений и бугров), но негладкую (см. фотки) бетонную стяжку? Стяжка керамзитобетонная - теплая, утепление для пола не требуется.
    И если можно то какой?:
    • Бытовой
    • Полукоммерческий
    • Коммерческий
    И для какого типа линолеума какая предварительная подготовка может потребоваться?
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Я б чем нибуть залил...тима самовыравнивающего пола...мм3-4
  3. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Скажите прямо, у вас лично так и сделано-на бетон положена пробка (толщина неизвестна) а прямо на неё линолеум? Дело в том, что я сам хотел так сделать но в трёх конторах специализир именно на пробковых полах в СПб мне сказали, что слишком пробка мягкая для подложки под линолеум и настоятельно не рекомендовали этот вариант. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить марку Вашей пробки и её толщину, очень вас прошу!
  4. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Вытегра Вологодская обл
    Нет, у меня деревянный дом и бетоннных полов нет, подложки я использовал под ламинат, на первом этаже вспененная (дешевая, отвратительная, буду перестилать-заменю), на мансарде пробка 3 мм производителя не помню, а линолеум постелен на кухне и в прихожке на ОСП. Линолеум брал коммерческий, там сразу с подложкой идет.
    А предложенный мной "пирог" был предложен из предпочтений топикстартера положить подложку под ламинат.
  5. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    Темку читал, но ответа на вопрос о лучшем производителе бустилата не нашел, подскажите. Имею стяжку сТП, полукоммерческий линолеум tarket
  6. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    Ошибся, он бытовой. Вопрос по бустилату тот же.
  7. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Подскажите, несколько лет назад заделали в бетоной плите на полу дырку круглую, теперь она раскрошилась, а линолеум постелен, убрать никак и проваливается в эту дыру, чем бы заделать и как?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ирусик111, вырезать кусок линолеума на на месте повреждённой дырки, заделать дыру и обратно приклеить этот же кусок. Или новую заплатку.
  9. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    еще не порвался линолеум надо как то заделать дыру
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ирусик111, я так понял, что проблема в бетонном полу под линолеумом, так? Если так, то чтобы не сдирать весь линолеум, можно вырезать кусок над проблемным местом, отремонтить бетонный пол и приклеить этот же кусок обратно...
  11. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Вы правильно поняли но резать дорогой линолеум ни за что, может есть жидкий отвердитель шприцом бы в отвертие.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    600 руб/м2 - это дорогой? Ну тогда сверху фанеру 10 мм по всей комнате и по ней дешёвый ламинат постелить:)]. Ну или кадку с фикусом поставить посередине дыры, что бы никто не упал. ;) Можно к соседям сходить и через их потолок отремонтить Ваш пол, а заодно и их потолок:pioner:.
  13. Bullet100500
    Bullet100500
    Bullet100500
    Добрый день! В наличии имеется однокомнатная квартира в которой нужной положить линолеум. Каких-то правил красивой раскладки я не нашел, поэтому думаю, что при таком варианте по крайней мере стыки отказываются в нужных местах, выходит более-менее экономично, но смущает эта "красота" и вообще стоит ли так делать?
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Укладка зависит от рисунка линолеума, ширины комнаты, ширины самого линолеума. Решили ли Вы покрыть весь пол линолеумом одного рисунка. Или предполагается, что в каждом помещении будет разный рисунок.
    Какая именно "красота" Вас смущает, что именно стоит делать или нет? Вы имеете ввиду стыки на границы комнаты/кухни с коридором? Но при этом у Вас самая экономная раскладка линолеума.
  15. Bullet100500
    Bullet100500
    Bullet100500
    Возможно, что я непонятно объяснил. Рисунок линолеума да весь одинаковый по всей квартире. На рисунке показана раскладка имитации половой доски. В идеале бы "доски" должны быть уложены перпендикулярно окнам по всей квартире, но в таком случае у меня получается стык попадающий во входную дверь, и это достаточно проходное место где он будет рваться а ставить туда порожек совсем некрасиво.
    Думал еще над вариантом развернуть рисунок в кухне параллельно окну, т. е. так же как в коридоре.
    Будьте добры подскажите как правильно сделать в этом случае.
    К рисунку добавил размеры хотя и все более-менее в масштабе.
