1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Z стелил на ДВП и фанеру, тоже таркет полукоммерческий, но никогда не приклеивал. Вроде ровненько...
  2. Hexff
    Hexff
    Hexff
    Если бы я знал, что так будет, я бы тоже не приклеивал.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Грустно, что так вышло, но можно бросить ковёр или же переделать...
  4. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    первым делом надо попробовать подорвать линолеум, но есть вероятность что оторвет вместе с кусками наливного пола...
  5. Hexff
    Hexff
    Hexff
    Ковер. Просто не ожидал такого. Брать теперь буду только на ворсовой основе и не клеить...
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А с тем что получилось, чего делать-то будете?
  7. Hexff
    Hexff
    Hexff
    Ковер брошу, так вроде глаз замылился, не сильно видно. Кстати, оказалось, что бытовой таркетт весьма активно продавливается ножками от мебели, клею подпятники на ножки диванов. До этого лежал какой-то копеешный линолеум от застройщика, такого не было. Производителем разочарован.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У нас полукоммерческий и на том продавливается.
  9. Ната_Кей
    Ната_Кей
    Ната_Кей
    Всегда была уверенна в линолеуме и на все беды клала его с превеликим удовольствием. В прошлом году на весну меняла покрытие в комнате с дощатым полом. Комната солнечная, жаркая и линолеум сел. На 15 кв. метрах покрытие дало усадку по полтора сантиметра со всех сторон. Может я просто отстала от жизни и нечего обижаться на производителей?
  10. vadim4
    vadim4
    vadim4
    Оренбург
    Нужно застелить спортзал. Выбрали спортивный линолеум 6,5мм.Полы бетонные, чтобы выровнять, хотим ставить лаги 100 на 50 с шагом 40 см и на них либо фанеру 10 мм либо ДСП 16 мм (ну и помягче будет чем бетон. Какой вариант предпочесть?
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    предпочесть стяжку пола с приклеиванием линолеума. дсп-слишком хрупко, фанера для исключения динамики минимум 14 мм
  12. vadim4
    vadim4
    vadim4
    Оренбург
    Дорого все выходит, будем деревянные делать, как в советских спортзалах.
  13. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    в советских спортзалах шпунтованная доска 30 мм лежала, еще сам в таких занимался, но ремонтировали пол в актовом зале-там дсп была раза в три тяжее чем нынешняя
  14. vadim4
    vadim4
    vadim4
    Оренбург
    Вот нашел по СНИПу 89 года схему укладки пола в спортзале: толщина доски пола 36 мм, щаг между лагами 50 см. Так и сделаем (до сих пор на таком играем только полусгнившим за 50 лет).
  15. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    от себя добавлю рекомендацию-запенить отверстия в базовом полу, основание пропылесосить и загрунтовать перед зашивкой доской.,доску обработать с тыльной стороны и торцов.
    удачи.
